Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:35 pm
Post: śr maja 25, 2005 11:10 am
wczoraj wieczorkiem kumpel, który chciał sie przejechac coupe "dawca" pomylił gaz z hamulcem i uderzył w krawęznik na skręconych kołach, (chciał odbic tylko ze zamiast hamulca docisnał gaz i skrecone koła posuneło do przodu)... [szalone] ...
Bilans:
-połamany alu BBS...
-stłuczony kierunek
-pęknięta listewka na błotniku (dobrze ze w sedanie jest taka sama...)
- koło przesuniete do tyłu opare centymetrów....
Po zdjęciu kołai oględzinach jedyne co zauważyłem to zgięty ten drązek ktory idzie w strone nóg pasażera od dolnego tego wachacza czy co to jest no to w czym trzyma sie amor i srezyna..
Czy możliwe ze powymianie tego drazka reszt bedzie prosta( wroci na miejsce, aeraz jest naciagnieta tak było w jednym autku ktore robiłem kiedys)?? chyba wachacz nie mogł się zgiąc??? a może zgiał sie z podłuznicą aż??
Jak rozliczyc kolegę (zebym nie był w plecy ale nie chce go zedrzec ze skóry...)
PS jak najszybciej zmienic ten drążek??
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
 Tytuł: .
Post: śr maja 25, 2005 11:20 am
Miałem prawie identyczną sytuacje tylko, że w zimie, popłynąłem na skręconych kolach w krawężnik i cale koło przesunęło w tył i do środka...Naprawa wyniosła mnie niecałe 400zł. poza tym drążkiem, pękła mi sprężyna jeszcze i cosik tam ...
teraz służbowe
w123 200D 1984 sprzedany
wersja taxi, ale nie na taxi:)
"Kość słonia"
w123 240D 1979
ale już na częściach...
Post: śr maja 25, 2005 11:28 am
JaKon pisze:
wczoraj wieczorkiem kumpel, który chciał sie przejechac coupe "dawca" pomylił gaz z hamulcem i uderzył w krawęznik na skręconych kołach, (chciał odbic tylko ze zamiast hamulca docisnał gaz i skrecone koła posuneło do przodu)... ...
Drobna pomyłka. [szalone] [szalone]
JaKon pisze:
Czeka Cię wymiana, no i geometria. Zależy jak mocno uderzył, ale podłużnica i wahacz według mnie nie powinny ulec uszkodzeniu.
Ex: 82' 123 280E
Post: śr maja 25, 2005 11:33 am
plu że auto miałem w poniedziałek rozbierać do pocięcia, minus że nie mam czym jeździc.... do poniedziałku...
Chodzi o to jak było u Ciebie??
Czy po wymianie drążka reszta wrociła na miejsce??
tak się składa że mam całę zawieszenie przodu z rozbiórki innej beczki, ale chciałbym aby to zrobić jak najmniejszym nakładem pracy... bo niechce naprawiać auta ktore w poniedziałek rozbieram...
Jak było z tym drążkiem??? reszta zostala oki??
EX:
Post: śr maja 25, 2005 11:39 am
Grzegi pisze:
JaKon pisze:
JaKon pisze:
Wymienie to ten drążęk..
Teraz główny problem. ile zacenić koledze jeśli to mój dobry kumpel... kwota ma być taka abym nie dołożył, ale żebym też nie zarobił... uczciwa... i co z 3 felgami zrobić... dać jemu??
Bo trzezch nikomu nie sprzedam a cztery pewnie by ktos wział...
PS mozę ktoś napisze jak wymienic ten drazek zeby jak najmniej sie nameczyc i rozkrecac....
PS2 nie ktos wreszcie powie jak "ten" drazek sie zowie, bo kazdy pisze "ten" [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
EX:
Post: śr maja 25, 2005 11:49 am
JaKon pisze:
Teraz główny problem. ile zacenić koledze jeśli to mój dobry kumpel... kwota ma być taka abym nie dsołoży, ale żebym też nie zarobił... uczciwa... i co z 3 felgami zrobić... dać jemu??
Drążek, to rurka, więc się zgięła. Podłużnica i wahacz to twarde sztuki. Drążek służy do regulacji (z tego co pamiętam) kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, czyli krótko mówiąc czy przednie koła są w jednej osi. Często się zdarza, że w wyniku różnych dzwonów, itp. nie da się poprawnie ustawić tychże kątów i mamy do czynienia z sytuacją gdy jedne koło jest wysunięte bardziej niż drugie.
Jeżeli auto idzie na pocięcie to nie bardzo romumiem sprawy, chyba, że sprzedajesz przednie zawieszenie. Ewentualnie policz za felgi.
Ex: 82' 123 280E
 Tytuł: .
Post: śr maja 25, 2005 11:52 am
Po wymianie tego drążka u mnie wszystko wróciło do normy, a był mocno zgięty i tylko on głównie był rozwalony. A koło było cofnięte bardzo w tył, bo obcierało o nadkole.
teraz służbowe
"Kość słonia"
w123 240D 1979
Post: śr maja 25, 2005 12:05 pm
Mar3ko pisze:
Tak właśnie jest u mnie... pocieszyłeś mnie...
Grzegi pisze:
Narazie służyło mi za środek transportu :cry: i tu jest problem... a co do felg to gdyby ich nie potłukł sprzedałbym je, kierunki były boscha i chciałem je do siebie, a listewka... wiadomo, była cała niedotknięta... rzadko takie bywają....
A zawieszenie miałem zapasowe i lezalo w maqgazynie, wiezc o tyle kolega jest zaoszczedzony.. ;) to i tak dobrze ... a robocizna? cóż sam bedę walczył....
EX:
Ostatnio zmieniony śr maja 25, 2005 12:31 pm przez JaKon, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr maja 25, 2005 12:08 pm
Moderator
Moderator
"Ten drążek" to drążek reakcyjny i powiem szczerze że do poniedziałku to będziesz go wymieniał - więc nie wiem czy warto [zlosnik] - oczywiście żart, ale musisz wyjąć sprężynę, amortyzator, dolny wahacz i będzie tochę zabawy z ustawieniem mimośrodowych śrub oraz całego drążka względem wahacza - odpuść.
Post: śr maja 25, 2005 12:34 pm
no nie.... a nie idzie go z wachacza wyciągnąc, odkrecic od budy i wstawic nowy??
a co to sa te srubki mimosrodowe??
jak go odczepic od wachacza bo koncepcji niem mam....
udusze kumpla jak do szkoly bede smigal autobusem..(musze wstac 3h szybciej...).... :evil:
EX:
Post: śr maja 25, 2005 2:01 pm
felgę możesz dać do regeneracji koszt wyprowadzenia na igiełke w dobrej firmie to ok 100-150 pln z malowaniem
Post: śr maja 25, 2005 2:05 pm
runcajs pisze:
JaKon pisze:
połamany alu BBS.
Nie ma to jak prostowane alusy, o jakimś spawaniu czy czymsik w ten desń (? :roll: ), to nawet nie chcę myśleć [zlosnik]
BBS'y są stosunkowo niedrogie, więc jak felga jest dobrze trafiona, to moim zdaniem lepiej odpuścić sobie.
tak się z nim umówiłem jeżeli da się ją regenerować to luz on zrobi regenerację i gra muzyka, natomiast jesli nie bierze komplet felg i da mi za nie 500zl... to chyba niewiele... za takie ładne felgi...
EX:
Post: śr maja 25, 2005 2:07 pm
JaKon pisze:
Więcej i tak byś raczej nie wziął, bo tak jak pisał Wookee
Wookee pisze:
Mimo, że ładne ceny nie trzymają [oczko]
Nerwowa Niemra
Post: śr maja 25, 2005 2:31 pm
Kuwa to już sam nie wiem co ze mna jest. gościu wsiadł rozpier*olił się a ja się martwie i kombinuje... tak szczerze to normalnie tak zly sie teraz zrobiłem że szok... martwie się jeszcze żeby go zbytnio nie obciążyć finansowo, a teraz po pracy pojde na warsztat i bede je*ał jak taki osioł bo on nawet jak przyjdzie to i tak nic nie pomoże..... Własnie mam kryzys nerwów.. bo on właśnie zaqdzwonił i powiedział że nie załatwil mi kierunku i listewki... k*wa gdybym miał auto to mi zajęłoby max30-40 min. On ma auto i moim zdaniem to on powinien choć o tyle teraz sie zatroszczyc a on nawet nie odwiedził złomow gdzie stoja w123 do rozbiórki... :evil: choc dokładnie mowiłem gdzie.... jestem wqrwiony na maksa...
ja wyciagam czesci z magazynu choc mialy byc na zapas...
ja bede naprawiał i sie meczyl z wymiana...
to moje auto niechodzi a on dalej ma auto....
a on k*wa nawet nie pojechał tam gdzie mu powiedzialem (moze z 3-4 km...)
Pzeciez tak w sumie to powinienem mu powiedziec ze chce autko w tym stanie jak przed skucha i juz...
:beksa2x: :beksa1x:
EX:
