Dzisiaj jest śr lip 08, 2026 1:17 am
Post: czw sie 11, 2005 2:38 pm
Witam! Panowie mam pytanie. Pojechalem do goscia w gdyni,ktory handluje uzywkami do merca.Pytam o licznik do w124 diesla,a on do mnie ... jaki silnik,skrzynia automat czy manual? :o .Czy to faktycznie ma znaczenie?.Moj licznik wskazuje predkosc dobrze a kilometry zamiast 10,pokazuje 5.Czy to dlatego ze jest zepsuty czy niewlasciwy?
W123 CE - sprzedana
BMW 318i E-36
W202 C180
Octavia 1,9 tdi
Post: czw sie 11, 2005 3:07 pm
Byly rozne zegary w zaleznosci od silnika. Co do Twojego to najprawdopodobniej slizga sie tryb napedzajacy po osce i dlatego pokazuje Ci mniej przejechanych km. Predkosciomierz mimo to moze dobrze dzialac. Naprawa jest dosc prosta [oczko]
Post: czw sie 11, 2005 6:21 pm
laudan pisze:
A jak prosta jest ta naprawa? Mozna kupic i wymienic same tryby?Czy lepiej caly predkosciomierz.Pozdrawiam!
W123 CE - sprzedana
BMW 318i E-36
W202 C180
Octavia 1,9 tdi
Post: czw sie 11, 2005 6:48 pm
piotras pisze:
Witam! Panowie
Teraz lepiej :lol:
Proponowałbym zacząć od sprawdzenia w EPC wg VIN czy licznik jest prawidłowo dobrany. Jeżeli jest taki, jak ma być to wypadałoby go otworzyć i qknąć co nie funguje, to nie jest zbyt skomplikowane urządzenie. Każdy tachometr ma zazwyczaj na obudowie nadruk lub naklejkę o ilości obrotów linki dla pokazania 1 km. (jest to stała "W" chyba) Jak masz cierpliwość (jest to 600 do 1000 obrotów na km.) to możesz zdiagnozować co fałszuje.
Pzdr.
W203 Kompressor
