Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 3:46 pm
Post: wt sty 11, 2005 6:22 pm
Mam taki problem, otóż gdy wrzucę wsteczny to między lewarkiem a czujnikiem brakuje jakiegoś centymetra. Przez to nie świecą mi się światła.
I teraz, czy da się jakoś ten czujnik przybliżyć do lewarka, czy mam jakoś inaczej kombinować? ;)
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: wt sty 11, 2005 10:01 pm
Wciskanie w swoje miejsce pomaga na chwile, warto wyciągnąć czujnik i podłożyć kawałek papieru pod te łapki co trzymają (karton tjunink) i wcisnąć - u mnie patent się sprawdza
Post: wt sty 11, 2005 10:09 pm
Spróbuje tak zrobić ;)
Dzięki! [ok]
Post: wt sty 11, 2005 10:27 pm
A ten czujnik nie jest czasem wkręcany [oczko] ? Wkręć go do końca, a jak sie nie da to masz nieźle rozwalony cały mechanizm.
Post: wt sty 11, 2005 11:38 pm
Antoni Janikowski pisze:
Tylko że nie widze żadnych śrubek żeby go wkręcić/wykręcić ;)
Post: śr sty 12, 2005 1:06 pm
U mnie w W123 był cały gwintowany i cały czujnik się wkręcało.
Post: śr sty 12, 2005 2:26 pm
Okazało się, że przy lewarku jest urwana blaszka, dlatego jej troche brakuje do czujnika ;)
Narazie założyłem na czujnik kawałek wkładu od długopisu i działa. [hehe]
Post: śr sty 12, 2005 2:48 pm
Ano mosz [zlosnik] . Od razu mi coś nie pasowało.
