Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:11 pm
Post: sob mar 12, 2005 9:40 am
czy możliwe jest aby w silniku M102 (gaźnik) mechaniczna pompa paliwa puszczała olej? Mam wrażenie że spod grzybka pompy wali olejem. Co dziwne na łączeniu pompy z korpusem jest sucho. Czy ktoś zna ten temat?
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: sob mar 12, 2005 12:52 pm
dobra już wiem. Tak. po umyciu elementów okazało sie że po przejechaniu 4 kilometrów pompa wyrzuciła ok 50 oleju.
Post: sob mar 12, 2005 10:03 pm
Witek pisze:
To naprawdę dużo [zlosnik]
ex:
Post: ndz mar 13, 2005 12:39 am
dobra zacytuje: pięćdziesiątke [zlosnikz] oleju. Ale nadal dziwne mi to sie wydaje, pompa zdaje sie mieć specjalny otwór do wylewania naddatku jakiegoś płynu.(czy to paliwo czy olej)
Post: ndz mar 13, 2005 7:20 am
bo to chyba tkak pompka jak w np w Polonezie czy maluchu......Znajomy miał W123 230 na strombergu i tam tez sikało benzynka jak membrama padła.Ajak padna odpowiednio membramy to paliwo moze isc do oleju.
Post: ndz mar 13, 2005 8:07 am
Mam nadzieje że tak sie nie stało. Swoją drogą to ciekawe czy wymiana takiej pompki to coś skomplikowanego. Z zewnątrz to dwie śruby. Może ktoś wie jak to wychodzi?
