Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 7:11 am
Post: wt kwie 26, 2005 10:23 pm
prosze o informacje nt. jak skutecznie odpowietrzyć układ chłodzenia. w czwartek dostanę zamówioną chłodnicę i czeka mnie taka właśnie czynność.
Post: wt kwie 26, 2005 10:42 pm
Numer GG: 267496
meanstreak pisze:
Raz zdarzyło mi się samodzielnie wymienić chłodnicę w beczce. Pamiętam, że p wymianie do układu należało wlać płynu ile wlazło (wskazania w zbiorniku wyrównawczym na MAX), odpalić silnik i odkręcić taką śrubkę będącą zaworem odpowietrzającym. W trakcie pracy poziom płynu należało uzupełniać i czekać, aż spod śrubki przestaną bąbelki lecieć, tylko czysty płyn. Operację wykonywałem na 300D. Tyle pamiętam po 4-5 latach.
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: wt kwie 26, 2005 10:44 pm
dzięki sebian. zobaczymy jak mi to wyjdzie w czwartek.
Post: wt kwie 26, 2005 10:48 pm
Numer GG: 267496
meanstreak pisze:
Niestety więcej Ci nie pomogę [szalone] Zawór znajdował się chyba na pompie wodnej, łebkiem do góry, ale głowy sobie nie dam uciąć [oczko] Jak na zwykłego użytkownika i laika w dziedzinie napraw pamiętam tylko tyle, że była to jedna z łatwiejszych operacji przy aucie [cool]
SEBIAN
Post: śr kwie 27, 2005 2:05 am
a ja w 240D nie mam chyba zbiornika wyrównawczego? zawsze tak jest? też właśnie wymieniałem chłodnice i chyba przydało by się odpowietrzyć czy nie?
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Post: śr kwie 27, 2005 3:41 am
Uklad sie sam odpowietrza. Wystarczy otkrecic korek chlodnicy i rozgrzac do temp otwarcia duzego obiegu wody (termostatu).
Post: śr kwie 27, 2005 9:25 am
Sam u siebie zmieniłem płyn w ukł. chłodzenia i po prostu "pobulgotałem" sobie trochę ściskając te wszystkie gumowe przewody w różnych miejscach i patrząc, czy w otworze do nalewania coś się dzieje, w razie czego uzupełniając płyn. Parę razy uruchamiałem silnik. Trza mieć otwarte zawory ogrzewania wnętrza (nastawione na ciepło). Wszystko działa, grzeje, chłodzi itd. U mnie nie ma zbiornika wyrównawczego. (A jak jest w 124?) Z tego co pamiętam, to zawór odpowietrzający był też tylko w silnikach przed modernizacją.
Przemek
