Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 7:17 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: wt lis 30, 2010 12:13 pm
minerałem nie zalewaj,bez strachu zalej półsyntetyk;
wnętrze też tak wypolerowałeś jak nadwozie,robi wrażenie [zlosnikok]
Dunkelheit !
Post: wt lis 30, 2010 6:33 pm
fakt troszke popracowalem przy dziadziusiu. mimo wszystko musze kupic jakies konkretne środki do lakieru bo jest on w nieciekawym stanie- lakierowanie made in USA. środek tez juz prawie skonczony. Jeszcze tylko drewno do poprawy i bedzie ok.
czyli zalewac pólsyntetyk? A jak to sie ma do mitu że nie wolno zalewać lepszego gatunkowo oleju do silnika ktory pracował na gorszym?
MB W109 300SEL 4.5 '72
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
Post: wt lis 30, 2010 6:34 pm
podobno sie rozszczelnia itp.
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
Post: czw gru 02, 2010 5:06 pm
nikt nie pomoże w sprawie tych smarowideł:)
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
Post: czw gru 02, 2010 10:29 pm
danielos95 pisze:
tez to przechodziłem i tak
Olej do skrzyni biegów i wspomagania – VENOL ATF II D DEXTRON II - http://www.mercmania.pl/porady/ASB.htm
Olej tylny most – Mobil 85W90
Po kilku tys. przebiegu od wymiany wszystko gra.
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: czw gru 02, 2010 10:46 pm
a do silnika co proponujesz?
przemulek pisze:
danielos95 pisze:
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
Post: pt gru 03, 2010 2:55 pm
danielos95 pisze:
silnik zalałem Mobil Super S 10W40 półsyntetyk.
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: pt gru 10, 2010 9:13 pm
a jednak po moich ogledzinach okazało sie ze ten otwór w obudowie filtara przeznaczony jest pod czujnik. jak sie okazoalo mialem nieoryginalną puszke od filtra powietrza. stąd nijak nie dalo sie zamontowac tego czujnika i jakis spec made in USA pieprznął go miedzy cylindry. czy brak tego - chyba to jakis ala przeplywomierz) mogl miec wplyw na zuzycie paliwa czy po prostu moja czerwona żaba musi palic ok 20. Apetyt tego auta nie zna granic. [zlosnik]
szyki pisze:
danielos95 pisze:
co za czujnik powinien byc w tej rurze doprowadzającej powietrze do filtra
hmm, a gdzie tam jest ten czujnik?
ja tam nic nie widzę a i nie przypominam sobie, żeby tam coś miało być...
piękny okaz. kolor rewelacja:)
jak progi, podłoga, podłoga bagażnika?
jechałeś nim?
ciekaw jestem wrażeń...
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
Post: pn gru 13, 2010 3:31 pm
Nie martw się spalaniem, moje 280S ma apetyt w okolicach 15-17 przy niedzielnych przejażdżkach:) może troszkę wpływa na to docieranie silnika, ale cóż jak się chciało mieć zabawkę na niedziele... ;)
Robert
_____________________________
...Gwiazdy...Gwiazdy...Gwiazdy...
Post: pn gru 13, 2010 7:36 pm
alez ja sie nie martwie. V8 musi swoje wciagnąc. najwazniejsze jak to auto jezdzi. Naprawde zawija jak niewiem, nawet nie dociskajac do dechy. Moze nie chodzi tu o przyspieszenia z miejsca bo tu moja honda 1,5 nie dala by mu startu, ale wyprzedzanie i przyspieszenia od np. 80 do 150 mil to juz inny świat. To autko naprawde chce jechac a co najlepsze przy znikomych obrotach. Chyba powoli zakochuje sie w mercedesowskich m 177.
rgro pisze:
Robert
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
Post: pn gru 13, 2010 7:38 pm
a i zapomnial bym o wisience na torcie: dzwiek tego silnika przy powolnej jezdzie, jak dla mnie wtedy ten motor najbardziej piesci ucho. i te miny przechodniow. nie ma to jak urok starych merców.
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
Post: ndz lut 20, 2011 8:56 pm
w ten weekend kożystając z w miare suchych dróg i sprzyjającej pogody dane mi bylo przewietrzyc moja 109. Mam nadzieje ze wyszło jej to na dobre [zlosnik]
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
Post: ndz lut 20, 2011 11:14 pm
rgro pisze:
Moja na trasie łyka 13 litrów...
-=Mercedes W108 280SE 1971--Chevrolet Corvette C4 1990--Simson Suhl SR2 1958--Triumph Bonneville SE Red Frame 2013--Honda CB 500 Four 1971--Yamaha MTX 125R 1984=-
Post: pn lut 21, 2011 1:26 pm
MZR pisze:
rgro pisze:
Z tego wynika że różnicy w spalaniu znacznej nie ma pomiedzy 2,8 a 3,5 lub często spotykanym 4,5. Przy czym 3,5 i 4,5 to ósemki.
Jestem ciekawy tego 3,0 czy to taki sam rodzynek jak 6,3.
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: pn lut 21, 2011 3:51 pm
fakt 3 litrówka wg danych z neta to niezły pijak [zlosnik]
przemulek pisze:
MZR pisze:
rgro pisze:
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
