Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 5:34 pm
Post: sob maja 07, 2005 6:47 pm
Witam!!!
Jaka cena była by rozsądną za silnik 240 3.0, silnik nie jest kompletny ma głowice z 84 roku ponadto brak mu osprzętu.
pozdrowienia: Tomek
Post: ndz maja 08, 2005 5:05 pm
Numer GG: 12453483
Jak dla mnie taki silnik jest bezcenny [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Tak na powaznie zależy od stanu w jakim się znajduje,jak jest niekompletny to skąd będziesz wiedział czy wogóle pracuje?
Ma dokumenty?Sprawdż czy nie są przebite numery.Jak masz możliwość to zrzuć głowicę obejrzyj czy nie ma wżerów i ,,progów' na cylindrach , to samo na wale korbowym i panewkach.Czy blok silnika nie był gdzies spawany,zobacz korek oleju czy nie ma na nim białego glutowatego swiństwa(olej+woda=walnięta uszczelka pod głowicą lub pęknięta głowica)............itd,itp.
Myślę że jak tego typu niespodzianek nie będzie to mozna dac do 800 pln(moja subiektywna opinia)
Pozdrawiam [oczko]
Post: ndz maja 08, 2005 8:40 pm
Numer GG: 1442573
Hej
Dla mnie jest cenny ale wyłacznie w oryginalnym opakowaniu.
Nie wiem czy mozna ustalać cene w taki sposób wszystko jest uzaleznione od wielu czynników a kazdy musi być wyceniany niezaleznie.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: ndz maja 08, 2005 9:36 pm
witam
4lata temu za naprawe glowna u Grsteckiej w poznaniu :tulejowanie ,
owalizacje tlokow ,jeden nowy tlok ,nowe pierscienie,szlif walu, nowe panewki- wszystkie,nowe tolejki do napedow pompy prozniowej i wtryskowej,
nowy pierscien na koniec walu, sznur lojowy ,simering,lancuch z napinaczem,regeneracja glowicy u Hamelki, nowa pompa wodna
(hyba nic nie pominolem?)
zaplacilem 3200pln
plus wyjecie ,rozebranie,zlozenie i wlozenie silnika,
czyli nawet jesli ten silnik jest choc troche dobry to musisz zplacic za niego gora kilkaset zlotych bo nalezy z gory zalozyc ewentualny remont
to ze glowica jest mlodsza moze okazac sie zaleta bo slnik moze miec dzieki temu wieksza moc w porownaniu z oryginalem
maciej
240D3.0, no...i wszystko jasne
Post: ndz maja 08, 2005 10:22 pm
Numer GG: 12453483
Otóż to....taki silnik to może być jedna wielka padlina .............
1- jak jest dobry silnik to po co go ktos wyjmował?
2-czemu jest zdjęty osprzęt? kompletny miałby większą cenę?
3-tak czy inaczej nie ma co liczyć na cud.Trzeba się liczyć z ewentualnym (wysoce prawdopodobnym-ale dającym poczucie bezpieczenstwa i kilku(nastu) lat spokojnej bezawaryjnej jazdy.
Ale : kto nie ryzykuje ten chleba ze smalcem nie je [zlosnik]
Moze to dobra inwestycja?
Pozdrawiam [oczko]
Post: ndz maja 08, 2005 10:28 pm
pucek-benz pisze:
Witam!!!
200 do 400 PLN
S1
Post: pn maja 09, 2005 12:05 pm
za słabo sprecyzowałem stan może dlatego taka rozbierzność opini,
Ow silnik jest złożony tylko głowica w nim jest 84. Silnik mógł ale skorupa już nie mogła dlatego został wyjęty, żeby mówić o remonci najpierw by trzeba było go zobaczyć, zalać nowym olejem pokręcić sprawdzić ciśnienia i odpalić, prawdopodobnie wystawie go na aukcję i zobaczę ilę jest on wart na otwartym rynku.
Post: pn maja 09, 2005 12:52 pm
Numer GG: 12453483
A więc chcesz sprzedać silnik a nie kupić............
W takim razie silnik jest warty 200pln [hehe] [hehe] [hehe]
Post: wt maja 10, 2005 8:52 pm
Hej.Pucek dam 200 zł i po niego przyjadę [zlosnik] [zlosnik]
124 D 2.0 1992 r.
Post: wt maja 10, 2005 9:25 pm
Za 200 do ciapka pługu nie kupisz, hej
Post: pt maja 13, 2005 4:16 pm
OK to ja daje 250 [zlosnik]
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: ndz maja 15, 2005 9:58 am
A nie masz tam czasem zbędnego, walajacego się między ciapkiem a pługiem, kolektora do tego silnika?
Post: ndz maja 15, 2005 1:50 pm
przejedz sie na złomowisko to i swój wymarzony pług z ciapkiem znajdziesz
Post: ndz maja 15, 2005 2:00 pm
Pucku, aleś Ty agresywny.
Czy to w ten właśnie sposób chcesz zaistnieć na forum?
Chyba nie tędy droga. Mój poprzedni post miał na celu zadanie pytania (żartobliwe), i z całym szacunkiem dla mieszkańców wsi, nawet mi przez myśl nie przeszło wytykanie komuś pochodzenia ani miejsca zamieszkania.
Post: ndz maja 15, 2005 2:35 pm
Numer GG: 1442573
Panowie do rzeczy i bez wycieczek!!!!
Pozdrawiam Sebi
