Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 1:59 pm
Post: pn kwie 11, 2005 10:41 pm
Czy i jak można otworzyć elektryczny szyber "ręcznie" i czy można go potem zamknąć. U mnie silniczek się kręci i to jest jedyny objaw działania mechanizmu. Druga kwestia to jak ma wyglądać "dobra" linka do takiego szyberdachu bo moja pewnie już zakończyła żywot?
Nie kradnij, rząd nie znosi konkurencji.
Post: pn kwie 11, 2005 10:54 pm
polu pisze:
można, w bagażniku jest mechanizm silnika z możliwością ręcznego otwierania
polu pisze:
no i to może być kłopot, bo jeśli istnieje problem z linką to ręczna próba otworzenia szyberdachu może okazać się niemożliwa
Ex: 82' 123 280E
Post: wt kwie 12, 2005 7:10 am
W bagażniku mam taką przejśćiówkę, z jednej strony pasuję do mechanizmu silniczka a z drugiej chyba do klucza od kół (nie jestem pewien, na szczęście nie musiałem jeszcze próbować- i oby tak dalej).
W123 200 '81 manual
Post: wt kwie 12, 2005 8:10 am
przy silniczku jest faktycznie taka nakretka do otwierania/zamykania recznego. o ile pamietam to klucz '15, ale moge sie mylic
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: sob kwie 16, 2005 4:09 pm
lysy2 pisze:
Solniczek pracuje ale poza tym nic się nie dzieje. Próbowałem na siłę otwierać ale udało mi się jedynie go opuścić o parę milimetrów.
Jak sprawdzić czy linka jest dobra. Na co zwrócić uwagę przy zakupie. Aha, jak wyciągnąć ją z mechanizmu.
Pozdrawiam i dzięki za wszelkie informacje.
Post: sob kwie 16, 2005 8:02 pm
polu pisze:
lysy2 pisze:
Nie znam innej drogi, jak poprzez wyciągnięcie szyberdachu... Tylko, że linkę wysuwa się wtedy silnikiem a i żeby wyjąć płytę, dobrze mieć napęd.
Może poproś jakiegoś fachure o pomoc w awaryjnym otwarciu. Jeśli nie, to zostaje ci moim zdaniem ściąganie tapicerki zamkniętej płyty. Nie wiem nawet, czy jest to wykonalne bez uszkodzeń, bo siedzi na klipsach na przednim dłuższym rancie i trzeba się dostać między płytę a tapicerkę.
Post: sob kwie 16, 2005 9:30 pm
(me: how) pisze:
Sciągnąłem tę podsufitkę i i tak nie mogę go odsunąć do tyłu. Coś się zacięło? Wydaje mi się że powinien gładko suwać się.
Post: sob kwie 16, 2005 9:48 pm
polu pisze:
Jeśli tak (chociaż wg mnie tapicerka jest szersza od dziury), to po zdjęciu tapicerki odczep linkę od płyty i zobacz co się dzieje z linką przy przytrzymanym przycisku. Powinna się kręcić, bo "połyka ją ślimak" w silniku. Jeśli wysuniesz na maxa, silnik (sprawny) ją puści i linkę można wyjąć. Ale zobacz przede wszystkim, czy się obraca. Może silnik słychać, ale wcale nie kręci? No chyba nie pękła linka!
Może zablokował się w jakiś sposób etap opuszczania płyty i wszystko z napędem jest ok. W takim przypadku bez oporu ruszy i zostanie ci szukać usterki przy płycie.
Post: sob kwie 16, 2005 10:23 pm
Dzięki, tak zrobie w poniedziałek.
