Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 6:26 am
Post: śr lip 06, 2005 8:52 am
Ostatnio troche mialem ostra rozmoe z kolesiem ktory uparl sie zeby zamontowac filtr stozkowy w aucie z gazem z tego co wiem zbyt duzy dolot powietrza raczej przeszkadza w sprawnym dzialaniu instalacji ( u mnie np trzeba bylo przyslonic troszke wlot zeby bylo ok ) wiecie jak to jest w praktyce ?????? czy raczej te dwie sprawy sie wykluczaja ?
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr lip 06, 2005 1:02 pm
kruszyn pisze:
Kaplica - w 100 przypadkach na 100 które miałem okazję poznać, lepszy przepływ powietrza równał się złej pracy na gazie, zmniejszeniu mocy, a przede wszystkim gaśnięciu silnika po wysprzęgleniu lub nawet na wolnych obrotach na postoju. Dochodzi jeszcze to, że mało kto poprawnie instaluje stożek nawet w autach zasilanych mokrym paliwem. Żeby osiągnąć te półtora konia przyrostu mocy, trzeba wykonać całe wyprowadzenie filtra w miejsce gdzie jest dobry dopływ zimnego powietrza z zewnątrz, inaczej silnik po prostu straci moc, bo zasysanie gorącego powietrza z komory silnika wpływa wyjątkowo osłabiająco na proces spalania. No i oczywiście nie mieć żadnej zwężki założonej przez gazowników. Ogólnie rzecz biorą, więcej mocy niż stożek doda mu jakaś ładna nalepka, np K&N, NOS, czy inny HKS..
Ostatnio zmieniony śr lip 06, 2005 3:16 pm przez TrickyKid, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lip 06, 2005 1:50 pm
no itak tez mu tlumaczylem :D:D ale gosc jest uparty :) wyda troche kasy nauczy sie :D:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr lip 06, 2005 3:49 pm
to nie lepszy przepływ powietrza decyduje o gasnieciu lub spadku mocy, ale wymuszony przeplyw.
jak umiescisz stozek tak, zeby mial zimne pow., ale nie dmuchalo prosto przez niego do mixera, to bedzie OK :)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
