Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 1:41 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pn wrz 24, 2007 3:03 pm
szeryf pisze:
Tylko na grzyba ustawiac zbierznosc? Po wymianie swozni?
Promocja, zestaw 2 w cenie 1 :)
BTW zbieznosc i sworzen :)
Post: pn wrz 24, 2007 11:08 pm
witam
to i ja się "podepnę"
kropi pisze:
ak się trochę podepnę - u mnie generalnie zawieszenie nie wydaje żadnych dźwięków, poza jedną sytuacją - przy maksymalnym skręcie (tylko nie pamiętam w którą stronę ) gdy przednie koło trafi na jakąś przeszkodę typu krawężnik, nawet z niego zjeżdżając, wydaje przeraźliwy zgrzyt.
Mówiłem o tym majstrowi ale kazał się nie przejmować, po lekturze tego wątku nie jestem już taki pewien
Jak myślicie, co to jest?
walcze z tą przypadłością jakieś 2 miesiące i nic wymieniłem chyba już wszystko co było do wymiany-mimo to że na diagnostyce wsio było ok - i dalej jest to samo może ktoś miał podobny przypadek???
i nie są to sworznie, końcówki drążków, przedni stabilizator ani górne mocowanie amora ehh
poprostu brak pomysłu a na max skręcie skrzypi jak
kropi pisze:
raczej stara-szafa
ex W124 300TE '89
ex W126 280SE '85
ex W123 200D '83
http://pics-by-skorp.fotopic.net/
Post: pn wrz 24, 2007 11:12 pm
Numer GG: 2116615
skorp_2004 pisze:
coś w związku z brakiem ogranicznika skrętu albo sama przekładania (u mnie było to 2gie)
Post: wt wrz 25, 2007 1:45 pm
zegarek pisze:
Czepiasz sie, juz sie na te sworznie tak napatrzylem ze mi sie poplatalo :lol:
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: wt wrz 25, 2007 6:36 pm
kropi pisze:
Tak się trochę podepnę - u mnie generalnie zawieszenie nie wydaje żadnych dźwięków, poza jedną sytuacją - przy maksymalnym skręcie (tylko nie pamiętam w którą stronę :oops: ) gdy przednie koło trafi na jakąś przeszkodę typu krawężnik, nawet z niego zjeżdżając, wydaje przeraźliwy zgrzyt.
Mówiłem o tym majstrowi ale kazał się nie przejmować, po lekturze tego wątku nie jestem już taki pewien :roll:
Witam.
Napiszę krótko - wydaje mi się, że to sworzeń. U mnie piszczało też przy skręcie i jeździe po nierównościach. Nie polecam olewania tematu - już to przerobiłem. :roll:
Pozdrawiam. 8)
'91 MB W124 250D - Skradziony 29.06.2006r. :-( VIN WDB1241251b543578
'93 MB W124 300D - elektryczna zagadka... :roll: VIN WDB1241301B880698
"Jeśli psujesz coś dostatecznie długo, w końcu ci się uda"
Post: czw lis 08, 2007 10:40 pm
Generalnie to chciałem podziękować wszystkim, którzy zachęcali mnie do bliższego zbadania tematu skrzypiącego koła.
Podjechałem dziś do stacji diagnostycznej Nastapol, gdzie jeden miły pan bardzo dokładnie prześwietlił zawieszenie - wyjaśnił, że standardowe badanie sworzni polegające na oglądaniu i pukaniu na niewiele się zda, jeśli nie podniesiemy samochodu i nie zbadamy luzu "na wisielca".
O ile prawy sworzeń miał trochę luzu, ale do wytrzymania, to lewy latał na dobre 2 cm :o , gość stwierdził że takiego luzu na sworzniu to on jeszcze nie widział... stwierdził że auto nie nadaje się do jeżdżenia, bo grozi to wypięciem sworznia i wiadomo czym...
Przy okazji zalecił wymianę tulei gumowo-metalowych przednich, tylnych i tulei wspornika drążka kierowniczego (czy jakoś tak...) i ustawienie geometrii (auto lekko ściąga na prawo, po wymianie opon na zimówki zaczęło to dokuczać).
Dziś wymienili mi te sworznie (260 zł z robocizną na obie strony), resztę wyliczyli na ok. 750 zł plus geometria 120, jestem umówiony na piątek.
Dodam, że poza wspomnianym zgrzytaniem zawieszenie było absolutnie ciche, a auto przeszło badanie okresowe niecały miesiąc temu.
Zachęcam zatem do dokładnego zbadania zawieszenia (zwłaszcza przed kupnem!), koszt samego przeglądu to 20 zł a można sobie i najbliższym oszczędzić wielu zmartwień.
W124 320CE
Post: ndz lis 25, 2007 12:47 pm
witam
u mnie niedawno też był sworzeń do wymiany, na początku zaczęło dwa dni piszczeć (zazwyczaj zaczynało piszczeć jak ruszałem z postoju a po 3-4 km było już ciche) w trzecie dzień słychać było - szczególnie przy skręcaniu- coś jakby koło było luźnie i tarło o nadkole :o więc poszukałem na tym forum i znalazłem że to może być sworzeń i faktycznie, jak pojechałem do mechanika to został wymieniony tylko ten sworzeń na lemfordera (dałem coś koło 55 zł - razem z wymianą 106 zł), później już nic nie było słychać z tamtej strony.
Ale oto gdzieś od dwóch dni znowu zaczyna piszczeć i to tak samo jak wtedy (gdy ruszam to piszczy przez jakieś 3-4 km a później robi się cicho), to jest taki odłos jakby coś tarło o felge,w każdym razie piszczenie. I znowu w tym samym kole, możliwe żeby sworzeń znowu nawalił ??
Post: czw gru 20, 2007 8:20 pm
A ja mam ciekawy i beznadziejny przypadek
Zrobiłem sobie prase do wymiany sworzni - taka o nacisku 15T, sworznie wychodzą i wchodzą w wahacz jak nóż w masło - młotek to totalna pomyłka i beznadziejne rozwiązanie.
I teraz mam problem... tnz problem jak problem, zawsze da się zrobić, ale...
Wyprasowałem sworzeń, wyszedł ok.
Wkładam nowy firmy SWAG, i się okazuje że jest luźny :evil:
Okazało się że nowy jest o 0,25mm za mały, względem starego wymontowanego - w miejscy gdzie jest wpracowany w wahacz.
Zbytnio nie wiem co teraz, jedni się smucą i klną że trudno wymontować, a potem wmontować... ja nie wiem jak wmontować nowy tak żeby się zacisnoł [totalszok]
Byłem w ASO, mają mieć na jutro niby oryginał - pewnie skończy się na Ocap'ie w pudełku MB :roll: , ale to dopiero się zobaczy.
Już obstawiałem kowalską robote przy wmontowaniu starego - ale zonk, wygląda jeszcze na oryginał :o , i nic mu nie jest zero luzów , no pomijając żę smar się skończył i się zatarł [zlosnik].
Opcja prowizorka: zamontowac ten luźny sworzeń punktując powierznie styku wahacz-sworzeń, aby się jakoś zaklinowało, i liczyć na to że sworzeń pracuje w zasadzie cały czas na rozciąganiu, więc siły wypychającej sworzeń w dół nie ma, a jedynie ciągle jest on wyciągany do góry i automatycznie sie klinuje.... ale to duża prowizorka 8)
Zawsze moge poszukac innego wahacza, odrazu wymienić tuleje gumowo metalowe, ale bajer w tym że chce sie obejśc bez ustawiania zbieżności, i wymontowania wahacza z samochodu, i o wymienie go na inny nawet nie myślałem....
Jakiej sugestie ;)
Jak skończy się na wymianie wahacza (chociaż stary sworzeń miał większa średnice - więc jakaś nadzieja jest - tylko gdzie taki dokupić ;) ) to rozbiore cały przedni zawias i tak za ustawienie wszystkiego będe musiał zapłacić, to chociaż raz wydam te 60zł [zlosnik]
Post: pt gru 21, 2007 8:39 am
Marcin S pisze:
Witaj,
Zakładając, że przejeżdzasz z prędkością 60 km/h przez dziurę o głębokości zaledwie 5 cm, na koło działa z grubsza przyspieszenie rzędu 617 m/s2 czyli 62g! Przy masie koła, hmmm, 10 kg (?) to daje 620 kG (kilogramów siły) najpierw w dół, potem w górę! Nie wiem, czy jakiekolwiek rozwiązanie inne niż zaprojektowane da radę długo wytrzymać...
Pozdrawia wyrachowany Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: pt gru 21, 2007 8:45 am
dlatego napisałem "opcje prowizorka"
Jednak coś mi się zdaje że będzie wymiana całego wahacza.
Post: pt gru 21, 2007 12:11 pm
Marcin S pisze:
znaczy poza tolerancją wykonania - do reklamacji
Marcin S pisze:
Zapomniałeś o zakrętach, podczas których siły działające na sworzeń nie są tylko działające w pionie
moim zdaniem zakupiony towar był typowym brakiem [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: pt gru 21, 2007 9:51 pm
Sworzeń jest jaknajbardziej OK - niestety
Okazało się że sworzeń wprasowany w wahacz był na średnicy o 0,25mm za duży, i wahacz zmienił rozmiar :evil: , szukałem takiego ponadwymiarowego - niestety brak. Sprawdzałem każdej firmy ( miałem 5różnych) , wszystkie są z tolerancją między producentami o +-0,1mm względem średniej. +0,2mm brak [zlosnik]
wymieniłem wahacz na inny, sworzeń wszedł z lekkim oporem pod naciskiem 15T [zlosnik] , teraz się trzyma jak nieboszczyk książeczke [zlosnik] - pomimo że ze starego wypadał.
Sróby mimośrodowe się odkręciły, jednak jedna nie wyszła z tulejek i trzeba było go wyciąć - czyli tak jak obstawiałem przy wymianie wahacza... niejako standard :roll:
Przy okazji wymiany wahacza na inny, wymieniłem tuleje gumowo-metalowe( na starych wmontowanie w samochód to głupota), drażki kierownicze (z lewej strony były oryginalne MB, i nie miały luzu , a ja sam przejeżdziłem na nich ponad 100tys km, ile poprzedni właściciel - nie wiem ;) ) - ale wieczne nie będą, więc za jednym razem do zbieżności
Wniosek, nie kupować firmowych no-name elementów, bo efekty są takie jak opisałem, czyli teraz zaoszczedzisz 15zł, a potem wydasz 400zł ( lub więcej )bo kolejny już nie będzie pasował <br>Dodano po 10 minutach.:<br> a w ASO sprzedają podzespoły TRW w pudełka MB
Post: pt gru 21, 2007 11:40 pm
Marcin S pisze:
A to choje. Tak samo jak kupując wiertarke boscha odwracam pudełko a tam made in china. Czyli jakość pegasusa. ohh co sie dzieje
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt gru 21, 2007 11:54 pm
Tak samo jak kupując wiertarke boscha odwracam pudełko a tam made in china.Czyli jakość pegasusa
To nie tak.
Chińczycy mogą zrobić rzecz porządnie i mogą zrobić rzecz źle. Wszystko zależne od ceny.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: sob gru 22, 2007 9:18 am
holyfido pisze:
Wątek humor sie kłania.
