Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:49 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: wt lut 15, 2005 4:19 pm
Czy można coś z tym zrobić końcówka drążka jest przytulona do rantu felgi :evil: ?
<b>MB 240 TD 78'</b>
Ostatnio zmieniony wt lut 15, 2005 10:07 pm przez krzstian, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt lut 15, 2005 4:48 pm
tak można dobrać prawidłowe ET felgi ..
Albo jak to terenowcy robia na tokarke rozcinaja felge i obracaja felge ..
Post: wt lut 15, 2005 5:31 pm
wiedzmin pisze:
Mozna zalozyc jeszcze dystanse.
Post: wt lut 15, 2005 5:36 pm
laudan pisze:
wiedzmin pisze:
orjętujesz się gdzie można szukać takich wynalazków i ile mogą kosztować , problem zauważyłem na przednich ko[/list]ach czy z tyłu też mogą wadzić o coś?
Post: wt lut 15, 2005 5:43 pm
krzstian pisze:
Nigdy czegos takiego nie uzywalem, ale stawiam na firmy tuningowe. Warto sobie policzyc wczesniej jakie beda potrzebne. Poza tym do dystansow beda potrzebne Ci tez dluzsze sruby, a zywtnosc czesci zawieszenia bedzie nizsza.
Post: wt lut 15, 2005 6:01 pm
kazdy tokarz ci je utoka.. metalowe beda cięższe wieksza masa nieresorowana .. ale co tam beczka jest pancerna .. 10 mm na strone wystarcza pozniej zmieni sie charatkterystyka zawiasu .. niektore ludzie daja po 30-40 mm na stron w sumie 8 cm poszezasz auto .. przesada .
Dłuższe srubyy wtedy
Post: wt lut 15, 2005 8:36 pm
A jakie zes felgi wymyslil? Sa az tak fajne, ze oplaca sie rzezbic?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt lut 15, 2005 9:59 pm
w tym sęk że nie są fajne :oops: dostalem za free felgi z prawie nowymi opanami zimowymi od V klasy ,ale w tej chwili i tak ich niesprzedam za godziwe pieniądze więc bardziej chyba mi się opłaci jednak żeźbienie [szalone]
Post: wt lut 15, 2005 10:06 pm
A jak ci sie coś urwie?
A i jak je wystawisz, to będziesz mył auto 5 razy częściej. QP z wystawionymi felgami, które widziałem na podnośniku miało wyrezane marginesy nadkoli od kamieni wyrzucanych przez oponę. Eeee, to już takie fisiowanie...
Post: wt lut 15, 2005 10:10 pm
ojtam rozwiązanie tylko na zimę pozatym jeszcze się niezdecydowałem [oczko]
Post: wt lut 15, 2005 10:16 pm
krzstian pisze:
To lepiej nie kombinuj, bo zima niedługo się kończy a i autko się nie zmęczy tymi przeróbkami ;).
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: wt lut 15, 2005 10:26 pm
Tak to jest że bezcka ma takie et felgi że felgi od nowszych mercedesów zazwyczaj nie pasują można założyć dystanse ja osobiście dotaczałem u tokarza ale na allegro są zdajsię od 150 zł w górę oczywiście trzeba też liczyć koszt dłuższych śrub lecz też nie są tanie. U mnie są na tyle po 1 cm na stronie i nie dlatego ze obcierały ale za bardzo byly osadzone w środku. Tak wygląda z dystansami z tyłu
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11085 ... 001615.jpg
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: wt lut 15, 2005 10:33 pm
porównaj koszt uzywanych felg do beczki + przełożenie i wyważenie i tych Twoich kombinacji... Aczkolwiek kombinacje zawsze uczą...
W108 - 250 S 1967
 Tytuł: felgi
Post: wt lut 15, 2005 11:26 pm
Mam pytanie....jakie powinny mieć ET felgi do W123 Coupe...chodzi mi o to żeby nie były aż tak koła schowane do środka jak oryginalnie...ładnie wygląda jak oponka prawie dolega do chromów..:)....oponki wystarczą 195 wtedy:)
Post: wt lut 15, 2005 11:59 pm
Jak ktoś chce się bawic w dystansy to polecam firme H&R
