Dzisiaj jest pn paź 12, 2026 2:27 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr lip 13, 2005 9:41 am
Wczoraj o 23 dotarlo do mnie serduszko do mojego Kijkowego szczepa :D:D:D w piatek zaczyna sie operacja przeszczepu bede informowal co i jak :) moze jakies fotki uda mi sie trzasnac :D
pozdrawiam ( przez chwile mialem fajne auto opel combo 1.4 2,8 hihihi
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr lip 13, 2005 10:29 am
Rozumiem, że dr Dobrzan bedzie brał udział w operacji. Życzę pacjentowi oraz całemu zespiołowi, aby zabieg przebiegł pomyślnie i bez powikłań - tak wczesnych, jak i późnych.
Post: śr lip 13, 2005 2:20 pm
Wookee pisze:
niestety zajmie sie tym inny zaklad Dr. pracuje a i sprzetu przy tej wadze silnika potrzeba ... na razie siedze cicho i trzymam kciuki moze fatum minelo i wreszcie zacznie sie do przodu to wszystko posowac :D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz lip 17, 2005 10:30 am
bylem w piatek ogladac panowie ....zdarzyli zdjac obudowe filtra i porazlaczac kabelki itd hihihih no i zaczely sie poszukiwania uszczelki pod kolektor.... a to nic prostego :D:D na szczescie znalazla sie wiecej problemow ze znalezieniem niz kosztow :D:D jutro jade dalej ogladac .. nie moge wsadzic fotek bo mi wcieko kabel od aparatu :(
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz lip 17, 2005 12:29 pm
No to szukaj tego kabla [zlosnik]
Post: pn lip 18, 2005 11:37 am
:D peracja w toku Kijek lezy pod respiratorem bez serduszka w srodku.Panowie biegaja i zamieniaja czesci ze starego do nowego serduszka ( aparat, swiece, paski, itd) dostarczylem im tazke uszczelki kolektorka i oleum :) (SHELL bo mi sie trafil po 12zl od litra) :D:D Glowno dowadzacy ze spokojem mowil ze robota idzie ok tazke nic wiecej sie nie dopytywal dalej w nerwach bede czekal na informacje jakies ( kabla niestety nie odnalazlem tazke fotek wielu nie bedzie bo i nie mam czasu jezdzic w ciagu dnia ... ) CDN
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn lip 18, 2005 1:42 pm
Kruszyn, mozesz pochwalic sie, ile potrwa operacja i jakie sa szacunkowe koszty przekladki silnika?
Post: pn lip 18, 2005 2:01 pm
przekladka sama w sobie czyli slinik out silnik in do tego przekladka aparatu paskow itd ...wymiana kolektora i zmiana oleju 450 zl ... do tego materialy jak na razie olej 105 zl 7l uszczelki kolektora 30 zl i na razie tyle zobaczymy co wyjdzie jeszcze w praniu ale nie przewiduje kosztow dodatkowych do tego dojdziej jakies 50 zl regulacja zaworow jezeli bedzie taka potrzeba. I mam nadzieje ze nic wiecej :) wydaje mi sie ze cena rozsadna a warsztat nie pierwszy lepszy z brzegu i sprawdzony. No i do tego silnik ale o kosztach nie bede mowil bo byl handel wymienny
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn lip 18, 2005 2:05 pm
Tu nastąpił barter własnie, oczywiście zakładamy że obie strony bedą równie zadoowlone, albo conajmniej każda ze stron bedzie zadowolona bardziej od drugiej.. ;) . [zlosnik]
PS. Chyba aparatu nie trzeba było wymieniać Arku, silniczek chodził naprawde nieźle...
Czekam na to jak bedzie juz gotowe...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: pn lip 18, 2005 2:13 pm
JaKon pisze:
powiedzilem zeby zamienili bo mam nowa kopulke palec swiece przewody itd a przy gazie to wazne ale spoko tamten wyczyszcze zabezpiecze i pojdzie na regal jako zapas jak caly drugi silnik :)
mam nadzieje ze bedzie ok :) ja poki co zadowolony a Ty juz dostales ,,zamiennik,, ???
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn lip 18, 2005 2:48 pm
Twój "zamiennik" podróżuje po świecie... wczoraj był w Anglii :P
Jutro może wieczorkiem się do niego dobiorę... [zlosnik]
EX:
Post: pn lip 18, 2005 7:54 pm
No to opowiadam dalej... zajechalem do warsztatu iii ......... okazalo sie ze jednak M110 od W123 przynajmniej wersji angielskiej troszke sie rozni uzbrojeniem od M110 W126 ... w 123 jest mniej podcisnien np w apracie zaplonowym jest jedno w w126 sa 2 z wtryskiem i kolektorem ssacym podobna sytuacja ... wspornik alternatora tez przekladany bo cos tam nie pasi ..... ogolnie panowie byli akurat w momecie odkrecania kolektora ssacego ze starego silnika ( to i nawet dobrze moze nie bede musial do gazwonikow jechac na ponowna regulacje )i wiem juz gdzies jest ustrojswo zwane tempomatem przy silniku .....ale nie wiem dlaczego nie dziala skoro juz tam jest :D:D z tego co widzialem dostac sie do tego jest dosyc ciezko i pewnie nie bede sie tym bawil:D okazalo sie tez ze w starym silniku byla trzasnieta micha gdzies z boku i sliczne wyciekal sobie tamtedy olej (moze z tad te kosmiczne przepaly oleum) hmm ogolnie to zaluje ze go sobie ,,jakos,, nie sciaglem z combo kiedy byl na podworku i nie umylem myjka bo panowie tego nie zrobili i chyba nie miaja zamiaru zrobic :D:D ale to juz szczegol ..... ciekawy jestem czy to wszystko z niespodzinek i czy nie bedzie jakis problemow po przelozeniu calego kolektora w wtryskiem ........ :) to na tyle jutro nowe wiesci :D :P CDN.............
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt lip 19, 2005 3:54 pm
no jest kilka fotek ...nie ma najciekawszych mometow bo ...praca niestety nie pozwalala mi na wizyty zbyt czeste w warsztacie....
pacjent przed operacja na pocieszenie zamontowalem mu nowe kierunki dymiooone hihihi
nowe serducho zaraz po przyjezdzie
pacjent w trakcie operacji juz bez serducha
nowe serducho juz po przkeladce wiekszosci osprzetu (kawal grzmota to na dole to nie dziecko hihihi)
Tu jest to niedobre cos zwane tempomatem niezbyt wyraznie widac pod rurka zaraz pod kolektorem na srodku...
no i 2 ostatnie jak na razie... nowy uzbrojony i zwloki starego bez osprzetu... dzielnie sie sprawowal do konca teraz pojdze do piwniczy moze kiedys bedzie kasa zeby go wyremontowac
i tak o zaraz jade zobaczyc czy moze panowie juz go wsadzili i uruchomili
CDN ....
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt lip 19, 2005 5:19 pm
i tyle fotek silnik siedzi w srodku dzisiaj bedzie odpalony ale nie jeszcze trwa dokrecanie itd. :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr lip 20, 2005 8:38 am
No noi widze że im pogoniłeś kota, co się tak przylożyli!! Czekam na wynik końcowy....
EX:
