Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:36 pm
 Tytuł: parowanie szyb
Post: pn kwie 11, 2005 12:45 pm
Witam.
Po umyciu autka po zimowej eksploatacji jakies 2 tygodnie temu zaczęły mi bardzo parowac szyby jak włącze ogrzewanie. Wg mnie jest to spowodowane tym że podczas mycia woda dostała sie gdzies do układu przez wloty powietrza i jak włącze ogrzewanie to pod wpływem ciepła sobie odparowywuje. Jednak caly problem polega na tym że nie chce przestac parować mimo ze upłynęlo juz sporo czasu a jeździć sie tak nie da bo co chwila muszę przecierac przednią szybe. I moje pytanie jest takie. W jaki sposób najlepiej osuszyć cały układ rury itp. Dobrze by było żeby była to metoda jak najmniej inwazyjna tzn chcialbym uniknąć rozbierania wszystkiego i suszenia każdej rury szmatka. Zawsze mogę czekać aż samo wszystko odparuje ale ile można czekać? A grzać czasem trzeba bo rano jeszcze zimno.
PS, jakieś wycieki z nagrzewniczki itp raczej wykluczam bo wcześniej takich atrakcji nie miałem.
Pozdro.
ex W 123 240D '83
"Srebrna strzała" ;-) spłonęła :-((((((
ex W 124 300 TE 4-matic '90
ex W 201 (190 D) '88
W 140 S350 '94 - Loszka
" Gwiazda Mercedesa szczęśliwa na wszystkie drogi"
tomi222@o2.pl
Post: pn kwie 11, 2005 3:43 pm
Nastaw hajcung na maxa i poczekaj az para zacznie sama znikać. [oczko]
W123 250 '76
Post: pn kwie 11, 2005 4:28 pm
Moderator
Moderator
Identycznie było u mnie, pootwierałem wszystkie okna + szyber , włączyłem ogrzewanie i...chodził sobie na wolnych obrotach jakąś godzinkę - pomogło.
Post: pn kwie 11, 2005 8:42 pm
no chyba że masz możliwość właczenia obiegu zamknietego, naprzykład za pomocą klimatyzacji. Taką historie miałem też kilka razy u siebie. Kiedy jest zamknięty paruje jak diabli.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: wt kwie 12, 2005 10:09 am
Witek pisze:
Takiego wynalazku jak klima niestety nie mam takze ta opcja odpada.
chateaux pisze:
Ostatnio to trenowałem w czasie jazdy. Para zaczęła"odpuszczać" po jakiejś pół godziny. Ale dzisiaj jak jechałem do pracy to też włączyłem grzanie ma maxa ale nie uruchomiłem wentylatora i co?? normalnie zaczęła lecieć para widoczna jak dym z centralnych nawiewów. Jak w saunie [zlosnik] . no nic. Jak tylko taki sposób ma pomoć to bede grzał aż wszystko wróci do normy.
Dzieki i pozdrawiam
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: wt kwie 12, 2005 4:00 pm
Tomi pisze:
...i co?? normalnie zaczęła lecieć para widoczna jak dym z centralnych nawiewów.
:o, rzeczywiście musisz mieć zalaną obudowe farelki. gdzieś jest pewnie odpływ zatkany.
