Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 6:08 am
Post: czw sie 11, 2005 9:52 am
Witam przywiozłem dla siebie 420SE
poprzedni właściciel ostrzegał mnie, że filtr paliwa jest zapier*olony, ale to co mnie spotkało, hm nie wiem.... autko pali na dotyk i chodzi ok, chyba ze go przytrzymac na obrotach chwilke to dławi się i i zdycha, albo jak sie jedzie i z gazem ostrożnie się obchodzi to jedzie sie ok, jesli jednak tylko podczas jazdy depnie sie tak aby powyzej 3-3500 obr. wszedł to tez sie dławi, ogólnie to czka jakby własnie paliwa brakowało, ale filtr jest zmieniony, na dobry wiec co to moze byc?? pompa?? kable WN moga miec wine??? sam nie wiem moduł może?? wkurzam się bo nawet wyprzedzac sie boje, gdyż nie wiem czy czase nie odmowi ciagu własnie w trakcie takiego manewru... pgólnie autko mi sie podobai chcialbym nim posmigac zanim go potnę na zyletki, wiec moze ktos mi doradzi? moze to jest pompa (sa dwie) i jesli sie depnie to juz nie wyrabiaja??? prosze o pilna dorade...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: czw sie 11, 2005 10:53 am
Kopółka, palec??, przepustnica??, ewentualnie skrzynia filtr i oby tyle, to moje podejrzenia. Szeroko ale sprawdziłbym wszystko.
Robert
Post: czw sie 11, 2005 12:15 pm
Moze byc modół,moze byc tez cewka(extramalny przypadek) jak stał moze byc tez pompa paliwowa..Ogolnie to MB a zwłaszcza V8 z KE-jetronic to moze byc troche przyczyn....Ciezko cos powiedziec-moze choc analiza spalin???Acha ma klime???????? jak ma to napisz o tym wiatraku czy sprzedajesz czy nie..... [zlosnik]
Post: czw sie 11, 2005 1:25 pm
Nie ma... Kufa chyba anglicy u siebie mają tak zimno że klima im nie potrzebna.... juz sam nie wiem....
Mozliwe ze cos z pompa?? bo widze ze sa dwie, a objawy sa takie jakby przy wiekszych obrotach nie wyrabial z podawaniem paliwa.....
EX:
Post: czw sie 11, 2005 6:05 pm
Jak podejżewasz pompy to zmierz ciśnienie.
