Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:22 pm
Post: pt mar 18, 2005 12:18 pm
czy ktoś jest w stanie wqytłumaczyć jak one działają... wiem że sa pjneumatyczne, ale wiem też ze u mnie co nie robota tak jak trzeba bo juz kilka razy klient z tylu ""cofal"" sie po chamowaniu z przedniego fotela [zlosnik] ...
Wiec moze ktos doradziłby mi jak naprawic te fotele zeby sie blokowaly, i ogolnie jak to powinno dzialac jesli byloby sprawne...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: pt mar 18, 2005 11:07 pm
u mnie tez te blokady nie dzialaja.
z tego co wiem (sam jeszcze tego nie probowalem rozbierac), w w123 jest osobny uklad podcisnienia do blokowania foteli w pozycji rozlozonej. po zajeciu miejsca na fotelu i zapaleniu silnika w fotelach powinny sie wysunac elementy blokujace i wtedy oparcia nie mozna zlozyc (do czasu zwolnienia blokady przyciskiem z boku fotela).
w124 230E 1991
Post: sob mar 19, 2005 8:01 am
też cos tak słyszałem ale w moje coupe tez te fotele nie chodzą. i jeśli mam być szczery naoglądałem sie juz kupet od cholery i nie widziałem jeszcze w zadnej zeby chodziło:D
Post: sob mar 19, 2005 1:30 pm
runcajs pisze:
Witam i pozdrawiam,
Jak nie widziałeś to zapraszam do oglądnięcia mojej [zlosnik]
A tak to powinno działać:
Po zapaleniu motoru wytwarza się podciśnienie które niebieskimi wężykami biegnie pod fotele do pneumatycznych rygli. Ryglowanie oparcia fotela może się udać tylko wtedy kiedy mamy zapalony silnik, położone oparcie i zamknięte drzwi !. W słupku znajduje się przycik do którego doprowadzone są również wężyki z podciśnieniem i działa on tak samo jak ten w oparciu (tyle że zapala i gasirównież światełko w kabinie). W tej sytuacji (zapalony motor, oparcie w pionie i zamknięte drzwi) aby położyć oparcie fotela należy przycisnąć i trzymać !! przycisk w oparciu (należy trzymać gdyż tylko wtedy obwód podciśnienia jest otwarty) lub otworzyć drzwi. Aby rygle znowu blokowały należy zamknąć drzwi lub ustawić do poionu oparcie fotela. Tak działa to u mnie.
Paweł
Było MB 123 240D
Było MB 123 280CE
Było MB 124 300CE-24
Post: pn mar 21, 2005 9:12 am
Normalnie ameryka!!! [zlosnik]
EX:
Post: pn mar 21, 2005 11:18 am
hehe jak podłączysz u sibie i bedzie działało to przyjade ktorego pieknego dnia do ciebie na warsztat i u mnie tez zrobimy :)
Post: pn mar 21, 2005 11:35 am
Pewnie!! zapraszam, ale pierw przeprowadze na mojej doświadczenia... [zlosnik]
Ale znając moje zdolności... -(popsuje nawet kulke z łożyska)
to chyba z tych foteli wyjdą katapulty a'la James Bond [zlosnik] [zlosnik]
EX:
