Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 3:27 pm
Post: sob maja 14, 2005 10:22 am
witam serdecznie
mam powazny problem
nie moge zgascic auta. odpala normalnie. ale przekrecajac kluczyk w stacyjce auto nie gasnie. a jak by tego bylo mało padly hamulce. ktos ma moze jakis pomysl co to moze byc i czy te dwie usterki sa powiazane jakos razem? wystapily jednoczesnie.
pozdrawiam i licze na szybka odpowiedz
Post: sob maja 14, 2005 11:00 am
A centralny zamek i inne media podciśnieniowe działają poprawnie
szczęśliwy posiadacz MB 124 230TE + LPG
MB 123 300 BIAŁY MIŚ 1983
MB 123 1976 JESZCZE BEZ SERCA( ELE ORGAN DO PRZESZCZEPU JEST W DRODZE)
Post: sob maja 14, 2005 11:12 am
WELMAREK pisze:
problem w tym ze centralnego zamka albo nie mam, albo nie dziala. prawde mowiac auto mam zbyt krotko. czy to moze byc serwo ?
Post: sob maja 14, 2005 11:20 am
[quote="berts
problem w tym ze centralnego zamka albo nie mam, albo nie dziala. prawde mowiac auto mam zbyt krotko. czy to moze byc serwo ? [/quote]
jak najbardziej, to serwo - pedał twardy jak skała, a gaszenie na 4 :( przerabiane wielokrotnie, łącznie z rozbieraniem serwa i wymianą membran w srodku (z mizernym zresztą skutkiem). Kup nowe/nowe-używane
W202 C180 94r - Pierwszy MB i pierwsze auto - dawne czasy
Post: sob maja 14, 2005 11:29 am
masz 100% racje. zaskoczyl mnie dzisiaj rano :(. no nic trzeba walczyc
Post: sob maja 14, 2005 11:42 am
Nie servo tylko pompa podciśnienia (vacum pompa) do roboty.Najbardziej prawdopodobne to ,że wysiadła membrana .Przy okazji wymieniłbym zaworki .Koszt membrany i zaworków około 50 zł.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: sob maja 14, 2005 12:00 pm
VALENTINE123 pisze:
dzieki ! w takim razie pozostaje mi poszukac jakiegos sprytnego mechanika we Wrocławiu, który sie tym zajmie w poniedzialem. Prosze o ewentualne sugestie gdzie i u kogo moge to naprawic w miare szybko.
pozdr
Post: sob maja 14, 2005 4:06 pm
no kolega ma 200D a tam chyba sie gasi silnik wciskając wajche od zapalania czy tak???jesli bedziesz mia łserwo padniete to ja słuze pieknie bo mam dwa i sprawne.
pzdr
Jestem ok.
Post: sob maja 14, 2005 5:55 pm
Możliwe, że pękła rurka (taka pomarańczowa idąca od pompy do serwa).
Sprawdź czy nie ma tam uszkodzeń...
Odłącz zamek centralny i w to miejsce załóż zaślepkę na trójniku
który rozprowadza podciśnienie.
ex:
Post: sob maja 14, 2005 6:07 pm
No napisał że centrala nie ma ;)
Odłącz ten gruby wąż co idzie od serwa do pompy podciśnienia, i poprzez pomiar przykładanym palcem sprawdź czy pompa podciśnieniowa to podciśnienie wytwarza (będziesz wiedział czy padła pompa czy serwo, chociaż również stawiam na pompę :(
Post: sob maja 14, 2005 6:09 pm
Gerri pisze:
Napisał, że albo nie ma albo nie działa :)
Więc lepiej sprawdzić...
ex:
Post: ndz maja 15, 2005 1:25 pm
uszkodzenie centralnego zamka nigdy nie wplynie na dzialanie hamulcow a jedynei na gaszenie silnika... o ile w ogole na to wplynie bo po to sa zawory (trojniki).... na 100% membrana w pompie podcisnieniowej.. i jak pisal kolega VALENTINE zaworki tez dobrze przy okazji zmienic
Post: ndz maja 15, 2005 2:33 pm
a nie prościej, wymienić membrame w vacupompie ( i tak pewnie trzeba będzie je w najbliższym czasie wymienić )
jak nic nie pomoże ( ale napewno nie zaszkodzi! ) , to dopiero rozglądac się za serwem...
Poprostu basz ewidentyny brak podciśnienia.
Post: ndz maja 15, 2005 3:15 pm
dobrzan pisze:
Na hamulce nie wplynie, ale na gaszenie i owszem (mialem tak u siebie, przy nieszczelnosci w mieszku zamykajacym klapke wlewu).
Post: ndz maja 15, 2005 8:31 pm
laudan pisze:
No wlasnie spotkalem sie z dwoma przypadkami.. ze przy nieszczelnym tloczku centralnego centralny wiadomo nei dzialal ale gaszenie normlanie si eodbywalo i wszytsko pozostale dzialalo jaknalezy no a w drugim przypadku tak jak mowisz .. silnik nie gasł...
