Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:06 pm
Post: czw sty 13, 2005 10:08 am
Witwam problem dotyczy wycieraczek prawa chodzi lewa lekko sie poruszy i na tym koniec jak sie dostac do mechanizmu owych wycieraczek Usterka wyszla koledze ale takze w modelu W123
MB W123 300D 82r.MB W123 240D 81r. VW Golf II 1.4 87r.
Post: czw sty 13, 2005 5:35 pm
Demontaż jest banalny wystrczy odkręcić wycieraczke od kierowcy jeśli bedzie demontowany cały mechanizm drugą oczywiści też trzeba odkręcic kluczem 13 pózniej wybic kołki z wlotu powietrza trzeba małym wkrętakiem puknąć do środka takie male bolce tylko delikatnie bo jak za mocno wpadą dalej .Pózniej w zalezności od zamocowania u mnie jest na śrubach ale podobno w orginale są nitowane trzebo odkręcić lub uciąć nity z tej blachy koło szyby miedzy wlotami od powietrza cały mechanizm jest na dłoni acha są jeszcze nakrętki na tym bolcu co jest wchodzi na nią wycieraczka ,ale mi to wygląda jak by była już "zjechana" ta część która kręci wycieraczką lepiej kupic cały mechanizm w dobrym stanie to w sumie nie jest drogie.Przy montarzu kolejność odwrotna [zlosnik]
Post: czw sty 13, 2005 7:34 pm
Prawdopodbnie wyrobił się trzpień - odkręć ramie, jesli rowki są zmielone to najprostszym sposobem na naprawe jest mocniejsze przykręcenie wycieraczki ;)
Post: czw sty 13, 2005 10:25 pm
dzieki usterka usunieta mechanizm padl wyrobil sie(zmeczenie materjalu)nowy uzywany 10pln chodzi idealnie.Pozdro!!!!
