Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: pn lut 07, 2005 7:27 am
Numer GG: 7505845
Witam !
Podzielcie sie Waszymi doswiadczeniami z uruchamiania gwiazdek wczoraj i dzis rano (chyba najnizsze temperatury odkad pamietam - teraz -18 mi pokazuje na zewnatrz). Wczoraj mialem maly problem musialem zagrzac ze cztery razy (przy drugim standardowo sprobowalem odpalic ale krecil sie tylko sam rozrusznik chyba [zlosnik] ) ale poszedl posylajac na stojace za mna auto sasiada piekna czarna chmure [zlosnikz] - dzisiaj starszy probowal zachechlac swojego Poldoslawa (w gazie - afuj :o ) i nie dal rady. Dwie trzecie sasiadow poszlo do pracy piechotka :-? - ja za jakies 40 minutek bede dzielnie probowal uruchomic moj reaktor ciekawe czy da rade - a jak tam u szanownych kolegow ?? [zlosnik]
Post: pn lut 07, 2005 8:10 am
Moja beczka nie chciała odpalic bo wogóle nawet kontrolka świec się nie paliła [zlosnik] - na szczęście wystarczyło wyczyścic styki w przekaźniku i wszystko ładnie przeczyścic i teraz już ładnie zapala 8) Choc jak narazie -18stC to u mnie nie ma [zlosnik] no i auto stoi w garażu 8)
Post: pn lut 07, 2005 8:21 am
No moja stoi w garażu ale blaszaku. na zewnątrz mamy od kilku dni rano po -18 i maź drugie podgranie świeć i powolutku apala (tzn tak długo siębuja buja aż wkońcu zapala [zlosnikz] . Pozdro
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: pn lut 07, 2005 8:34 am
A mój merolek jedno grzanie świec i zapala tylko go trochę potrzymam na gazie i zaraz jest ok a stoi pod chmurką. Ale to tak silnik po remoncie, nowy akumulator i wlałem wcześniej do baku jakiś preparat tak profilaktycznie. [usmiech]
Andrzej
Chrysler Grand Voyager LX 3.8 AWD 99/00'
MB W210 E230 96'
ex MB W123 300TD 82`TAXI
ex Fiat CC 700
Post: pn lut 07, 2005 9:04 am
Numer GG: 7505845
No na szczescie moja gwiazda popisala sie i odpalila co prawda z lekkimi oporami - musialem dlugo krecic zeby zacharczala - ale dalo rade :-).
Post: pn lut 07, 2005 9:18 am
Moj zapala od pierwszego przeciagniecia rozrusznikiem , znaczy jak rozrusznik pociagnie to od razu zapala , nie ma krecenia go by zapalił !
potem CLK 3200 cm
teraz okular 2001 rok 2.7 cdi
vin-WBD2100161B476884
Post: pn lut 07, 2005 10:52 am
To i ja się wypowiem. ;)
Problemów z odpalaniem nie mam. Co prawda beka stoi w garażu i nie jest jej zimno, ale zdażyło się jej już kilka razy nocować pod chmurką i odpalała za pierwszym grzaniem świec.
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: pn lut 07, 2005 11:10 am
-16'C na zewnatrz, w garazy -10"C a pali od 1 kopa :D
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn lut 07, 2005 12:10 pm
przy -26 stopniach na zewnątrz bez większych problemów (aż się cieszę, że mam syntetyk, bo mineralny w maluszku przypominał konsystencją mazut [zlosnik] ).....sprzęgło oddawało z lekkim opóźnieniem....skrzynia też przełączała się jak gumowa, ale po kilku kilometrach wszystko było OK....
Ex: 82' 123 280E
Post: pn lut 07, 2005 12:40 pm
Po pierwszym podgrzaniu,pokrecil 4 sekundy i zaklekotal. Zostawilem go na chwile az doszedl do siebie i w droge :) -26 u mnie nie byl, 10 stopni cieplej ;) Pozdrawiam
Nerwowa Niemra
Post: pn lut 07, 2005 12:47 pm
A ja mojego na gazie trochę długo kręcę .. jakies 7 sekund i odpala przy -14. , choć na codzień stoi w garazu,m ale wczoraj dopiero o 22.00 go wprowadzalem. Pompy paliwa dalej nie mam. ;(
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn lut 07, 2005 1:21 pm
u mnie było -22 stopnie, Kubuś dał ciała i nieodpalił<ale mam słaby akumulator> za to jedynym samochodem który ruszył dziś z parkingu był 124 Taty , zapalił za 1 razem bez najmniejszego problemu- garażu brak!
Post: pn lut 07, 2005 1:45 pm
narazie zadnych problemow przy - 20... moze nie zapalił z poł obrotu ale ze trzy razy musiał okrecic ale nie chciało mi sie długo go grzac...... ;)
Post: pn lut 07, 2005 1:57 pm
Moje gwiazdki tj. W201 2.0D i W124T 250D odpalaja bez najmniejszych klopotow. Ja bylem troche chory i dzis pierwszy dzien na dworze. Autko stalo 9 dni nietkniete. Zagrzalem raz swiece, silnik zrobil pol obrotu i zagadal bez jakichkolwiek problemow. Nawet jestem w szale z tego powodu.
Odpalaja lepiej niz niejeden benzynowy!
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pn lut 07, 2005 1:59 pm
ja jak narazie nie miałem problemów moj stoi w garazu, roznica miedzy temp na dworzu a w garazu ok 5 stopni, dzisiaj u mnie rano było ok - 11 stopni w garazu, jakies -16 na dworku, odpalił od pierwszego grzania swiec, czasami stał na dworku i rowniez tak samo dopala przy ok -13, jak dotad przy nizszych temp nie miałem okazji go odpalac,ale mysle ze przy - 15 nie miałbym wiele problemu akumulator srednie 80 amperogodzin, silnik 6 tys po kapitalnym remoncie
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
