Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:48 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: ndz lut 20, 2005 7:52 pm
Witam wszystkich fanow merca.
Chcialem zrobic remont silnika w miom Mercedesie 123 D z 1982r
Czy moglibyscie mi dac namiar na godny zaufania servis w okolicy
Poznania.Najlepiej jego adres i e-mail jezeli taki ma.
Namiar tez na sklepy w ktorych moglbym sie zaopatrzyc w orginalne
czesci .
Z gory wszystkim co mi cos na ten temat napisza:pieknie dziekuje
Post: ndz lut 20, 2005 9:28 pm
ekchm -piszesz z Belgii????? jak tak to znajdz tam jakis silnik -remont jest strasznie drogi,szczegolnie na oryginalnych czesciach.....lepiej drugi kupic jak sie znajdzie jakis fajny.....
Post: ndz lut 20, 2005 11:25 pm
Witam !
Tak to swieta prawda,tylko jest jeden problem a mianowicie :
ze silnika w dobrym stanie tech. nikt nie sprzedaje a jeszeli tak
to za takie pieniadze ze lepiej zrobic remont . Tylko znowu pojawia sie
pytanie komu zlecic taka robote zeby w przyszlosci miec sama przyjemnosc z jazdy.
Chcialbym dowiedziec sie konkretnie ile kosztuje:
szlif bloku + orginalne tloki firmy Mahle
panewki:glowne i korbowodowe
zawory
komplet uszczelek
prowadnice zaworow:ssace i wydechowe.
Majac te dane ,bede mogl je sobie porownac z tutejszymi cenami
i o to wlasnie mi chodzi
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz.
Post: ndz lut 20, 2005 11:30 pm
zielony2 pisze:
Witam !
zawory
komplet uszczelek
Koszt remontu ponad 4000zł na oryginalnych częściach.
ex:
Post: ndz lut 20, 2005 11:50 pm
MercBeginner pisze:
Jak prawie wszystko ma być nowe to liczyłbym bliżej 6 000 PLN :roll: .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pn lut 21, 2005 12:05 am
Mitu pisze:
MercBeginner pisze:
Wiadomo, że cena może tylko wzrosnąć [zlosnik] :(
ex:
Post: pn lut 21, 2005 12:36 am
zielony2 pisze:
zawory
komplet uszczelek
Chcesz robic remont na orginalnych czesciach ze znakiem MB, czy na czesciach producentow dostarczajacych je na 1 montaz? To spora roznica, ale jak piszesz o Mahlu to decydujesz sie na 2 opcje. Remont bedzie zalezal od zakresu. Szlif jest nie drogi (200-400 tak mysle), tloki (zalezy gdzie kupisz, min 1200-1500), jak trzeba bedzie wymienic zawory to jeden okolo 100, lancuch, szyny, panewki, koncowki wtryskow. Zrobi sie min 4000. Do tego jeszcze robota i jestes kolo 6000. Nie zapomnij o pompie wtryskowej, a jej porzadny remont to 1500-2000. Mozna tez przyjac opcje oszczednosciowa, tulejowanie i stare tloki, cena takiego remontu to okolo 2500. Nie jest to co orginal, ale mozna jeszcze sporo pojezdzic.
Dobry silnik diesla na zachodzie to okolo 600-900 Euro, chyba ze masz szczescie jak Irek to zaplacisz 300. Warto szukac.
Post: pn lut 21, 2005 1:03 am
laudan pisze:
Druga opcja chyba nie jest gorsza, a napewno dużo tańsza 8) .
laudan pisze:
:roll:
laudan pisze:
Zastanawiam się czy nie lepiej rozejrzeć sie po prostu za drugą pompą :-? ?
laudan pisze:
Rozwiązanie nie jest złe, ale ma sens tylko wtedy gdy tłoki nie są za nadto zużyte. W innym przypadku to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
laudan pisze:
To u Nas jest kapkę taniej, ale za 2 500 - 3 500 PLN to można dostać naprawdę bardzo dobry motor. Nawiasem mówiąc znam gościa co ma do sprzedania OM 617 (300 D) z W 123. Twierdzi, że po bardzo niewielkim przebiegu. Ciśnienie było mierzone i podobno 30 atmosfer na każdym cylindrze :P .
Poza tym warto dodać, że remont niesie za sobą to ryzyko, że robocizna może okazać się fuszerką albo co gorzej oszustwem. Tzn. kupisz dobre części co znaczy wydasz "trochę grosiwa", a motor po rmeoncie nadal będzie nędzny :( :x :cry: . Dlatego niewarto szukać najtańszego warsztatu, raczej udać się gdzieś z polecenia, np. do p. Karbowniczka. Możesz być spokojny - on zrobi jak należy. Widziałem i słyszałem o remontach, które były zrobione na godziwych częściach, a efekt był żaden, tj. taki jak przed remontem. To się tyczy i diesli i benzyn. Pamiętaj, że bardzo wiele zależy od mechanika. Nie dość, że powinien być dobry to jeszcze uczciwy, tzn. miej pewność, że części które kupisz napewno trafią do Twojego motoru :roll: ...
Post: pn lut 21, 2005 1:43 am
Mitu pisze:
Zalezy jak podchodzic, ale jakosc nie bedzie dokladnie ta sama:)
Mitu pisze:
To tak jak ze znalezieniem dobrego dyfra [zlosnik] W najlepszym przypadku jest troche lepiej:)
Mitu pisze:
A masz zaufanie do jego manometru:) Porownaj wyniki manomaterow z Boryny i Tapicerskiej:) Roznica 8 atm:) Raz silnik ideal, raz dentka. I kto ma wykalibroway? Pewnie prawda lezy po srodku:)
Mitu pisze:
Prawda, Karbowniczek to porzadny fachowiec, ale warsztat jest w wawie:) Ceny jak na dobra robote ma przystepne, ale robocizna u niego bedzie kosztowala ok 2000.
Post: pn lut 21, 2005 7:17 am
U pana Czeslawa Cegly kapitalka
(bez szlifu walu, bo podobno nie trzeba bylo)
kosztowala 1000 pln + czesci i szlif tuleji 200 pln
(ktorego pan Cegla nie robi u siebie).
Czlowiek na silnikach merca podobno zeby zjadl.
Ja jestem zadowolony.
Pan Czeslaw ma zaklad we Wroclawiu.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: pn lut 21, 2005 7:56 am
A może takie coś
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=10371
Andrzej
Chrysler Grand Voyager LX 3.8 AWD 99/00'
MB W210 E230 96'
ex MB W123 300TD 82`TAXI
ex Fiat CC 700
Post: pn lut 21, 2005 8:54 am
Ja tam na miejscu kolegi to bym poszukał albo w De albo w Belgii ale predzej w DE jakiejs albo rozbitej albo samego silnika -bez przesady ale taki remont kosztuje w polsce koło 1000 -1500 Euro w przeliczeniu za to mozna kupic W 123 w DE całą!!! poza tym jeszcze przyjazd z Belgii itp -nie wiem jak by to miało wygladac...Poza tym po remoncie jak by zaszła potrzeba jakiejsc regulacji albo cos to co zrobic???z powrotem do PL????? przy takim koszcie remontu to ja bym szukał drugiego silnika za 1500 E to sie napewno znajdzie!
Post: pn lut 21, 2005 9:03 am
Mitu pisze:
Nawiasem mówiąc znam gościa co ma do sprzedania OM 617 (300 D) z W 123. Twierdzi, że po bardzo niewielkim przebiegu. Ciśnienie było mierzone i podobno 30 atmosfer na każdym cylindrze .
A możesz podac namiar i cene jesli znasz na priva tzn albo pw albo na klubową skrzynkę?
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: pn lut 21, 2005 9:09 am
prosze tu prawie w cenie remontu silnika całe auto......a mozna znajsc jeszcze taniej http://www.mobile.de/SIDOEiQ3uyFLPaoW9P ... 156553129&
Post: pn lut 21, 2005 9:18 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
Autko naprawdę niezłe.
Najlepszy jest adres komisu... [zlosnik]
Stuttgart-Sindelfingen
Futrzak
