Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 9:32 pm
Post: czw sie 11, 2005 7:06 pm
Dzięki już - temat już opanowany - zostawiam dla pożytku innych ewentualnie
witam, serdeczne pozdrowienia od razu dla Cem, luxw, lukasz 200, AMG, którzy ciepło przyjęli tu nasz Beczkowóz Afrykański Pospolity :)
(http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 155#120155)
mam wielką prośbę o pomoc w wyjaśnieniu dziwnych dzwięków i zachowań auta które trudno jest określić (dlatego w wyszukiwarce starych postów nie znalazłem:) a więc po kolei:
1. Moczenie dzienne i nocne:) - auto przy gwałtownym skręcie w lewo i gwałtownym hamowaniu wykazuje oznaki zmoczenia przy prawym tylnym kole, substancja nie pachnie jak ropa, ani jak żaden inny płyn samochodowy - czy jest możliwe żeby woda się gdzieś tam zbierała - jest tego całkiem sporo, plamy wielkości ok połowy leżącego koła...
2. Stalowy świstak - czyli metaliczny dzwięk - pojawia sie przy najwyższych obrotach (brak obrotomierza ale - jak na diesla to one sa juz najwyższe) i wtedy auto bardzo nieprzyjem,nie i głosno metalicznie gwiżdże, poprzendi właściciel zeznał że to może byc w rozrządzie - czy ktoś może miał coś podobnego?
3. Głosy z zaświatów - Na jałowym biegu po puszczeniu sprzęgła chyba jakieś z wału dziwnie dzwięki, odległe ale niepokojące
jeśli ktoś po lekturze stwierdził że rozpoznaje coś lub stwierdził że samochód lub/i autor posta jest nawiedzony to proszę o informację:)
niestety nie dysponuję nagraniami dzwięków, ale dla kolekcjonera jakiegoś mogę nagrać:)
przy okazji chętnie kupię korek do wlewu paliwa zamykany na kluczyk, klapę tylnią do 123 t kombi -1982 najlepiej żółtą:), no oraz chętnie przyjmiemy rady jak przygotować beczkę do wojaży po afryce:)
pozdro Bart (ps. w profilu już własnoręcznie wykonany emblemacik wyprawy - tylko żyrafa kradziona, muszę jeszcze narysować własną:)
Ostatnio zmieniony śr kwie 05, 2006 3:03 pm przez barteks, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr kwie 05, 2006 11:55 am
Numer GG: 2116615
witam,
pkt1
otóż w okolicy tylnych kół są wyloty odpływów wody - istnieje opcja iż woda gdzieś stoi i przy opisywanym przez Ciebie manewrze wypływa i jest plama - ale to tylko teoria
pkt2
sprawdź czy nie są wyrobione krzywki wałka rozrządu i stan nakrętek regulacyjnych zaworów...
a może to poprostu łańcuch rozrządu???
pkt3
jeśli na biegu jałowych przy wciśniętym sprzęgle słychć normalną pracę motoru a gdy puścimy sprzęgło jest dziwny metaliczny dźwięk to wg mnie łożysko oporowe (mo model tak miał)
Post: śr kwie 05, 2006 12:44 pm
-1-otwórz bagażnik i wyjmij plastik z prawego boku i się okaże czy tam jest mokro
-2-niewiem
-3-też bym stawiał na łożysko oporowe
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
 Tytuł: dzięki:)
Post: śr kwie 05, 2006 2:57 pm
dzieki wielkie za pomoc,
w sumie myślę że woda już nie będzie problemem bo auto stoi w Bamako, Mali czyli Afryka Wschodnia :) więcej wrażeń z wyprawy naszej na: http://pustynnabeczka.nomadlife.org
Post: śr kwie 05, 2006 3:05 pm
Od razu mówię, że nie wiem jak to dokładnie jest w kombi, ale:
ad 1 Możliwe, że leje Ci się woda spod koła w dziurę między nadkolem a błotnikiem (jeśli zrobiła Ci się tam dziura- mi się zrobiła :cry: ), sprawdź czy płynu hamulcowego Ci nie ubywa- byc może z hamulców Ci cieknie. A najlepiej to wejdź pod spód i sprawdź co jest mokre-z tego cieknie.
ad 3 jak wyżej :)
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: śr kwie 05, 2006 3:09 pm
tak tak, dzięki, to była wina
- odpływów z szyberdachu,
- a z prawego hydraulicznego zawieszenia z tyłu też ciekło,
- przy okazji też niezły bałagan był przy przewodach paliwowych:)
kanał prawdę ci powie:)
dzięki
b.
Post: śr kwie 05, 2006 3:27 pm
w tle kolejna "pustynna beczka" ;)
bardzo fajna wyprawa i zdjęcia barteks
EDIT:
Od żyrafy bardziej by mi w Twoim logo pasował wielbłąd :):)
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: czw kwie 06, 2006 9:10 am
no beczkowy raj to był:) a jaką miały czasem blachę super o ile trafiła się nie poobijana przez innych użytkowników dróg:)
a ku sprawidliwości dziejowej muszę nadmienic że zdjęcia robilismy zespołowo, ja byłem w transie i jechałem wiekszość drogi:) a zdjęć większość zrobił Marcin (który kupił sobie teraz malinową beczkę w irlandii:) no i mój brat (któremu może marzyłaby się jakaś beczka ale jeszcze o tym nie wie:)
 Tytuł: Pustynna Beczka
Post: czw kwie 06, 2006 2:54 pm
w ramach sprostowan
strona ze zdjeciami z wyprawy Beczki do Afryki to
www.fotobeczka.blogspot.com
po powrocie oczywiscie musialem sobie kupic nowe autko, chyba nie musze pisac jakie...
fotki tutaj
http://fotkiadamczyka.blogspot.com/2006 ... akuje.html
Post: czw kwie 06, 2006 9:50 pm
barteks pisze:
gratuluje auta makati [zlosnikok] [zlosnikok] [zlosnikok] [zlosnikok] tak trzymać :)
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
