Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 1:06 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 3 4 5 6 7 8 Następna
Post: wt lut 20, 2007 7:09 pm
Ten zbiornik co wyglada jakby sie skladal z dwoch kulek jest na (pod) cisnienie. Podejzewam ze to pelni role bufora. Z cala pewnoscia stwierdzam ze od gory powinien byc podlaczony przewod podcisnienia.
A z innej beczki, to ten zbiornik jest wykonany z tego samego materialu co reszta zbiorniczkow w samochodzie wiec powinien byc bialy. A na zdjeciach czarnego coupe zbiornik tez jest czarny - czyzby dowod ze auto bylo malowane w przeszlosci i ktos chamsko zapryskal zbiornik? :roll:
Powodzenia przy odbudowie
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
dawniej: W115 200D '72 - Boluś, W115 '70 - No Name, W116 '76 - No Name, oraz rozne 123
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: wt lut 20, 2007 8:54 pm
Samochód był już lakierowany, ale ten zbiornik jest wykonany z czarnego plastiku, stwierdzam to gdyż jest pęknięty i wychodzi na to że to jest czarny plastik, ale co do reszty zbiorników???? <br>Dodano po 1 godzinach. 39 minutach.:<br> A tak pozatym macie jakiś pomysł na wyciągnięcie tego boku:
Jak widać na drugim zdjęciu blachy wgniotły się do środka, ale nie wiem czy jest możliwość zrobienia tego :o
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt lut 20, 2007 9:04 pm
Bez młota to nie robota [zlosnikz] [zlosnikz]
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: wt lut 20, 2007 9:08 pm
hmmm
moze sprobuj wypchnac butem od srodka [zlosnik]
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: wt lut 20, 2007 9:09 pm
dobra rada-sam niezrobisz.Dobry specjalista,na rame i trzeba naciągać to sporo poszło wszystko.Sam nie zrobisz nic.
Post: wt lut 20, 2007 9:12 pm
a jak nie ta sa takie mlotki bezwladnosciowe czy jakos tak wtedy wierci sie dziurke w blasze zachacza mlotek i wyciaga postaram sie znalesc takie cos zeby pokozac jak to wyglada <br>Dodano po 1 minutach.:<br> o naprzyklad taki
http://www.allegro.pl/item164579188_mlo ... uller.html
Post: wt lut 20, 2007 9:54 pm
Właśnie młotek w tym wypadku nic nie zdziała, myślałem że ma cie jakieś inne sposoby. A jak jest z tymi błotnikami czy będzie pasowała szeroka listwa
do błotnika który miał cienką listwe (starsze modele) :-?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt lut 20, 2007 10:11 pm
co do blotnikow to nie jestem pewien ale chyba powinno pasowac ostatecznie sa gogsie ktorzy zakladaja szerokie listwy do aut sprzed 90 roku ale nigdy sie temu nie przygladalem wiec nie wiem jakie sa tego efekty(spasowanie elementow)
Post: wt lut 20, 2007 11:26 pm
Tak jak mowi M4E - z tym to trzeba na rame.
Akurat ostatnio przygladam sie jakie rzeczy da sie zrobic na ramie, a jakie mlotkiem bezwladnosciowym. Na ramie mozna bardziej kompleksowo zajac sie pogieta powierzchnia, natomiast mlotek wyciaga tylko jeden "dolek" naraz, jest slabszy i ostatecznie sa problemy jak blachy zamiast sie prostowac to sprezynuja.
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: wt lut 20, 2007 11:44 pm
mati124 coupe pisze:
A nie zostały ci jakieś częsci blacharskie z przodu, które przydałyby mi się? <br>Dodano po 7 godzinach. 18 minutach.:<br> Wreszczie dziś odkręciłem błotniki i listwy, odkryłem też troche rdzy:
Mysle ze tak tragicznie nie jest, najgorzej wyglada bok od strony kierowcy, trzeba bedzie naciagac.
Nie wiem co to za zbiorniczki znajdujace sie pod blotnikami?
Mysle rowniez aby zalozyc maske od e-klasy, i wszystkie listwy dolnepolakierowac na kolor srebrny (tak jak bylo oryginalnie)
Co wy na to???
A co pisalem. [zlosnik] [zlosnik] NIe jest zle.
A co do tego zbiorniczka to jak napisal ~mMm2 . Zgadza sie on ma za zadanie kompensowac roznice podcisnienia, aby bylo zblizone do wartosci
wmiare stalej.
Ten zbiornik jest czarny i napewno nie byl malowany [cool] . Dodam ze ja tez mam czarny.
A teraz glupie pytanie??? Do czego ten jasny zbiornik po drugiej stronie w nadkolu??
Ostatnio zmieniony wt lut 20, 2007 11:48 pm przez FreQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lut 20, 2007 11:46 pm
Wszystko da rade wyprowadzic, az tak strasznie to nie wyglada :) Swoja droga niezly masz chyba przelot tym samochodem, jak guma na pedale hamulca jest taka wytarta. Chyba ze ktos baardzo czesto hamowal albo mial papier scierny na podeszwach ;) U mnie jest blisko 400tys km i nawet pedal sprzegla tak nie wyglada :roll:
Post: śr lut 21, 2007 9:26 am
Ten zbiornik po drugiej stronie nie jest podłączony, ale do czego służył nie mam zielonego pojęcia???
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr lut 21, 2007 10:33 am
Dociąża samochód [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Jak ktoś wie niech pisze co to za wytwór, ponieważ zatkało mnie. Wiem że są tam takie bajery po drugiej stronie ale niestety nie pamiętam do czego.
Post: śr lut 21, 2007 3:14 pm
hej mati a sa moze na nim jakies oznaczenia MB ??
moze po numerach dojdziemy co to za ustrojstwo jest ;)
Post: śr lut 21, 2007 5:40 pm
Z robiłem dokładniejsze fotki tych zbiorników:
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1172075498_z.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1172075584_b.jpg
Oto numery tego białego zbiorniczka: 124 500 0449
Nad numerem widnieje znaczek Mercedesa, a pod numerem kwadracik z liczbami ''ws'' <br>Dodano po 2 minutach.:<br> A ponadto zamówiłem dziś maske z wygłuszeniem za 150zł, błotnik prawy za 100zł zawias maski za 40zł, uchwyt przedniego stabilizatora za 50zł oraz listewke pod lampą dostałem gratis, zbytnio nie przepłaciłem???
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
