Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 5:15 pm
Post: śr mar 16, 2005 5:42 pm
Witam. Od niedawna mam problem ze skrzynią biegów. Wszystkie 4-biegowe V8 ruszają normalnie z 2 biegu. Moja rusza zawsze z 1 i nie zmieni zanim nie osiągnie "progu". Można zmieniać na wyższy jeżeli zrzuce na Neutral a potem na D. Skrzyna potrafi po nocnym postoju sama się naprawić i wtedy działa jak należy. Czasem po wciśnięciu "kick-downa" znowu zaczyna nieprawidłowo pracować. Co się dzieje? Czy ktoś miał podobny przypadek i wie o co chodzi? Proszę o pomoc.
503 076 116
Post: śr mar 16, 2005 6:02 pm
moze w jakis sposob blokuje Ci sie przelacznik pod pedalem...?
Post: śr mar 16, 2005 10:09 pm
Luk pisze:
W dwóch Mercedesach kiedyś, a obecnie w Golfie zauważyłem, że skrzynia pracowała nieprawidłowo po zgaszeniu silnika w innej pozycji hebla niż P lub N. Poprawne zgaszenie i ponowne uruchomienie "kasowało" błąd. Oczywiscie powodów może być 1000, ale pomyśl i o tym i wyklucz jeden z najprostszych.
Post: czw mar 17, 2005 9:10 am
Luk pisze:
Bankowo coś jest nie tak. [zlosnik] Co do 1-wszego biegu to nie jestem pewien, może coś ze sterownikiem lub ciśnieniem oleju jest nie OK. Po postoju w nocy (gęsty olej), do czasu aż olej sie nie nagrzeje zawsze skrzynia pracuje inaczej, może to jest przyczyna, trzeba wymienieć olej i filtr oczywiście. Musisz poczekać aż spec jakiś się wypowie.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn mar 21, 2005 3:19 pm
Prawidłowo gaszę silnik-na pozycji P. Czekam na speca [oczko]
503 076 116
