Dzisiaj jest sob sie 22, 2026 11:58 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: sob lut 05, 2011 4:52 pm
sneer pisze:
No i okazało się, że to była cewka.
To flexa dla mnie? [hihi] [zlosnik]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: sob lut 05, 2011 4:56 pm
TReneR pisze:
A ile dales za cewke?
270 zł, Odolańska Warszawa. Zdaje się, niewiele ich w Boschu zostało.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: sob lut 05, 2011 5:03 pm
AndyS pisze:
sneer pisze:
oj tam...po wymianie calego KE zaczalem kombinowac, ze to musi byc prund :) a wiele mi z niego nie zostalo :)
ale przy okazji browarek należy się jak psu buda...
Bartek Rybak
Post: sob lut 05, 2011 5:22 pm
sneer pisze:
oj tam..... nie po to pisałem. [jezyk2]
sneer pisze:
To prawda. Ale szkoda mi było auta - a nóż jednak kupiłbyś najpierw flexę BOSCHa... [zlosnikhihi]
Andrzej
Post: sob lut 05, 2011 6:14 pm
Ja już pisałem, że w przypadku KE zapłon musi być 100% sprawny :-)
Dobrze podłączyć czujnik prądowy na kabel od cewki i oscyloskopem sprawdzić czy nie widac jakichś kłopotów. No ale to powinien zrobić KE-fachman przed przystąpieniem do grzebania w KE. Niestety takie cuda to chyba tylko w serwisach oldtimerów Porsche ;-) a i tam z tego co wiem coraz gorzej.
KE jest dlatego tak czułe bo pracuje ubogo i ma tendencje do chwilowego ubożenia przy dodawaniu gazu - wtedy jeśli energia iskry jest za mała występuje częściowa utrata zapłonu.
Post: sob lut 05, 2011 6:25 pm
Oddać im muszę, że ta usterka faktycznie występowała dopiero po jakiejś półgodzinie i nie przez cały czas. Jak już zapalił, to palił na dotyk. Jak wyczyścili świece - chodził jak złoto. Jak wymienili świece i kable - chodził jak złoto. Gdy postał w ciepłym warsztacie, to 2-3 dni było idealnie. Etc...
Zapewne całość zaburzały zapaćkane świece, bo HC na starym KE miałem 300-350, po wymianie spadły na 100 i poniżej. Po 2 tygodniach jazdy nowiutkie świece były czarne od nagaru.
Więc ja się spodziewam takiego oto obrazu klinicznego: cewka dostawała przebicia pod wpływem wilgoci, słaba iskra nie spalała dobrze mieszanki, zanieczyszczone wskutek tego świece pogarszały sprawę, do tego mechanizm opisany przez Ukania...
KE jak widać próbował to nadrabiać (gdy szarpało, wypełnienie sygnału z idealnego spadało na 20-30%).
Bartek Rybak
Post: sob lut 05, 2011 6:42 pm
czyli teraz pozostaje napisać doktorat z KE i utworzyć kosztorys remontu (części które wymieniłeś)
Post: sob lut 05, 2011 6:54 pm
na prośbę uzupełniłem posta o ceny/koszty gratów. Piątka pękła jak nic...
Bartek Rybak
Post: sob lut 05, 2011 6:57 pm
sneer pisze:
a kiedy doktorat ? ;)
Post: sob lut 05, 2011 7:04 pm
O to trzebaby pytać prof. Ukania :P
Bartek Rybak
Post: sob lut 05, 2011 7:16 pm
czytałem ten wątek od początku mimo że pojęcia zielonego o tym nie mam jednak twoje poczucie humoru mimo tak upierdliwego samochodu było nieziemskie wręcz [zlosnik] ubaw z niektórych tekstów miałem nieziemski ;) ale to dobrze że się nie poddałeś, nauka kosztuje jak widać w tym przypadku. Pozdrawiam
P.S
tutaj najlepsze urywki wątku [zlosnik]
sneer pisze:
...potnę drania, szczątki rozwieszę na płocie, żeby mi do głowy więcej nie przyszło kupic V8 z mercedesa :(
szukam dowolnego pomysłu, najbardziej głupiego.
sneer pisze:
...upieprzylem sie benzyna po pachy (bez kanalu, a raz mi uszczelka miedziana krzywo wlazla i cieklo jak sam skurczysyn), pies mnie szerokim lukiem obchodzi....
sneer pisze:
... cyce mi opadają.
co dalej, droga redakcjo? flexa?
tekst cyce mi opadają wymiata ;) [zlosnikhihi]
Post: sob lut 05, 2011 9:57 pm
wiesz, ja go kocham.
[jezyk4]
Bartek Rybak
Post: ndz lut 06, 2011 1:08 pm
KarolS1988 pisze:
Jak już pisałem tak samo się 'zabawiałem' z moim V8 przez jakieś 1,5r. Plus miałem tego tak i Ciebie to też dotyczy, że masz tak przeglądnięty silnik że nic Cię już nie zaskoczy ;-) Ja np. teraz już na pamiec znam każdy podzespół pod maska i jego stan i wiem. np. że spokojnie na długą trase nie bede sie bal wypuścic.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
