Dzisiaj jest pt paź 09, 2026 8:13 pm
Post: pt lip 15, 2005 1:54 pm
Ile Benzyny/LPG pali 260SE w mieście?
Z góry dziękuje za odpowiedź
ex:
Post: pt lip 15, 2005 2:09 pm
Utrzymuję kontakty z taksówkarzem. Ma takie auto 1990r i średnio w mieście 13/17 (max 15/20) a na trasie 9,5/13 (max 11/14). "Nogę" ma średnią. W zimie trzeba liczyć i benzynę (rozruch) i gaz.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt lip 15, 2005 2:40 pm
AndyS pisze:
wiosna, latem i jesienia rowniez. imo najlepiej zawsze odpalac na benzynie, a na gaz przelaczyc dopiero wtedy, kiedy motor sie nagrzeje.
Post: pt lip 15, 2005 4:49 pm
michau pisze:
AndyS pisze:
No właśnie, może zbyt skrótowo to napisałem. Poprostu zimą trzeba dużo dłużej jeździć na benzynie aż do nagrzania silnika i przy krótkich trasach jej zużycie staje się znaczące dla kieszeni
Andrzej
Post: sob lip 16, 2005 1:41 am
michau pisze:
AndyS pisze:
A to niby dlaczego ciekaw jestem.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: sob lip 16, 2005 10:28 am
art pisze:
michau pisze:
AndyS pisze:
Dlatego że temp rozprężania gazu to -40*C i zamraża zawory oraz jest szkodliwe dla membrany reduktora. Może również powodować dosawanie sie płynnego jeszcze paliwa do cylindrów co nie jest zbyt zdrowe dla silnika.
IMHO Ja tylko w zimie odpalam na benzynie ,lub gdy temp otoczenia jest na tyle niska ze może nastąpić zamrożenie ukladu (zazwyczaj jeżeli jest ponizej 10*C to odpalam na benzynie) w pozostałych przypadkach odpalam bezpośrednio na gazie i nigdy nie maiłem z tego powodu jakichś problemów. Zestawy maprawcze redyktora i tak wymieniam zazwyczaj co roku max 1,5roku.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob lip 16, 2005 11:04 am
roadrunner pisze:
art pisze:
michau pisze:
AndyS pisze:
Zapytałem tak po prostu z przekory bo chciałem zobaczyć czemu to niby nie można bo jakiś mądry mechanik czy gazownik znów coś wymyślił.
Jedynym zagrożeniem jest zamrożenie mieszalnika ale jeżeli zgasimy silnik i nie zostanie on całkowicie nagrzany. I nie mogę słuchać o róznego rodzaju wymysłach że odpalanie na gazie niszczy silnik. Silnik niszczy się od gazu tylko i wyłącznie wtedy jeżeli jakiś oszczędniś przykręci sobie kurka od gazu co by mu spalił z 2, 3 literki mniej i wtedy samochód chodzi na ubogiej mieszance i zawory się będą wypalać, tyle że to samo byłoby na benzynie jeżeli na takowej by chodził.
Trochę odbiegłem od tematu głownego sorry.
A co do spalania 2.6 se to raz miałem coś takiego kupić i właściciel się upierał zę 10 nie przekracza(manual) ale chyba trochę przesadzał.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: sob lip 16, 2005 11:16 am
U mnie zamarzł raz zanim odpalił. Zamarzły zawory i reduktor, podawany byl gaz w postaci płynnej (widac było po zdięciu filtra jak LPG kapie do kolektora) i na benzynie nie chcial zapalić bo cały czas byl zalewany. Pomogło odmrozenie zaworów(czajnik +goraca woda) jednak gazy było na tyle duzo w cylindrach że nie chcial rozrusznik juz przekrecić. Autko poszlo do ogrzewanego garażu na cały dzień, wieczorkiem odpalil normalnie tylko starsznie w garażu capilo gazem.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob lip 16, 2005 1:58 pm
właśnie eksploatuję weekendowo przed zakupem w126 260se automat i zrobiłem mu test na tzw. lekką nogę tj nalałem mu 12 literków dobrej benzyny i muskając pedał gazu potoczyłem się do przodu rezerwa zapaliła sie po 108 km??!!!! to nawet ok wynik a ile można zrobić na rezerwie tego jeszcze nie sprawdziłem
W115 '73 200 automat
W126 '85 260 se
Honda Prelude IV gen. 2.3
Post: sob lip 16, 2005 4:56 pm
roadrunner pisze:
art pisze:
michau pisze:
AndyS pisze:
Ja zawsze odpalam na benzynie , bo taki program ma mój sterownik gazu. Ktoś to wymyślił po coś i tak powinno być. Kiedys widziałem gościa co się przechwalał że on zawsze odpala na gazie, po czym wsiadł zakręcił rozrusznikiem i jak pie....nęło to się czerwony ze wstydu zrobił.
Coś za często zmieniasz te membrany, jeśli robisz to co 1,5 roku. Ja jeżdżę już 3 lata na jednym zestawie i tylko olej spuszam od czasu do czasu. Proponowałbym stosowanie oryginalnych membran.
