Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 3:06 pm
Post: ndz cze 19, 2005 8:07 am
Moze ktos się orientuje co trzeba by wymienić w podłokietniku od W126 II seria który nie blokuje sie na wysokości popierania reki tylko opada na sam dół a zaś blokuje sie w pionie i trzeba go odblokowywać przyciskiem .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz cze 19, 2005 1:20 pm
wczoraj rozebralem na czesci pierwsze siedzenie od kierowcy i przy okazji podlokietnik ... szkoda ze nie porobilem fotek ..:( ale sprawdz moze czy w miejscu gdzie podlokietnik laczy sie z fotelem nie wypadl albo umalal sie bolec ktory blokuje te tuleje wchodzaca w siedzenie( od srodka fotela jest tam przykrecony na niej caly podlokietnik, jak go wyciagnalem to mi podlokietnik caly czas opadal na dol bo sie okrecalo w kolko cale mocowanie) potem w podlokietniku sa 2 prety na ktorych sa prezynki moze ktoras pekla ....i dalej nie wiem ... duzej filozofi tam nie ma i konstrukcja raczej prosciutka....ja mam I serie ale podlokietnik chyba dziala na tej samej zasadzie... jezeli mi sie uda porobie Ci dzisiaj fotki bo jeszcze fotela nie wsadzilem.
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz cze 19, 2005 1:42 pm
Ja mam też pierwszą serię, podłokietnik mi nie opada ;) ale w pionie też się blokuje i trzeba go odblokowywać przyciskiem. Wydaje mi się jednak że tak fabryka chciala żeby w pionie się blokował. Chyba że Cię AMG źle zrozumiałem.
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: ndz cze 19, 2005 4:30 pm
w pionie blokuje sie zawsze :) a tak wygladala kolejnosc czesci tych z zew. czesci od strony siedzenia nie zrobilem niestety bo ojciec mi poskladal rano wszystko do kupy.
ObrazekObrazek
pewnie nie duzo to mowi ale moze brakuje u Ciebie jakies czesci.
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz cze 19, 2005 6:41 pm
Problem w tym że podłokietnik sie nie blokuje w pozycji wygodnej do opierania sie o niego opada az do zaparcia sie o konsole srodkowa.
A to że blokuje sie w pionie to wiem że dobrze . [oczko]
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz cze 19, 2005 8:47 pm
Po pierwsze " primo" właśnie tak myśłałem że wiesz bo to oczywiste i tylko nie pomyśl że mam Cie za laika ;) , a po drugie "primo" chciałem się wreszcie na coś przydać na tym Forum [zlosnik]
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: ndz lip 31, 2005 1:34 am
moze mi ktos powiedziec jak zdemontowac ten czarny "przycisk" ?
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz lip 31, 2005 3:49 pm
Na kruszynowej fotce jest od W126, czyli taki sam jak 3.seria, tylko nieco szerszy, ale powinno być to samo.
Demontaż przycisku zaczyna się od zdjęcia plastikowego ringu wokól niego. Siedzi zatrzaśnięty w miseczce. Ma dwa zaczepy, więc poprzez delikatne podważenie:
Gdyby nie chciał wyjść lub gdybyś czuł, że uszkodzisz tapicerkę, trzeba zdjąć pokrowiec.
Następnie od strony śruby: 2 zawleczki i 2 nakrętki, i tutaj wypada pokrowiec przynajmniej poluzować, czyli zdjąć wargę-zaczep pod szwem z tyłu:
Wyjmiesz wtedy czarny przycisk z dwoma bolcami idącymi na wylot:
Sprawdź teraz na sucho bez przycisku: podłokietnik chwycony za oś i ustawiony poziomo po podniesieniu do pionu powinien mieć ochotę wrócić i zatrzymać się w poziomie ciasno i bez luzów.
Jeśli nie: oś centralną i element sprężynujący zdemontujesz wyjmując kolejną zawleczkę widoczną w miseczce:
Post: ndz lip 31, 2005 4:23 pm
Dzieki za bardzo szczegułowa i wyczerpująca odpowiedz.
Mam jesdzcze jedno zapytanie : u mnie jednak podłokietni sie blokuje i nawet ma dwie pozycje, ale czy da się cos zrobić aby go troche "podnieść" poprostu aby reka była podparta nieco wyżej ?
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz lip 31, 2005 4:28 pm
A masz oprócz śruby centralnej dodatkowy metalowy profil mocujący?
Post: ndz lip 31, 2005 7:37 pm
(me: how) pisze:
Nie mam pojecia bo podłokietnik jest zamocowany w aucie ale sprawdze.
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr sie 03, 2005 3:10 pm
ja tez mam problem z podłokietnikiem, w srodku jest peknieta plastikowa tulejka do ktorej sa przymocowane dwa prety dzieki ktorym podlokietnik blokuje w odpow pozycji, jest to mozliwe do naprawy czy raczej nie bardzo? moj podlokietnik jest w MB 123 i był dziewnie zamontowany w fotelu pasazera, nie wiem czy to normalne
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: śr sie 03, 2005 4:00 pm
gieniek pisze:
W W123 podlokietniki byly montowane jedynie przy fotelu kierowcy, zatem masz cos nie tak.
Post: śr sie 03, 2005 4:20 pm
michau pisze:
A moze I seria miała montowany podłokietnik tak jak W115 czyli właśnie do fotela pasażera, choc rocznik '81 nie wskazuje na I serie .
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr sie 03, 2005 5:04 pm
AMG pisze:
to raz, a dwa I seria (poza roznicami w kolorze tapicerki) miala taki sam podlokietnik jak II seria. Widac to TU.
