Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 5:33 pm
Post: sob lut 05, 2005 1:07 pm
CZEŚĆ
mam opony rozmiar 195/160 R 15 H 88 i nie wiem jakie alumy do nich pasują na co sie patrzy :o bo nigdy jeszcze nie kupowałem w opisach są jakieś cale rozstawy śrób :o ale mnie to nic nie mówi oswiecie mnie
mam GWIAZDE 190E 2300 cm 1988 benzyna
Post: sob lut 05, 2005 4:58 pm
Parametry felg są następujące:
-promień (np. 15 cali)
-szerokość (np 6,5 cala)
-Rozstaw śrób (np. 5*112, to znaczy, że jest piec srób i odleglosc miedzy nimi to 112, chyba wszystkie MB maja taki rozstaw)
- Wielkosc tego otworu do osadzenia na piascie (nie znam dokladnie nazwy)
- ET to odsadzenie felgi (moze sie nieznacznie różnic, od tego fabrycznego)
A opone to chyba masz 195/60 R15(a nie 195/160) i ja wlazylbym ja na felge 15" i szeroką na ok 6-7"
Pozatym wszedzie gdzie sprzedaja felgi maja tabele i z nich dokladnie wyczytaja ci pod jakie felgi wchodzi taka opona
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
 Tytuł: alumfelgi
Post: sob lut 05, 2005 6:10 pm
Cześć
Masz racje :oops: 195/60 R 15 H 88 wiem że w salonach mają tabele ale ja chcę kupić coś ciekawego na Allegro a tam podają magiczne dla mnie :o parametry i nie chce kupić np felg do STARCIOLA bo "podobno " pasują już tak kupiłem :evil: podłokietnik teraz wole być pewny Dzięki że mnie już troche oświeciłeś [zlosnik] bo nigdy nie kupowałem i każda informacja to duża pomoc [pub]
Post: sob lut 05, 2005 6:59 pm
and6412 pisze:
-Rozstaw śrób (np. 5*112, to znaczy, że jest piec srób i odleglosc miedzy nimi to 112, ...)
5*112 znaczy ze jest piec srub i sa one (ich srodki) osadzone rownomiernie na okregu o srednicy 112mm
Michał
Post: sob lut 05, 2005 7:19 pm
Sorry, nie wiedzialem, ale to przeciez i tak nie wazne, bo nikt tego linijka miezyl nie bedzie ;-)
Wszystkie te informacje sa na feldze.
Generalnie, to kupujac felgi musisz zwrócić uwagę na:
- Muszą być 15" bo takie masz opony
- Rozzstaw śrób, otwór osadzający musza byc, dokładnie dobrane. Odczytaj z felgi którą masz tegaz (przeciez nie masz chyba auta na ceglach) pozatym, to prawdopodobnie bedzie poprostu rozstaw i otwór do mercedesa (chyba wszystkie maja tak samo i nie podejzewam zeby jakas inna marka miala identyczne)
- szerokosc to juz wedle gudtu (tak jak pisalem IMHO 6-7" bedzie ok do tej opony)
- ET jest pod konkretny model auta, wiec musisz sprawdzic jakie jest w W201 (moze być nieznacznie różne ~+/- 3), ale bezpiecznei jest kupic felgi z takim ET jak powinno byc, bo moze sie okazac ze beda o cos ocieraly
PS
Jeszcze jedno: Weź pod uwage tez ze sróby maja 2 rodzaje łebków (stożkowe i kuliste (najczsciej do mercedesa kuliste) ) i chyba musza byc inne do alufelg. A pozatym sruby wcale tanie tez nie sa. Komplet używek to ok 100zł
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: sob lut 05, 2005 7:48 pm
Moderator
Moderator
and6412 pisze:
PS
Do alu są dłuższe, do 123 i 124 kosztują ok. 6zł/szt bez względu na długość i o ile do alufelg są zamienne między 123 a 124, to do stalowych felg na tylną oś w baleronie, muszą być o 2-3 zwoje krótsze. Na pierwszy rzut oka nie do rozpoznania, niezłego sobie narobiłem bałaganu w zeszłym roku jak pomieszałem 40 śrub do stalówek :roll:
 Tytuł: alumfelgi
Post: ndz lut 06, 2005 3:29 pm
No nareszcie mnie troche oświeciliście zaczynam jarzyć [dzieki] bo była to dlamnie czarna magia [pub]
jeszcze raz DZIĘKUJE I POLECAM SIE
