Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 7:46 pm
Post: śr cze 01, 2005 3:11 pm
Witam wszystkich!
Coś stuka mi w dach z lewej strony nad tylnim słupkiem. Czasami jak auto dłużej postoi to się jakoś "uleży" i nie zakłóca mi przyjemności jazdy moim autkiem, ale wystarczy większa nierównośc na drodze i zaczyna się koncertowanie. Po przekopaniu archiwum stawiałbym na przewód antenowy albo co bardziej wydaje mi się prawdopodobne linka od szyberdachu. I teraz moje pytanie: jak ona jest zamocowana czy to jakiś kanał, czy pancerz, jakieś punkty podparcia? A może to kanał odprowadzający wodę spod szybra? Może ktoś ma jakiś pomysł, albo dysponuje rysunkiem co tam w okolicach tylniego słupka się znajduje; nie chciałby rwać podsufitki w ciemno. Z góry wielkie dzięki za pomoc.
W123 200 '81 manual
Post: śr cze 01, 2005 5:26 pm
linka poprowadzona jest w pancerzu, który jest poprostu przyciśniety przez kawałek styropianu, przyklejonego do dachu - nic więcej nei ma. jak dla mie poprostu zdjąć tapicerke i zobaczyc co i jak [zlosnik] - roboty... jakies 15min zdjąć, i z 30min zalozyc
Post: śr cze 01, 2005 8:25 pm
W okolicach TYLNIEGO słupka nie znajduje się NIC, bo takiego słupka nie ma. Samochód nie posiada również elementów BOCZNICH, GÓRNICH, oraz DOLNICH.
>Dążąc do ideału wcześniej czy później twe drogi skrzyżują się z MB.
Dążenie do ideału to również tak przyziemne sprawy jak poprawność wysławiania się... - miłe że dążysz
Nie bierz konkretnie do siebie, to dotyczy barrrrrdzo wielu osób.... ;)
Pzdr.
Post: śr cze 01, 2005 10:04 pm
Wielkie dzięki Marcinie S za pomoc; myślałem, że to jakoś powinno tam być poskręcane, trzeba będzie pruć i rzeczywiście sprawdzić (u mnie posufitka jeszcze chyba na orginalnym kleju się trzyma).
Dziekuję też Gerriemu (nie wiem, czy nie popełniłem kolejnej gafy pisząc to w polskim celowniku) za ogromna pomoc w doprowadzeniu mojej gramatyki do ładu. BTW mieszkanie na śląsku opanowanym przez gwarę miejscowych i wielu przyjezdnych dla Takiego purysty lingwistycznego musi być prawdziwym koszmarem, który można porównać jedynie z doznaniami prof. Bralczyka, czy prof. Miodka podczas czytania tekstów naszych hip-hopowców. Przyłączając się do krucjaty w imię poprawnej polszczyzny nadmienię, iż poprawniej byłoby zastosować formę przysłówkową "mile" zamiast przymiotnikowej "miłe" a przed partykułą "że" postawić znak interpunkcyjny zwany przecinkiem.
W123 200 '81 manual
Post: śr cze 01, 2005 10:12 pm
Moderator
Moderator
Doceniam erudycję kolegów ze Śląska, ale moim obowiązkiem jest przypomnieć wam, że na tym forum poruszamy tematy związane z techniką i raczej nie zgłębiamy tajników j. polskiego - jednym słowem proszę o powrót do tematu.
Post: czw cze 02, 2005 7:42 pm
areksz1977 pisze:
a co ma klej do Mercedesa :o
zdejmujesz pociagając na zewnatrz samochodu uszczelki drzwi pokryte zamszem ( te znajdujżce się na karoserii ) . odkręcasz raczki do trzymania przykręcone do dachu. zdejmuszesz przednią część podsufitki, odkręcając lusterko, osłony przeciwsloneczne ( tą część gdzie jest lampka ) . znajdziesz zapinki plastikowe - które zdejmuje się podważająć - Teraz zdejmujesz delikatnei materiał ( w zasadzie to jest jakies tworzywo... jak folia ) . Tapicerki nie zdejmiesz od tyłu samochodu, gdyż jest ona założona za rant karoserii i dociśniąta uszczelką tylnej szyby - jakiekolwiek zdejmowania skończy sie porwaniem!!
A kleju nie trzeba, bo jak będziesz zdejmował to zobaczysz, że materiał podsufitki jest przyklejony do materiałowych wzmocnień ( coś takiego filcowatego... ) i dopiero mocowane do poprzeczych drutów biegnących w poprzek dachu. wystarczy je poprostu wypiąć z gumowych mocowań przy jednej ze stron i poprostu demontować razem z materiałem podsufitki...
Poskaładanie tego wszystkiego jest jeszcze prostrze bo widomo co i jak
Post: pt cze 03, 2005 7:48 am
Ja zaczynałem od tyłu, a tam na słupkach podsufitkę mam podklejoną gąbką i przyklejoną do słupka- stąd ten klej. Mam nadzieję, że to rzeczywiście takie proste jak mówisz; generalnie takie "robótki ręczne na materiałach" nie sprawiają mi takiej przyjemności jak klasyczne "kręcenie kluczem czy śrubokrętem". Jeszcze raz dzięki i pozdrowienia.
W123 200 '81 manual
