Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:48 pm
Post: wt lut 08, 2005 3:39 pm
Czy robił ktoś kiedyś coś takiego? Jest to trwały zabieg? Czy we wszystkich modelach beczek przekładnie miały takie samo mocowanie?
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: śr lut 09, 2005 11:23 pm
to ja coś opowiem. Oddałem maglownice do gościa który regeneruje takie sprawy. Pogrzebał, i stwierdził że walnięte były łożyska. Rzeczywiście, luz znikną kompletnie (maglownica narazie wyjęta). W tej chwili mogę jedynie stwierdzić że nieco ciężej chodzi. Więcej spostrzeżeń w poniedziałek po montażu.
Post: czw lut 10, 2005 12:13 am
Witek pisze:
Jak ciezko chodzi, a masz ja wyjeta, to warto sprawdzic czy jest prawidlowy luz na przekladni srubowej (nie mylic z luzem na kierownicy), bo inaczej szybko padnie. Swoja droga duzy luz to wina wyrobionej sruby i kulek w przekladni. Czy, aby na pewno gosc Ciebie nie naciagnal, a tylko ustawil lub co gorsza skasowal luz na przekladni srubowej?
Post: czw lut 10, 2005 8:09 am
Tak się też zastanawiam nad tymi łożyskami - pierwszy raz się spotkałem żeby łożyska w przekładni były tak wytłuczone coby do awarii doprowadziły [szalone]
Chyba że Witek tak szybko kierownicą kręci ;-)
Żeby padły łożyska w przekładni to musiałyby pracować zatarte albo skoszone jakoś, że nie równo były...
Z powyższego przypadku wynika, że wymienia się je średnio raz na 20 lat :)
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: czw lut 10, 2005 8:24 am
nie no az tak ciężko nie chodzi. Jestem w stanie przekręcić ją dwoma palcami z tym że przed naprawą było nieco luźniej. Śrubą prubowalem regulować na wszystkie sposoby i zawsze zostawal luz. Ufam mu, śruba jest teraz na maksa wkręcona. . Pozatym az takiego majątku odemnie nie chciał.
A co do lożysk..
To ani nie zatarly sie ani nie rozpadły... Poprostu miałem w garażu maglownice na której był mały luz, chcialem ją wyrzucić, ale wymyśliłem sobie że na prototypa ją naprawie. No i zrobiłem to. W poniedziałek pochwale sie jaki jest efekt.
Post: czw lut 10, 2005 2:19 pm
mozesz powiedziec ile cie to kosztowało? bo ja tez mam luz na chyba na przekładni, a regulacja suba nic prawie nie daje, bo kierownica ciezej chodzi a luz nie wiele sie zmniejsza
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: czw lut 10, 2005 3:04 pm
No i pomysł spalił na panewce, luzu jak gdyby ubyło ale nie takiego efektu sie spodziewałem.
