Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 10:55 am
Post: ndz kwie 17, 2005 10:26 am
Panowie musiałęm wyuciagnąc nagrzewnice i odczepiłem od niej te przewody ukłądu chłodenie i tera nie pamietam który do którego, czy ktos moze mnie pokierowac??
Jestem ok.
Post: ndz kwie 17, 2005 10:39 am
ale chodzi ci o które przewody? te co idą do nagrzewnicy z prawej strony samochodu? tam są 2 i chyba o różnych średnicach a po prawej jeden , więc o który kaman?
Post: ndz kwie 17, 2005 11:38 am
ogólnie najlepiej to potrzewbowałbym schemat , bo w książce nic niema.
Jestem ok.
Post: ndz kwie 17, 2005 3:11 pm
ale najpierw coś ustalmy , chodzi o te 3 przewody tak? spróbuj pokombinowac z nimi , myśle że to sztuka nieprawidłowo je założyć.....a niewiem czy schemat tego dostaniesz,
Post: ndz kwie 17, 2005 3:22 pm
inaczej od nagrzwinicy wychodza tryz wyjscia jedno samo i dwa wyjscia poda sobą, z ty mjednym nie bede miałproblemu ale z tym dwoma
tak. w strone ich idzie jeden przewód od zaworu nagrzewnicu i jeden od pompy chyba albo termostatu. i tu włąsnie niewiem co i jak???
Jestem ok.
Post: ndz kwie 17, 2005 8:28 pm
pierwsze co zrób to porównaj średnice tych przewodów bo zdaje mi sie że sie rózni, tak jak te rurki z nagrzewnicy a kolejna rzecz to jak bedziesz zakładał to mówie ci niema siły żebyś pomylił bo jeden jest krótszy i niebedzie pasował- będziesz miał problem żeby go zacisnąć opaską, a jeśli wszystko to co tu pisze sie niesprawdzi to pójde jesze dziś w nocy i sprawdze ;)
Post: ndz kwie 17, 2005 8:46 pm
hm ja wszystko rozumie i jzu sprawdząłem tam od tej pompy lub termostatu , bo nieiwem co to jest idzie taki metalowy przeód i potem dołozony jest gumowy i z drugi co idzie od zaworu równiez i potrzebuje tez gumowego , ten jeden gumowy zgubiłęm i tka wlsnie zgupiałem a na scisłosc ten jeden co ma mgumowy i do tego i do tego pasuje wiec jesli nie sprawi ci to problemu to fajnie by było jakby s mi dizs powiedziałdokłądnie od czego do którego wejscia i bede miałz głowy. teraz ma mproblem z rozruchem ale widze ze nikt tam jak arazie mi nic nie powie .
Jestem ok.
Post: ndz kwie 17, 2005 9:28 pm
mam pecha, padły mi akumulatorki i niebędzie zdjęcia, tłumacze już jak to leci , po prawej stronie twojego samochodu jak już wiemy są 2 rurki wych z nagrzenicy , tą górną łączysz z rurka po prawej stronie dolny z tą po lewej, te gumowe rurki żałuj że zgubiłes bo były profilowane i wzmacniane żeby w kolanku nie pieprzły
Post: ndz kwie 17, 2005 9:38 pm
oki dizeki mam nadizej ze dobrze zrozumiałe m górna z tą od pompy a dolna z ta od zaworu czy tak??
Jestem ok.
Post: ndz kwie 17, 2005 9:50 pm
właśnie tak, pownienem tak odrazu 8)
Post: ndz kwie 17, 2005 9:59 pm
oki wielkie dzieki
Jestem ok.
