Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 7:49 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5
Post: wt lip 19, 2005 1:26 pm
Kiedyś do mojego dawnego 115 300D założyłem nowiusieńki silnik z niemieckiej regeneracji (przez ASO) [zlosnikz] . Po rozgrzaniu zawsze wskazówka troche opadała gdzieś do 2 z grosikiem. Po mocnym przegonieniu spadała do 1,5 (to samo działo się u mojego ojca w nowym 124). Mam olej full syntetyk (na takim jeździłem, jeżdżę i będę jeździł bo ma więcej zalet niż wad). Tylko raz zalałem silnik minerałem (bo musiałem) :-? i ciśnienie wyraźnie spadło. Po 300km wywaliłem go (no nie zupełnie - poszedł w rodzinie do Fiata) :) a ja nalałem "jedyny słuszny". Teraz (gorąco) z Visco sprawnym w 50% nawet przy prawie 100 stopniach mam 2 na wskaźniku przy 500 obrotach silnika przy włączonym (automat) biegu (zasilanie LPG).
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt lip 19, 2005 7:01 pm
U mnie cały czas nawet po bardzo długiej jeździe wskazówka pokazuje max. Jedynie raz po testowaniu max prędkości lekko opadła tak na 2,8 ;)
Jeżdżę na półsyntetyku, silnik po odpaleniu łapie odrazu 80 stopni i tak trzyma do zgaszenia.
Ogólnie jestem pełen uznania dla Kruszyna za ten silniczek ;)
EX:Mercedes W115 '72, Mercedes W126 '82, BMW E30 '91
BMW E32 '89
Post: czw wrz 27, 2007 9:21 pm
Ja dzisiaj testowałem ciśnieinie oleju,
Po około godzinnej jeździe prędkość około 90-100km/h wskazówka pokazuje jakieś 1,3-1,4 na luzie N (Automat) podczas jazdy cały czas jest na 3, może minimalnie spada na 2,9.
Ładnie pracuje, nie kopci, nie bierze oleju (według wskazań bagnetu) , pali na dotyk, moc przyzwoita.
Czy w tym wypadku wszystko jest OK??
Olej ma około 6kkm, jest to LOTOS półsyntetyczny,
Chcę aby reaktor w mojej Mercedes jeszcze długo pochodził, więc proszę o poradę czy olej na którym jeżdżę jest ok?? I jaki jest najbardziej optymalny przebieg oleju dla motoru 2.5D kwalifikujący olej do wymiany??
Będzie trzeba zmienić olej i po prostu nie wiem co kupić, chcę aby to było coś, co dobrze zadba o motor.
Plastikowa Corsa.
Post: pt wrz 28, 2007 12:44 am
GEORGE P. pisze:
Ja ostatnio kupuję Magnateca 10W40 z DE w 5l baniakach, na allegro po 89zł + wysyłka więc przystępnie. Myślę że co 10kkm wymiana jest OK.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt wrz 28, 2007 9:11 am
GEORGE P. pisze:
GEORGE P. pisze:
Chyba trochę się to wyklucza [zlosnik]
Polecam wypłukanie silnika tanim syntetykiem, a potem zalanie Motulem. Oczywiście też syntetycznym.
Post: pt wrz 28, 2007 5:07 pm
GEORGE P. pisze:
Jedno się z drugim wyklucza. Ja polecam olej TEXACO bo jest w miarę tani i dobry. No i do 124 to tylko MINERALNY 8) [zlosnikz]
broneq
Post: ndz wrz 30, 2007 5:07 pm
Trochę popytałem, każdy mówi mi co innego, chyba jednak postawię na Castrol, tylko teraz jaki?? Tutaj tez zdania podzielone, mineralny, syntetyczny, sam nie wiem, chcę aby wszystko było ok i obyło się bez plam pod samochodem.
Plastikowa Corsa.
