Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 2:29 pm
Post: sob sie 06, 2005 5:28 pm
Tj. w temacie muszę przedłożyć do sądu kwit z definicją mocy maksymalnej silnika [zlosnik] i nie mam pomysłu do jakiej instytucji się zwrócić z góry dziękuje za sugestie [oczko]
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: sob sie 06, 2005 7:28 pm
chyba niema, ale od początku
Moc silnika to praca wykonywana przez silnik w określonym czasie mierzona w KM bądz w Watach
1 KM= 75kG m/s
1 KM= moc potrzebna do podniesienia ciężaru 75 kg na wysokość 1 metra w ciągu 1 sekundy
i teraz wnioskująć [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Maxymalna moc silnika jest to maximum pracy jaką jest wstanie wykonać silnik w czasie jednej sekundy(wyniesc ciężar 75 kg na wyskosc 1 metra)
proponuje udac się na jakikolwiek wydział mechaniczny uczelni wyższej, ale niewiem czy ci dadzą kwit
Post: sob sie 06, 2005 11:36 pm
dokładniej chodzi o wytłumaczenie sformułowania że silnik jest mocy np n KM tzn że jego maksymalna moc wynosi n KM ... niby logiczne jak 2+2 ale nie dla wszystkich [zlosnik]
Post: sob sie 06, 2005 11:37 pm
Moc maksymalna lub moc przeciążenia, tj. moc uzyteczna, jaką silnik może rozwinąć przy stałym obciążeniu w ciągu określonego czasu, bez obawy przekroczenia obciążenia mechanicznego bądź cieplnego sinika
a moc uzyteczna jest to moc ktora moze byc przekazana odbiornikowi mocy w dowolnych warunkach pracy silnika.
Mozesz sie zwrocic na jakikolwiek wydzial mechaniczny jakiejkolwiek polibudy i powinni Ci cos takiego wystawic..
Post: pn sie 08, 2005 2:02 am
Poczekaj chwilę. A dlaczego nie możesz jej spisać z dowodu rej.? Tam przecież chyba jest napisane, chyba że się mylę.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
