Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 4:37 pm
Post: pn mar 07, 2005 12:02 pm
Od jakiegos czasu mam takie zjawisko , ktore wystepuje nieregularnie.Silnik po odpaleniu wchodzi na obroty i po jakims czasie zamiast zejść na 700 trzyma 1500 a nawet 2000 obrotow.Czasami pomaga restart ale nie zawsze.Czasem jest tak ze trzyma normalne obroty i nic sie dzieje.Czy moze miec to jakis zwiazek z palaca sie kontrolka ASD?Swiece sa ok,sprawdzalem,a reszta auta ne wydaje z siebie zadnych dziwnych odglosow.Jak puszcze gaz to jade z predkoscia ok50km/h, w sam raz na miasto.Taki tempomacik......ale na dluzsza mete jest to meczace i chyba nienormalne.I jeszcze jedno. Za filtrem powietrza jest taka jakas srebrna aluminiowa puszka.Co to takiego?
W 124 300 TE 24 `92 SPORTOWY KARAWAN
Nie podoba ci się mój styl jazdy?Zejdź z chodnika....
Post: pn mar 07, 2005 7:27 pm
Umyj rozpuszczalnikiem nastawnik wolnych obrotów i sprawdź cięgła gazu.
Post: pn mar 07, 2005 8:39 pm
Jeżeli silnik masz podobny (mój 300 - K-Jetronic) to być może masz to co było u mnie do czasu aż mechanior coś wyregulował przy czujniku przepustnicy powietrza (a wogóle trzeba sprawdzić najpierw czy ta metalowa membrana nie przesunęła się i prawidłowo pracuje). Wtedy miałem też kłopoty ze "ssaniem" na zimnym silniku bo jak nie "wskoczyły" wysokie obroty to gasł. Teraz jest O.K.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt mar 11, 2005 12:00 pm
Doraźnie pomaga reczne sterowanie pedałem gazu,musze go odciągac od podłogi.Tak mu się to połóżenie podoba:)
Jade do mechaniora z asd to mi i to zrobi.
Dzieki za wskazanie kierunku.
Post: pt mar 11, 2005 7:23 pm
AndyS pisze:
Chłopie poczytaj sobie o wtryskach żebyś mógł je chociaż odróżniać.
