Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 7:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: czw lut 10, 2005 4:48 pm
silnik : 240D
odpala bez wiekszych problemów na mrozie
klekocze jak prawdziwy "bocian" [oczko]
pracuje równo..
wszystko niby OK, ale bierze olej [szalone]
za dużo oleju.. około 0,5l/100km..
teraz moje pytanie do Was : gdzie szukac przyczyny? jak to najpewniej sprawdzić , co mu jest ? no i koszty remont-complete ??
z góry dzięki
Pozdr Piotrek!
W115 240D 74' Automatic jest 3.0
W126 300 Turbo Diesel 88'
w124 300 TDT 4 MATIC 87'
vw caddy mk1 92'
ex: brunetki blondynki ja wszystkie was dziewczynki... dobrze wspominam :P
Post: czw lut 10, 2005 4:56 pm
Mogą byc uszczelniacze zaworowe. A może gdzieś gubi olej? Jakiś zimmering? A jak mocno podgazujesz pod obciążeniem (w trakcie jezdy) to mocno dymi?
Post: czw lut 10, 2005 5:05 pm
kapać nie kapie
troszke podcieka przy pompie powietrza< nie znam fachowej nazwy, serwo?> ale plam nie ma.
jak mu dam po gazie w podłoge to czarno sie zrobi :-?
no i przy gazowaniu troche ulatuje oleju przez ten odpowietrznik z kopuły co do kolektora ssącego dalej idzie.
za bardzo do fachowca iśc nie chce, bo chłop mi w drobny mak silnik rożłoży i skasuje jak za zboże [szalone]
zastanawiam sie czy moze być jakaś błacha przyczyna ??
bo tak siak czy owak planuje mu remont, ale dopiero na wiosne
pozdr
vw caddy mk1 92'
Post: czw lut 10, 2005 5:24 pm
Jak jest z nim dobrze to po co majstrowac przy nim:) Uwazaj, bo latwo popsuc [zlosnik] 0.5l na 1000 to dla 240D ze slusznym przebiegiem norma i nie tragedia. Ja jezdze z takim zuzyciem oleju od 80tkm. Co do zuzycia, to spala go. Wymiana uszczelnien silnika (simmeringi itd), wiele nie pomoze, wymiana samych uszczelniaczy zaworowych pomoze, ale na 5-10tkm. Aby sie z tym uporac, trzebaby bylo remontowac glowice (wymiana prowadnic zaworowych, przy okazji pewnie kilka zaworow pojdzie), i zrobic porzadnie dol silnika, tloki, pierscienie, szlif.
MB przyjmowal, ze nawet w nowych silnikach tego typu zuzycie oleju moze dochodzic do 1l na 1000km, a wiec jak pracuje dobrze to na Twoim miejscu bym sie mocno tym nie przejmowal, szczegolnie ze porzadny remont to porzadny koszt, a rozne polsrodki pomagaja raczej na krotko. Co do dymienia na czarno to przyczyna lezy raczej w pompie i wtryskach lub w metodzie testowania samochodu. Kazdy diesel przy gwaltownym dodaniu gazu zakopci (nowe TDI, CDI itd bija rekordy pod tym wzgledem), ale po chwili powinnien przestac.
Koszt porzadnego remontu to min 6 tys PLN (orginalne czesci), polsrodki: tulejowanie, szlif do starych tlokow (dobrze jak nie sa owalne), regeneracja wtryskow (nie wiem na czym polega, ale domyslam sie, ze na wyborze w miare dobrych z kupy uzywanych - czyt. jak masz farta trafisz na troche lepsze niz Twoje) itd to okolo 2 tys PLN
Post: czw lut 10, 2005 5:58 pm
Z błachych przyczyn... zajrzyj do filtru powietrza Jak olejowy to najlepiej stary wylac wymyc miske i zalać nowym. Papierowy to wiadomo. To tez moze byc przyczyną ze zamast ciągnąć powietrze z zewnątrz ciagnie przez odpowietrzenie silnika razem z olejem i jego oparami.
1. MB 220 D 1969 czerwony dawca silnika
2. MB 200 D 1976 złoty dawca drobnicy
3 MB 220 D 1975 Meso lub Czarny Szatan stjuningowany na I serię
Post: pt lut 11, 2005 9:08 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
MrBrutus pisze:
A jak się myje miskę ? Chodzi Ci o przepuszczenie przez układ ropy ?
Czy sugerujesz wymontowanie miski ?
1974 W115 240D 3.0 - Kubuś
1978 W107 450 SLC 5.0
Tel. 668 459 362
Post: pt lut 11, 2005 9:18 am
No to w końcu 0,5 l oleju na 100 czy na 1000 km?
Post: pt lut 11, 2005 11:20 am
oczywiście chodzi mi o 0,5 l na 100 km a nie na 1000 [oczko]
kolega laudan źle przeczytał.. jak by mi brał 0,5 na 1000 to był bym chyba najszcześliwszym właścicielem w115stki ;)
a co do mojego problemu, to chyba sie nie rozwiązał.. filtr powietrza nie jest zapchany po zasysa powietrze jak zwariowany!!
zastanawia mnie tylko to dlaczeog tak dobrze pali, rowno pracuje skoro moze mieć <w najgorszym wypadQ> wyświechtane tłoki.. ??
pozdr Piotrek!
vw caddy mk1 92'
pozdr Piotrek!
vw caddy mk1 92'
Post: pt lut 11, 2005 11:25 am
aha jeszcze jedno mi sie przypomniało..
jak zdejmę tą rurkę co wychodzi z kopułki nad zaworami.. to przy wysokich obrotach wali dość mocno powietrzem,, a jak ją zatkam to wytwarza sie duże ciśnienie tam w środku.. mam tylko cichą nadzieje ze uszczelniacze zaworów mogą być nieszczelne..
vw caddy mk1 92'
Post: pt lut 11, 2005 2:20 pm
Piotrek_ddz pisze:
zle przeczytalem :oops:, uszczelniaczami zaworowymi to tyle by nie polecialo... zrob probe olejowa, bo moze ktorys zawor lub dziurka w tloku :cry:
Post: sob lut 12, 2005 2:20 pm
A jak z ciśnieniem? I co z odpalaniem, bo przecież to jest najważniejsze?
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: sob lut 12, 2005 4:08 pm
Panowie co tyu duzo myslec 0,5l na 100 km to juz stan krytyczny -walniete pierscienie lub tłok/tłoki....to zuzycie przekracza wszelkie normy! co tu duzo mowic remont wskazany -ja podejrzewam tylko pierscienie olejowe bo jak by było cos z tłokami to by wogole nie chodził!moje 240 d pobiera około 0,7-1,0 ltr /8 tys.km tak ze te silniki moga przaktycznie nie brac oleju [zlosnikz]
Post: sob lut 12, 2005 5:04 pm
Jeżeli wali ci powietrzem z odmy to raczej jednak pierścionki są do wymiany. W przpadku gdyby nawet prowadnice były do wymiany to nie miał by takich przedmuchów.
Wymiana pierścieni nie zawsze oznacza tulejowania i szlifu bloku. Jeżeli głądzie są bardzo dobre (nie ma rys, uszkodzeń, nie są jajowate) to całkowicie wystarczy wymiana samych pierścieni, co jest rzeczą prostą i nie wymaga wyciagania silnika z samochodu. Spokojnie piescienie mozna wyminić w przeciągu 4-5 godzin. Oczywiscie wtedy najlepiej było by zrobić kompletyny przegląd głowicy - obróka zaworów i wymiana prowadnic jeśli jest taka potrzeba i oczywiście wymiana uszczelniaczy zaworowych.
Tak wiec szykuj się do remontu albo szukaj nowego silnika.
Opel kadett 1,6 1983
Mercedes 115 240D 1976
Post: ndz lut 13, 2005 3:30 pm
Ja właśnie mam taką cichą nadzieje, ze pierścienie moga być walnięte. Wtedy jak ktoś wcześniej zauważył 5 godzin i po sprawie..
A co do kompresji to jutro sie za tym zakręce i może sprawdze..
Z tymi uszczelniaczami zaworowymi to też trzeba to sprawdzić.. może wyregulować zawory trzeba <?>
skoro sinik był by zayechany całkowicie to nie sądze zeby odpalał tak jak odpala [oczko] .. no nic wszystko wyjdzie w praniu..
pozdr Piotrek
vw caddy mk1 92'
