Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 11:02 pm
Post: pn mar 07, 2005 5:48 pm
Witam!
Od jakiegoś czasu zastanawia mnie jaki wpływ na układ chłodzenia ma sprawny korek chłodnicy/zbiornika płynu wyrównawczego?
Od jakiegos czasu dzieja mi sie cuda - latem zmienilem korek bo wczesniejszy byl chyba od zuka. Niestety nowy korek okazal sie syfem i wylewa mi plyn spod korka.
Na dodatek ogrzewanie działa mi dość "mocno" średnio - im szybciej jade tym mniej grzeje - czyli nagrzewnica jest malo wydolna albo uklad zapowietrzony...
Czy zepsuty korek ma wpływ na odpowietrzenie ukladu ?? :roll:
Czy jak zaloze nowy korek 140 to nie wplynie to niekorzystnie na leciwy juz uklad ?? :roll:
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: pn mar 07, 2005 6:01 pm
Pamiętam jak kupiłem vectrę i zauważyłem, że jakiś dziwny jest korek od cieczy chłodzącej. Był wybebeszony od środka, tak żeby nie trzymał ciśnienia. Niewiele myśląc kupiłem nowy korek, założyłem pod sklepem i wróciłem do domu, po czym spod maski wystrzeliła tona dymu. Okazało się że była ułamany był plastik na chłodnicy i aby gumowa rura z niego nie spadła zaraz po osiągnięciu temperatury facet po prostu wybebeszył korek :-?
EX:Mercedes W115 '72, Mercedes W126 '82, BMW E30 '91
BMW E32 '89
Post: pn mar 07, 2005 8:03 pm
Tego sie wlasnie obawiam....
A jak ma sie szczelny korek do odpowietrzenia ukladu i w ogole czemu sluzy wyzsze cisnienie w ukladzie ?
Honda CR-V
Post: pn mar 07, 2005 8:09 pm
Nie znam się dostatecznie, żeby coś wyjaśniać, ale zauważyłem że w W126 miałem rurkę wychodzącą spod korka w stronę ziemi, dzięki której mogłem bez obaw odkręcić korek wlewu nawet na rozgrzanym silniku - fajna sprawa :)
BMW E32 '89
Post: pn mar 07, 2005 9:18 pm
mroziu pisze:
Przy wyższym cisnieniu jest wyższa temperatura wrzenia cieczy, zamiast 100 jest np 120 C
W126 300SE było: Gaz Wołga 24, W123 250, W116 280SE, FSO Warszawa 204;
Post: pn mar 07, 2005 10:54 pm
Bader pisze:
Ta "rurka" to odprowadzenie nadmiaru cisnienia - korek jest podwojny i dolne denko korka puszcza przy cisnieniu wyzszym od znamionowego na korku 100 - 1atm, 120 - 1,2 itd... Chodzi mi bardziej o dzialanie sprawnosc nagrzewnicy [ewentualnie pompy wody - przez to tez moze slabo grzac] w stosunku do wysokosci cisnienia w ukladzie chlodniczym...
W takim razie, pomijajac temp. wrzenia, czy uklad moze sam sie odpowietrzyc bez cisnienia w ukladzie czy czeka mnie wymiana nagrzewnicy tudzież wymontowanie i odmulenie ??
PS - przegladajac strone wydawnictwa AUTO i tylko spis tresci "naprawa w201" [naklad sie niestety skonczyl] natrafilem na rozdzial na temat sprawdzania wlasnie owego korka stad moje pytanie - bo jezeli to tylko kwestia korka to nie bede wygrzebywal nagrzewnicy...
Honda CR-V
Post: wt mar 08, 2005 6:33 am
A nie latwiej zalozyc taki korek jaki powinien byc. Byly 3 wersje 100,120, 140. Za duze cisnienie w ukladzie, moze spowodowac, ze chlodnica Ci zacznie puszczac itp.
Post: śr mar 09, 2005 4:42 pm
ZAkupilem nowy korek ale niestety maja tylko 140 - troche za duze cisnienie ale zaryzykuje..
Jak ruszy ogrzewanie - a wątpie - to dam znac.
Honda CR-V
