Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 3:27 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 4 5 6 7 8 Następna
Post: śr lut 21, 2007 6:16 pm
124 500 0449 - tank, rad expansion ( behaelter po niemiecku ) tyle znalazłem po nr.
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: śr lut 21, 2007 6:25 pm
I co to oznacza?
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr lut 21, 2007 6:35 pm
tak na oko, gdyby ktoś do mnie powiedział expansion tank, to bym pomyślał że mówi o jakimś zbiorniku rozszerzania;) nie wiem co tam ma się rozszerzać, niech się wypowie jakiś mechanik.
Hmm a jaka ciecz w samochodzie się rozszerza?, a może powietrze w kole (rad) ;)
vw1300 `70 poj 1600
Post: śr lut 21, 2007 6:54 pm
piston pisze:
czyli tlumaczac z niemieckiego to ... zbiornik :)
natomiast expansion tank to zbiornik wyrownawczy
S211 220
W639
Post: śr lut 21, 2007 6:58 pm
no niemiecka nazwa nie wiele wnosi do tematu natomiast po angielsku rozumiem podobnie jak kolega vw1300 i nadal nie mam pojęcia do czego to jest
zbiornik wyrównawczy do czego ??
Post: śr lut 21, 2007 7:07 pm
piston pisze:
Na tej stronie
http://germanstar.net/124c.htm
numer ten pojawia sie przy ukladzie chlodzenia i jest wsrod zbiorniczkow wyrownawczych od plynu chlodniczego. Moze on przypadkiem sie znalazl tam gdzie byl ;)
S211 220
W639
Post: śr lut 21, 2007 8:10 pm
no to niezla zagadke mamy hehe :) tylko jezeli nawet jest to jakis zbiornik wyrownawczy to dlaczego nie byl pod nic podlaczony :roll:
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: śr lut 21, 2007 8:35 pm
Może ten zbiornik powinien być podłączony pod przewód który jest przy korku przy naczyniu wyrównawczym( ten przez który uchodzi nadmierne ciśnienie) <br>Dodano po 8 minutach.:<br> A od czego jest ta podłużna puszka, w środku jest jakiś granulat :o
Widać ją na tym zdjęciu:
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1172086402_n.jpg
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr lut 21, 2007 9:04 pm
Rzucilem okiem na swoja CE, oczywiscie bez demontowania blotnika i u mnie w miejsce gdzie Mati ma tajemniczy zbiornik, schodzi rurka polaczona z rynienka na splywajaca po przedniej szybie wode. Zarowno z lewej jak i z prawej strony. Jednak czy ta rurka wypuszcza wode prosto pod auto czy tez z jakiegos powodu do tego zbiorniczka, to nie mam pojecia.
S211 220
W639
Post: śr lut 21, 2007 9:12 pm
Raczej to wykluczam gdyż ten zbiornik nie ma odpływu
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw lut 22, 2007 5:55 am
Hehe
Nie wiedzialem o jakim "drugim" zbiorniku mowicie, bo u mnie bialy expansnion tank z tym podwojnie-kulistym sa po jednej stronie (o tym kiedys opowiem [zlosnik] )
Ten bialy ze zdjecia ma polaczenie pionowo do gory ze zbiornikiem cieczy chlodzacej. Wiecie ze pod korkiem w tym zbiorniku jest cienka rurka, ktora odprowadza nadmiar cieczy, kiedy ta ma za wysoka temperature, rozszerza sie i napiera na korek - i ostatecznie musi gdzies wyleciec.
W W123 ta rozprezona ciecz leci prosto na droge. A w W124 splywa wlasnie do tego zbiorniczka. Zauwazcie ze po przepelnieniu zbiorniczka ciecz i tak wyleje sie na droge przez gorny odplyw, ktory wyglada jak haczyk. A z drugiej strony to nie bardzo kumam jak ta ciecz mialaby byc z powrotem zassana do zbiorniczka, bo korek chyba nie przepuszcza w druga strone i w tym swietle uwazam pomysl za chybiony ( a skoro to mercedes to z pewnoscia ja jestem w bledzie [zlosnik] ).
A to czarne podluzne to jeszcze nie wiem do czego jest, ale moge sie dowiedziec, niech sie na cos przydam na tym forum [oczko]
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
dawniej: W115 200D '72 - Boluś, W115 '70 - No Name, W116 '76 - No Name, oraz rozne 123
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: czw lut 22, 2007 11:23 am
Witam ja u siebie tez mam ten zbiorniczek do cieczy ale obok niego jest gruszka z jakąś rurka która mi wygląda na podciśnienie i też nie wiem co to jest.Jeśli ktoś wie to prosze pojaśnić.
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: czw lut 22, 2007 11:48 am
Po mojemu;
-bialy zbiornik przelewowy cieczy chlodzacej
-czarny metalowy -pochlaniacz weglowy oparow z baku
-czarny podwujnie-kulisty - akumlator podcisnienia
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lut 22, 2007 12:10 pm
Siur
-czarny jest od par paliwa z baku
-w moim brak tego bialego zbiorniczke(tylko widocznie w jakis modelach wystepuje)
-te rurki ~Crazy_Russian co niby ida spod szyby na prawo i lewo to ida tam [zlosnik] ale jak spojrzysz w nadkole od wewnatrz to sa tam takie odprowadzenia w plastikowym nadklou. Z tamtad wlasnie te rurki wywalaja wode.
- a odnosnie zbiorniczka wyrownawczego to mam rurke co idzie od zbiorniczka w strone asfaltu [zlosnik] (tak bylo oryginalnie)
Post: czw lut 22, 2007 8:03 pm
Dzis tez sie wlasnie dowiedzialem ze ten podluzny czarny zbiera opary z baku. Jak dla mnie strata cennych kilogramow przy i tak ciezkim samochodzie [zlosnik] .
Powiedzcie po ktorej stronie macie wszystkie trzy zbiorniki (ci co mają).
U mnie ten od oparów jest sam po lewej stronie. A ten podwojnie kulisty cisnieniowy jest razem z tym na plyn chlodniczy po prawej stronie.
Macie inaczej?
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
