Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:42 pm
Post: czw maja 26, 2005 4:59 pm
czy w 2,8 ce pompa wspomagania ma filtr?
z tego co odczytalem z tabliczki to oznaczenie pompy:
typ 27
nr 1164602680
odkrecilem dekiel i nie bylo filtra ...
ps. jesli okaze sie ze nie ma to bede mial do spzreania filtr pompy wspomagania knechta w rozsadnej cenie
pozdr i z gory dzieki za podpowiedz
MB 123 2,8CE ŻABA
nysa 522
Post: czw maja 26, 2005 5:47 pm
temat juz był poruszany...
kto ma filtr w pompie - ten go ma
a kto takiego filtra nie ma... - to może zamontować ( tylko po co :roll: )
Post: czw maja 26, 2005 7:17 pm
zeby zobaczyć czy masz filtr musisz odessać olej z pompy. Potem przy wymianie musisz zdjąć dekielek a następnie nakrętke która znajduje sie na trzpieniu pod dekielkiem, wyciągasz plastikowy element pod którym (uwaga) znajduje sie spręzyna. i wyminiasz filtr. Nowy filtr to koszt 18zł
W123 2.0lpg automatic 85r
