Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:15 pm
Post: ndz mar 06, 2005 9:32 pm
Jeśli ktokolwiek wie to prosiłbym o info jak w temacie: jak dostać się do kostki stacyjki. Chodzi mi o to miejsce gdzie dochodzą kabelki do stacyjki. Kupiłem specjalnie na tę okazję Etzolda ale tak na ten temat nic nie ma.
Co mam i w jakiej kolejności zdejmować.
No i czy tam jest w ogóle jakaś kostka czy też przewody są jakoś wlutowane? Jak wygląda czasochłonność takiej operacji?
Nie kradnij, rząd nie znosi konkurencji.
Post: ndz mar 06, 2005 10:35 pm
NIe pamietam jak jest w 123 ale stacyjka w 123 chyba jest tak sam jak w 115 i tam dochdza kable i jest tam okragła wtyczka którą lecitko sie sciąga, hm nadla nie pamietam jak jest tapicerka robiona w 123 czy są jakies pokrywy od nóg kierowcy czy nie , jesli tak to pewnie musisz je sciągnąc i wymacac stacyjke poczym odczepic wtyczke, jesli jest tka samo jak w 115 to niem atam zadnych zbezpieczen , porostu sciagasz, ja sciągnąłem cały kokpit ale to nie był powó zeby dostac sie do stacyjki, remontowałem wentylator w 115 i musiałem sciągnąc potem zauwazyłęm ze na całej długosci od stacyjki do komory silnika mam zwędzony kabel i po bulach i schematach stwierdizłęm ze jest to kabel od radia, tzn kabel który pod wpływem przekrecenia stacyjki dawął mozliwosc uruchomienia radia bo w niektórych autach dopiero odpali po przekreceniu a w niektórych bez tej czynnosci.
pozdro
Jestem ok.
