Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:10 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: wt kwie 13, 2004 8:13 pm
Marcin S pisze:
W MB W123 200D z 82r jest wykończenie "drewnem" - ale na 100% nei jest to prawdzowe drewno tylko plastik!! Może ktoś sobie cos takiego dokupił .... jednak na 100% jest to plastik , z lewej strony kierowcy odkleiło się od deski i jest to plastik ( przy próbie zmycia kleju rozpuszczalnikiem - rozpuszczało się !! ) jak by nei patrzył - ale możliwe że to jest jakaś podróba (ale juz tak kupione - więc loteria ) jednak wygląda bardzo podobnie jak to na zdjęciach .
Jest to tylko jeden samochodzik w którym organoleptycznie sprawdzałem to wykończenie - więc nei jest to reprezentatywne... Ale dobrze wiedzieć że to tylko jeden przypadek [oczko]
[zlosniki]
Zmyles pewnie fragment prawie dwumilimetrowej warstwy lakieru! To nie jest plastyk, tylko prasowana na goraco, w formach, sklejka, przez co trudno ja sobie zrobic zelazkiem. We wspolczesych samochodach jest to plastyk, ale tu materialem wyjsciowym jest drewno. Jesli chodzi o reszte elementow to problemem jest to ze fragmenty plastykowe przy wykonczeniu drewnianym sa inne niz te stosowane przy wykonczeniu wylacznie plastykowym.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr kwie 14, 2004 4:37 pm
to nie lakier - no co ty , jeszcze wiem co to lakier co plastik - ale nei ważne - znow się odkleiło tym razem u pasażera [zlosnikhihi] - ale to taxi więc wszystko możliwe [zlosnik]
Post: czw kwie 15, 2004 9:44 am
To moze ktos z poprzednikow wsadzil jakies "cos"...
W108 - 250 S 1967
Post: czw kwie 15, 2004 7:41 pm
Dzisiaj widziałem:
Przy szosie Piaseczno - Góra Kalwaria na szrocie, żółte zwłoki beczki, zajeżdżam.
Pierwsza seria, resztki (podniszczone) drewna w kolorze ciemnego brązu które rozwiały moje wątpliwości co do tego że były conajmniej dwa rodzaje kolorów drewna.
Pierdoła tylko zapomniałem zdjęcia uczynić co biorąc pod uwagę że miałem ze sobą aparat było naprawde przejawem głupoty.
Ale może jeszcze kiedyś tam zawitam.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2004 7:32 pm przez Maniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw kwie 15, 2004 11:27 pm
Nie wiem czy dobrze zrozumialem, ale jesli doszedles do wnisku ze byly dwa odcienie, to znaczenie ma czy samochod stal pare lat w kierunku wschod-zachod czy polnoc-poludnie, lub jak mial zwyczj parkowc wlasciciel... A drewno moze byc zniszczone na skutek wody w samochodzie...
W108 - 250 S 1967
Post: ndz kwie 18, 2004 7:26 pm
Beczko Maniak pisze:
koledzy piękne drewno na ebay'u:-)) komplet do beczki skladajacy sie z 8 czesci czyli wszystko cala konsola wszsystkie listwy!!! z pieknego drewna (wurzeholz) z tego ciemneego ala jaguar :-)) zobaczcie sobie
nazwa tej aukcji ""W123 Wurzelholz 8 Teile komplett W 123 ""
Dla zainteresowanych: monitorowalem ta aukcje i jednak nasze przewidywania co do ceny jaka to drewno osiagnie sie nie sprawdzily (typowano ~300EUR). Poszlo "tylko" za 140,80EUR ;)
Post: śr kwie 21, 2004 2:02 pm
A jak zdjąć drewno z klapy schowka?? Odkręciłem tylny plastikowy panel, widzę wszystko z góry, ale uchwyt do otwierania schowka nie chce mi się ruszyć. Jak & czym go podejść??
Post: śr kwie 21, 2004 2:10 pm
(me: how) pisze:
No to choć raz ja coś poradzę :)
Ten uchwyt łatwo jest połamać.Trzeba bardzo ostrożnie ścisnąć od wewnątrz te prowadnice (wtedy wpadnie ci do środka i po sprawie ) niestety moj został lekko naruszony i teraz wymieniam na nowytj.inny
W123 200D
Post: śr kwie 21, 2004 2:34 pm
Irek pisze:
Też tak próbowałem i wiem o co Ci chodzi. Nie wiem czy nie ma innej metody bo ten plastik jest tak twardy jakby skamieniał. Musze pokombinować z podgrzewaniem bo innaczej to chyba nie da rady. Prędzej się zniszczy wszystko.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: śr kwie 21, 2004 2:36 pm
Maniek pisze:
Lekko kapnij olejem na prowadnice i wciskaj jedną stronę na dwa małe śrubokręty jak wskoczy to druga już bez problemu.
Tyle że ja niestety nie dałem oleju :(
W123 200D
Post: śr kwie 21, 2004 3:12 pm
Irek pisze:
Tyż nie szło [szalone]
Spróbuje trochę ciepłym powietrzem to potraktować. Slidna suszarka, albo opalarką na 1 biegu
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: śr kwie 21, 2004 3:32 pm
Irek pisze:
Mi sie udalo go na sile wyciagnac, ale robilem to latem [zlosnik]
Post: śr kwie 21, 2004 10:46 pm
A tam jest jeszcze jakiś metalowy element, bo ten wihajster ma zamek na kluczyk :cry: i on mi najbardziej przeszkadza.
