Dzisiaj jest wt gru 23, 2025 11:54 am
Post: sob lip 02, 2005 10:06 pm
Właśnie jestem po przejechaniu kilkuset km moją 280 CE na gazie i muszę stwierdzić wstępnie, że w stosunku do 230CE stosunkowo często chce się jej pić:)
Proszę szanowne grono o skomentowanie spalania po mieście (lub na trasie: klima+dość ciężka noga) na poziomie ok. 20l gazu/100km...czy to normalne w 280CE z '85 roku?....będę wdzięczny za komentarze....moze to kwestia regulacji silnika?(choć Pan Leszek z Piastowa juz ją przeglądał i regulował)....i tak w ogóle ile to autko powinno mniej więcej spalać?
Pozdrawiam!
W140 500 CL
Post: ndz lip 03, 2005 10:27 am
jaka instalka?
W202 C180 94r - Pierwszy MB i pierwsze auto - dawne czasy
Post: ndz lip 03, 2005 10:51 am
moja 280E, z automatem, bez klimy spala srednio okolo 17l/100km. Co najciekawsze jakby sie nie jezdzilo, to zawsze na jednym baku gazu przejedzie sie okolo 300km - w miescie i w trasie - daje to wlasnie okolo 17l. Instalacja z registrem. Niech wypowie sie jeszcze AMG - Jego 280E z taka sama instalacja palila jeszcze mniej
Post: ndz lip 03, 2005 11:02 am
michau pisze:
moja 280E, z automatem, bez klimy spala srednio okolo 17l/100km. (...) Jego 280E z taka sama instalacja palila jeszcze mniej
Fajnie zabrzamiało... [oczko]
Post: ndz lip 03, 2005 11:22 am
(me: how) pisze:
Dopiero teraz zwrocilem uwage [zlosniki]
Post: ndz lip 03, 2005 12:07 pm
ja mam ciezsze auto ale u mnie spalanie bylo w granicach 19 miasto i ok 15 trasa srednio za 30 zl przejezdzalem 120 km cyklu mieszanego a noge mam zdecydowanie ciezka i lubie efekt redukcji przy kickdown :D:D:D:D ( nie lubie jedynie tej zaslony dymnej ktora obecnie po wykonaniu takiej czynnosci zostaje hehehe)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz lip 03, 2005 12:16 pm
Adaś pisze:
jaka instalka?
a ja wiem?:)....landi renzo jest parownik...a jaka powinna być do tego motoru?....bo 20/100km to trochę dużo jak sądzę....tym bardziej że silnik raczej igiełka...napisz coś więcej o tej instalacji
W140 500 CL
Post: ndz lip 03, 2005 1:42 pm
Nie wiem co to znaczy ciężka noga w Twoim wykonaniu, ale moje ex 280E (obecnie michau'a) paliła 17 bez klimy przy normalnej jeździe (nie nazwał bym tego "ciężką nogą"). Tak więc 20/100km przy warunkach o których piszesz to chyba OK (sama klima to 1 - 1,5 więcej). A czego się spodziewałeś po M110 na gazie?
Post: ndz lip 03, 2005 1:47 pm
Bukol pisze:
Ja tam właśnie jeszcze nie wiem czego się spodziewać....na temat spalania 230CE wiem wszystko,a 280-tkę dopiero poznaje co chyba nie przeszkadza w zapytaniu innych użytkowników o ich doświadczenia:)
Pozdrawiam i dzięki za wypowiedzi wszystkim
W140 500 CL
Post: ndz lip 03, 2005 6:20 pm
michau pisze:
No to sie wypowiem
Moja Ex 280E bez klimy paliła 16-18 miasto- bez cięzkiej nogi, w trasie udało mi sie raz zejśc na 11l ale jechałem bardzo spokojnie .
Kolega któr kupił moje auto ciśnie je bardzo i wychodzi mu 20 i ponad ...
Wiec mniej raczej nie bedzie
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz lip 03, 2005 6:29 pm
kriss pisze:
To już masz przybliżone dane. Sporo na temat spalania M110 jest w różnych wątkach rozsianych po archiwum. Jak znajdziesz czas to poszperaj. Ale myślę, że jeżeli będziesz jeździł dynamicznie i z klimą, to musisz się liczyć ze spalaniem jak w tej chwili. Cudów nie ma - te 2,8 litra trzeba czyms zalać.
Nawet trzeba, po to jest to forum.
Post: ndz lip 03, 2005 8:10 pm
Bukol pisze:
kriss pisze:
No i bardzo dziękuję za wypowiedzi:)....ale kurcze wczoraj zatankowałem ją i wyszło 22....naprawdę to 2,8 strasznie spragnione:)
W140 500 CL
Post: ndz lip 03, 2005 8:25 pm
kriss pisze:
To nie M110 spragnione tylko jak masz ciężkie buty to nic nie poradzisz, jedynie możesz zmienić styl jazdy [zlosnik] [oczko]
kriss pisze:
Ja równiez pozdrawiam
P.S. Klimka tez dodaje Ci ze 2 literki
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz lip 03, 2005 8:29 pm
moje tez tak pilo, przewaznei miasto , manual bez klimy
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: ndz lip 03, 2005 8:31 pm
No cóż...pojeździmy...wyczujemy...zobaczymy....ale i tak fajniej niż 230-tką:):)
W140 500 CL
