Dzisiaj jest ndz lip 05, 2026 10:14 am
Post: sob lip 23, 2005 7:19 pm
Hej , cały czas mam problemy z pompą wtryskową, mam kolejna do zamntowania, wiem że kiedys na W114-115 była sciąga , teraz niemoge jej znaleźć może ktoś pomorze
Post: ndz lip 24, 2005 7:38 pm
No co ty.Nastawiasz 24 stopnie przed GZ zwalasz starą pompę i zakładasz dobrą.Jeśli pompa i wtryski dobre to będzie tykał jak zegarek [zlosnik]
124 D 2.0 1992 r.
Post: ndz lip 24, 2005 8:08 pm
wiem jak wymienić , ale nie wiem jak ustawić pompe do wymiany , i potem jak ustawić zapłon? na czuja?
Post: pn lip 25, 2005 5:37 pm
Koło zębate pompy ma takie wcięcie jakby brakowało ząba i na korpusie pompy jest nacięta krecha.Musisz zgrać jedno z drugim.Musisz mieć ustawiony silniczek i zakładasz pompkę w ten sposób aby śruby mocujące znajdowały się po środku fasolek które są na korpusie pąpy.Przykręcasz odpalasz i słuchasz jak pracuje.Jak nie równo to przyspieszasz lub opóźniasz.
124 D 2.0 1992 r.
Post: pn lip 25, 2005 7:12 pm
dzięki
Post: pt lip 29, 2005 2:58 pm
Te wcięcia to jedno, na czuja to jeszcze nie próbowalem, ja zawsze ustawiam za pomocą igły wkręcanej na pierwszą sekcje, co 720 stopni masz wtrysk i lookasz na koło zamachowe w którym momencie poda paliwo (pojawi się kropelka na końcu igły), dokładność do 1 stopnia a jak ktoś ma sprawne oko to lepiej.
pozdro
