Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 9:30 pm
Nowy temat  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna
Post: ndz wrz 11, 2011 8:54 pm
Jak będziesz chciał go sprzedać to daj znać :)
Post: wt wrz 20, 2011 8:47 am
Richie_SLC pisze:
nie przewiduję takiej możliwości :)
Post: czw wrz 22, 2011 9:12 pm
Krzysiek- to nie Ciebie mijałem 18.09 w Jankach?
Post: wt wrz 27, 2011 4:42 pm
bary123ce pisze:
zielone 280 CE na bodajże Ronalach :) ?
Owszem 18.09 wracałem z Tarnowskich Gór ze Zlotu i jechałem przez Janki ;)
Post: ndz paź 02, 2011 8:37 am
Krzysiek87 pisze:
niestety jedynie białe S124 ;)
Post: pn paź 03, 2011 1:00 pm
bary123ce pisze:
Oj, no to niestety nie kojarzę zbytnio :(
Post: pn sty 16, 2012 10:13 am
Prezent na wiosnę :)
Post: pn sty 16, 2012 12:35 pm
Mnie się właśnie trafiają do kupienia takie BOSCHa za dwie stówki, ale chyba jednak nie ulegnę tej modzie. Jak ktoś jest zainteresowany to służę namiarem.
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: czw sty 19, 2012 12:17 pm
Czy wymiana deski w 123 wraz z tunelem środkowym jest trudna do wykonania ? Da się to ogarnąć samemu, na co zwrócić szczególną uwagę? Może ma ktoś z Was zdjęcia z takiej operacji?
Post: czw sty 19, 2012 1:49 pm
Proste jak wymiana koła.
Klucz nasadka 10 13 8 27
wkretak krzyżakowy
płaska 10
imbus ale nie pamietam chyba 12
jak coś to mogę opisac Ci krok po kroku gdzie kręcić.
Przyjemna akcja na 3 godziny.
Post: czw sty 19, 2012 4:58 pm
THC pisze:
byłbym Ci bardzo wdzięczny, bo nie chce mi się tego dawać do roboty w serwisie. Wolałbym sobie sam to na spokojnie zrobić, bo wtedy wiem, że zrobię to delikatnie i nic nie popsuję (chyba :P).
Czy te elementy zaznaczone kółkiem wyjmuje się oddzielnie? Chcę wymienić u siebie całą deskę i ten tunel, ale środek chcę przełożyć (drewna w idealnym stanie, ponadto mam pokrętło od klimy itd.)
Post: czw sty 19, 2012 5:23 pm
Zdejmujesz na rwanie zaślepkę klaksony, pod nią widać śrubę na imbus.
Kierownica na blokadzie i odkręcanie , mocno .
Fotele max. w tył.
Osłony pod deską te kolorowe, śruby pod zaślepkami.Zaślepki do kupienia w aso jakby poległy.
Prawa osłona słupka demontaż metoda na rwanie .
Licznik wypychasz od tyłu, klucz 10 na przewód olejowy, reszta dłońmi , wtyk i linka oraz zegar.
Zdejmujesz uchwyt od zimnego nawiewu, zwyczajnie rwiesz :)
Odkręcasz osłony głośników i je wyciągasz, gimnastyka ale da się .
Głośniki odpinasz od dołu bo już nie ma osłon.Wydłubujesz ring stacyjki.
Trzeba tez zdjąć boczne osłony tam gdzie abs i dźwignia postojowego.
Śruby , które trzymają deskę są pod osłonami głośników klucz 8 i po bokach przy zawiasach klucz 10.
Tunel.
Śrubka między fotelami pod wykładziną na tej pułeczce.
Gumka wokół wybieraka, ona tam tylko leży.
Suwaki od góra dół też zdejmujesz.
Zdejmujesz pokrętła metoda jak z suwakiem, pod nimi jest śruba x3:)
Tam chyba 27 albo 24 ale coś w okolicy jest ok. odkręcasz te wielkie nakrętki one słabo tam siedzą więc łatwo kluczem czasem nawet bez dźwigni.
Wtedy wypadnie cały ten majdan od regulacji, papierki plastiki itp.
Przyciski od dachu czy grzania szyb musisz podważyć i wywlec na wierzch odpiąć wtyki .
Ten od klimy zostanie na nagrzewnicy nim się nei zajmuj.
Wyjmujesz włącznik awaryjnych i odpinasz wtyk.
Dzwignia biegów na L i tunel od tyłu ciągniesz w górę.
Potem ciągniesz w tył, ale to już sobie zobaczysz jak Ci będzie szło z tym.
Popielniczki i drewna między fotelami nie ruszasz dlatego nei pisałem o tym.
Radio wyciągasz.
Deskę zwyczajnie trzeba obluzować od strony słupka gdzie zdejmiesz tapicerkę .
Ją teraz trzyma jeszcze wodzik od zimnego powietrza.
Tam trzeba jakos wsadzić łapy i to rozpiąć.
Do nawiewów dochodzą rury jakby peszel je zdejmujesz albo spadną od strony nagrzewnicy.
Jak o czymś zapomniałem to to auto jest tak zrobione, że idziesz od śruby do śruby nie ma lipy:)
Może być tak,że nie da się odkręcić kierownicy.
Wtedy ją musisz zostawić , jest więcej gimnastyki ale też da się.
Nie jestem pewien tez tych bocznych plastików czy te śruby są koło krawędzi czy już pod nimi,ale to sobie zobaczysz w okolicy otwierania maski.
Jak coś to pisz.
Post: czw sty 19, 2012 5:40 pm
THC wielki dzięki! Będę działał dopiero na wiosnę jednak, bo mam za mały garaż, żeby to robić wewnątrz. Dopiero jak się zrobi ciepło to się za to wezmę, ale na razie i tak szukam deski i tunela w idealnym stanie :)
Post: sob mar 03, 2012 9:17 pm
Dziś od rana kolejne prace przy Złotym z okazji nadchodzącego sezonu.
Zacząłem zajmować się burdelem pod maską, nie zdążyłem tego zrobić od zakupu, ale na ten sezon nie chcę już wstydzić się przy podnoszeniu maski :) Na początek zdemontowałem akumulator, półeczkę pod niego i obudowę filtra powietrza. Umyłem pojemnik na płyn do spryskiwaczy. Półeczka i obudowa będą malowane w lakierni proszkowej, udało mi się nawet kupić robioną na wzór oryginału naklejkę na obudowę (w ASO nie są już ponoć dostępne).
Syf pod machą:
Główny punkt programu to jednak demontaż tylnego zderzaka, który będzie poddany renowacji.
Miałem jeszcze wymienić dziś lampy przednie na francuzy, ale już nie zdążyłem. Na razie tyle ;)
Post: sob mar 17, 2012 7:14 pm
Ciąg dalszy...
Kupiony komplet klocków hamulcowych ATE
Lampy wymienione na francuzy + wszystkie nowe żaróweczki:
Jestem na siebie zły, bo dziś była u nas świetna pogoda, a ja nie mogłem się jeszcze przejechać, bo autko mam trochę porozbierane...
