Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 6:22 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: czw kwie 07, 2005 1:58 pm
Mam maly problemik i widze ze czlowiek w zakladzie tez... a mianowicie. Kupilem nowy reduktor ... zostal zamontowany wyregulowany i ....... i auto zachowuje sie jak na tym starym czyli mocy brak a prekosc max 70km/h( do tego bardzo powoli sie rozpedza) ... pracuje rowno z tym ze przy oddawaniu gazu tak jakby sie troszke podduszal...doplyw gazu jest ok... maja jeszcze sprawdzic mikser w filtrze ale nie wiem czy to da jakies efekty. Moze ktos mial ten sam problem u siebie i cos podpowie ... Dodam ze na benzynce wszystko jest ok.
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw kwie 07, 2005 2:36 pm
Mialem tak jak mi kupel dla zartuz zakrecil ten zaworek na wezyku ktory gaz doprowadza... [zlosnik] wiesz o ktory mi chodzi???
poznie jmontowalo sie w miejsce tego zaworka silniczki krokowe czy jakos tak....
wiem ze to pewnie nie to, ale warto zprawdzic, a moze sie zapchal albo cos w tym stylu...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: czw kwie 07, 2005 2:37 pm
jednym słowem nie wyrzucaj starego reduktora bo jest dobry ;)))
szukaj przyczyny w mixerze i w srubie regulacyjnej ( czy masz sonde) i w filtrach ;)
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw kwie 07, 2005 2:42 pm
zgadzam sie z wypowiedziami kolegow. Zauwaz, ze podobne objawy sa, gdy zaczyna brakowac gazu.
Post: czw kwie 07, 2005 2:55 pm
no wlasnie mam uszkodzony ten zaworek przy butli odcinajacy gaz urwalo sie to zabezpieczenie i zakreca ale nie wiem czy odkreca maksymalnie ... byc moze jest on nie do konca otwarty .... reduktor i tak musialem zmienic bo byl prehistoryczny i o za malej wydajnosci ...jak mi sie uda to wrzuce fotke bo to chyba juz antyk :) poczekam co mi powie czlowiek od gazu ...niby fachowiec dobry ..:/ dzieki za info w razie czego popowiem mu
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw kwie 07, 2005 4:31 pm
No i nic...gosc oddal mi kase raczki rozlozyl i powiedzial ze nie ma pojecia czego to wina ........... a auto dalej na gazie porusza sie jak maly zolwik. :( Pojechalem do drugiego ten zobaczyl urzadzenie i powiedzial ze szajs :-? i uniosl sie duma ze u niego nie bylo zakupione i kazal mi jechac tam gdzie kupilem zeby to ustawili ...z tym ze wedlug mnie to chyba nie wina urzadzenia skoro zarowno na nowym jak i starym auto zachowuje sie tak samo ... i ma te same objawy...( przynajmniej w pozniejszym okresie) zmieniany byl tez mikser i nic to nie dalo ....... co jeszcze mozna sprawdzic ??? czy jest jakis sposob zmierzenia czy z butli dochodzi odpowiednai ilosc gazu ???
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw kwie 07, 2005 4:39 pm
uwazam, ze po prostu z jakichs przyczyn nie dostaje gazu. wiem, ze jestes ze stargardu, ale jesli moge Ci cos polecic, to w szczecinie przy ulicy Nehringa (zaraz obok Szosy Polskiej) jest godny polecenia zaklad gazowniczy. Po instalacji LPG volvo zdecydowanie kiepsko jezdzilo i na lpg i na pb. Czesto takze w ogole nie chcialo przelaczyc sie na gaz. Lpg nie bylo montowane tam, ale ktos Nam polecil tamten warsztat, wiec pojechalismy. Poradzili z tym sobie bez problemu. Wiec jesli masz chwile czasu, to podjedz tam - trzeba sie tylko wczesniej umowic, bo jest wielu chetnych. Pozatym w Szczecinie przy Tamie Pomorzańskiej jest gazownia [zlosnik] [oczko]
Post: czw kwie 07, 2005 8:30 pm
pan jednak okazal sie ambitny zadzownil zebym przyjechal w sobote bo jeszcze sprobuje z innym reduktorem ...chyba mu swoim autem na ambicje wjechalem .... :) zobaczymy co bedzie :) napewno napisze co i jak. :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw kwie 07, 2005 8:39 pm
Trzeba by wszystko sprawzać po koleij i musi zacząść jeżdzić najpierw zerknąć na zawory zazwyszaj są 3 jeden na mieszalniku następny tuż tuż koło niego i jeden na butli i teraz kwestia sprawdzwnia czy otwierają się te dwa pozostałe zawory bo na mieszalniku napewno jest ok także tam można pominąć poprostu zawór na butli i ten drugi nawet w momęcie kiedy są rozłączone puszczają gaz i autko nadal pracuję (także sprawdzić te dwa zawory) Takie coś jak zagięty przewód miedziany to raczej nie dalej sprawdzić tą gumę która łączy przepływomierz z przepustnicą mogło ją zrzucić po wystrzale i przeanalizować wszystkie rurki gumowe czy którejś nie zrzuciło (DOKŁADNIE PATRZEĆ POD KOLEKTOREM SSĄCYM) no filtr gazowy to raczej nie ale można zerknąć ten montowany w zaworze przed mieszalnikiem no i jeszcze jedna sprawa kabelek wysokiego napięcia od cewki do kopułki żeby naprawdę niczego nie dotykał nawet węza chłodzącego mieszalnik wodą niczego tak go trzeba skrucić i ulokować i powinno coś to dać przynajmniej wstępnie .Nie spotkałem dobrego gazownika to jedna sprawa a druga to nie jest kwestia ustawiania gazu tylko inna usterka.
Post: czw kwie 07, 2005 9:29 pm
po przyjezdzie z pracy wyczulem w aucie gaz... podnioslem mache i cos syczy ...... :/ zakombinowalem wode z plynem i zalalem ten zawor przed mieszalnikiem okazuje sie ze na laczeniu i na srubie skrecajacej cale ustrojstwo ... pieknie wylatuje gaz :/ masakra... i takie auto dostalem od gazownika ....... Na dodatek nie chcac juz sie denerwowac pojechalem z warsztatu do domu na pliwku. Pod domem przelaczylem na gaz i co .....dupa...auto poskakalo i zgaslo ... probowalem kilka razy przelaczac i dalej dupa....zaraz do niego zadryndalem i przyjechal dokrecac itd... w koncu skonczylo sie na tym ze zakrecil zawor przy butli i jak juz pisalem kazal mi przyjechac w sobote pod pretekstem sprawdzenia na swoim reduktorze........Masakra....takie cuda chyba tylko u nas sa mozliwe ... [szalone]
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt kwie 08, 2005 12:45 am
A lambda jak wychodzi??
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt kwie 08, 2005 10:20 am
and6412 pisze:
A w ogole jest..? [hehe]
To jest K-jet, on nie potrzebowal sondy..
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: pt kwie 08, 2005 10:41 am
No i oto pytal... [oczko]
A lambda wychodzi np. na spacer sobie poszla i temu nie ma...
EX:
Post: pt kwie 08, 2005 10:45 am
and6412 pisze:
nie ma ,,lambady,, :) ale to nie jest wina lambdy bo to wszystko dzialalo cos sie porobilo po tym wystrzale ... i nie wiem gdzie tego szukac... bo widze ze na mechanikow nie ma co liczyc ....
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt kwie 08, 2005 10:49 am
poszukaj gdzies w instalacji
tam musi byc cos zapchane, albo nieszczelne i tyle...
opcja z zakreconym= zapchanym zaworkiem jest mocno prawdopodobna w tej sytuacji...
EX:
