Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 9:48 pm
Post: wt mar 01, 2005 9:31 pm
Proszę o rady wskazówki dla kompletnego laika ewentualnie gdzie w necie znajdę takie info ?[/list]
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: wt mar 01, 2005 9:33 pm
krzstian pisze:
A nie lepiej by było podjechać do fachowca nie zrobisz krzywdy wtedy ani Sobie ani radiu o aucie nie wspomne !! [oczko]
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: wt mar 01, 2005 10:52 pm
Jak wtyczki pasują, to zakładasz półkieszeń w miejsce gdzie powinno byc radio, zaginasz te blaszki (w połkieszeni) zeby ją zamocować, nastepnie spinasz wtyczki i wsadzasz radio i wsjo gut [zlosnik]
Jak wtyczki nie pasują to musisz kupić przejsciówkę (15-25zł) prawdopodobnie bedzie to przejsciówka "z Mercedesa na ISO"
A tak swoja droga to jak nie masz pojecia to faktycznie zawiez do fachowca, wezmie smieszne pieniadze, a nie bedziesz musial sobie łamać głowy nad tym.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt mar 01, 2005 11:10 pm
radio kiedys zamontowalem w pojeździe marki maluch i grało [zlosnik] iso mam , radio jakieś było bo głośniki mam tylko zabardzo nieufam tej poprzedniej instalacji [oczko] więc może zminie pytenie jak ją sprawdzić?
Post: śr mar 02, 2005 12:49 am
Podpiac i sprawdzic czy działa [zlosnik]
Jedyna potencjalnie groźna opcja, to taka, że ktoś namieszał kiedyś w kostkach ISO i puscisz zasilanie na koncówkę mocy w radiu, nei mam pojecia jaki bedzie skutek. Ale to juz jest jakis ekstremalny przypadek, ktos kto by to zrobil musialby byc idiotą, albo chamem w stos. do Ciebie ;-)
PS.
nie zapomnij włożyć jeszcze anteny ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: czw mar 10, 2005 9:02 pm
OK radyjko podłączone ale pojawia się następne pytanie czy da rdę tak podłączyć coby na postoju przy wyłączonym silniku grało ? Tzn. owszem gra ale musze przekrecic kluczyk i grzac swiece ... Co do anteny to jest problem bo fabrycznie niebylo radia i nie mam miejsca na antene na tylnim blotniku :oops:
Post: czw mar 10, 2005 9:23 pm
krzstian pisze:
Oczywiście, że da sie podłoczyc radio aby gralo bez przekreciania stacyjki - każdy elektryk Ci to zrobi [oczko] Musi być podpiety pod radio stały + a nie taki co idzie od stacyjki.
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw mar 10, 2005 9:45 pm
krzstian pisze:
Jak nie przeszkadają ci drobne "patenciki" to poprostu weż przy kostce odetnij ten kabel co dobrowadza + postacyjkowy i zewżyj z tym co doprowadza stałego + i po robocie.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt mar 11, 2005 1:20 am
Ja miałem taką sytuację:
Kupiłem sobie radyjko...
W Beczce miałem już instalację z kostką ISO.
A więc podłączam na pewniaka czarny - minus; zielony - plus [zlosnik]
Podłączam kostkę - bzzzzzz - spalił się bezpiecznik :evil:
Wymieniam bezpiczenik, sprawdzam podłącznie
i jeszcze raz podłączam kostkę - to samo :(
Okazało się że instalacja była zrobiona tak że czarny to był plus!!
Dobrze, że radio to wytrzymało - clarion dobra rzecz [oczko]
ex:
