Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 12:11 pm
Post: śr lis 06, 2002 5:00 pm
Witam.
Mam pytanie związane z silnikiem i ciśnieniem spręrzania po pomiarze
wyszło tak 1cylinder 28,2cylinder 27,3cylinder19,4i5cylinder26.
Jaka może być tego przyczyna.Chodzi oczywiście o 3cylinder
Wypowiedzcie się.
Andrew W 124 300TE 1990r
Post: śr lis 06, 2002 5:29 pm
cóż, szykuje Ci się remoncik reaktora
w mniejszym lub większym stopniu, tj. głowica obowiązkowo do roboty
a przyczyną najprawdopodobniej (okaże się po zdjęciu głowicy) są starte już pierścienie (do wymiany) :cry:
Jeżeli gładź cylindrów jest ok (nie ma dużych progów) to by bylo na tyle
Inna przyczyną (raczej mniej prawdopodobną) mogą być nieszczelne zawory.
I miej nadzieję, że to tylko tyle [usmiech] bo jak więcej to wydasz więcej niż za niego zapłacileś [zlosnik]
Robert__W116_300SD
Post: śr lis 06, 2002 5:40 pm
Numer GG: 85536
Andrew21 pisze:
Witam.
1 cylinder 28, 2 cylinder 27, 3 cylinder19, 4 i 5 cylinder 26.
Dość duża różnica jak na normalne zuzycie silnika, jest to niepokojące.
Generalnie pierścienie zuzywają się równomiernie no może czasami od tej normy odchodzi 1 cylinder bo jest najsilniej chłodzony i czasami dzieją się z nim różne dziwne rzeczy.
Ja bym jeszcze nie panikował, tak czy siak należałoby zdjąć czapeczke (głowice [zlosnik] ) i dokładnie przyjżeć się zaworom oraz uszczelce w okolicy tego cylindra, warto róniez sprawdzić w jakim stanie jest osadzenie wtryskiwacza w głowicy może tamtędy ucieka ci kompresja, sprawdź rónież stan świecy zarowej na tym cylindrze. Trzeba sprawdzić wszystkie dziury w głowicy na tym cylindrze i to nawet przed zdjęciem głowicy.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: śr lis 06, 2002 7:35 pm
Wczoraj mechanik stwierdził że prawdopodobnie to zawór jest przyczyną
tego całego zamieszania.A co dalej to się okaże po zdjęciu głowicy.
Oby się nie mylił :cry:
Dzięki za porady.
Post: śr lis 06, 2002 10:47 pm
Andrew21 pisze:
To prawie tak samo jak u mnie!!! (22;18;23,5;24)
Więc poradze Ci to co i mi radzą zrobić zanim zedrę głowicę z silnika:
Można wykonać jeszcze raz pomiar tylko że do cylindrów należy wlać trochę oleju. Jeśli sypią się pierścienie czy gładzie to pomiar powinien wykazać poprawę kompresji a wtedy.... :(
Jeśli dalej wyjdzie to samo to będzie
napewno tak jak mówi Twój mechanik.
Mnie osobiście martwi ogólnie niższy wynik kompresji mojego silnika :-? No ale cóż pół miliona kilometrów się zbliża wielkimi krokami!
Trzymam kciuki.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pt lis 08, 2002 11:00 am
Podobno w dieslu pod żadnym pozorem nie należy wlewać oleju do cylindrów, bo może się zdarzyc że wleje się za dużo i wtedy tłok zdrerzy się z głowicą przez poduszkę olejową. Nie trenowałem jednak tego więc nie zajmuję ostatecznego stanowiska tylko tak sobie piszę.
komin
Post: pt lis 08, 2002 1:34 pm
Popularne jest zapieczenie systemu obracania zaworem, co powoduje jego nieruwnomierne zuzycie. Jest szansa, ze jak sie to rozrusza, poreguleje i posprawdza co jakies 1000 2000 km, to sie wszystko wyrowna i bedzie ok.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
