Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 7:59 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: wt lis 03, 2009 11:56 pm
Na przewodach 35 i 4 kości sterownika.
W168 1,6
Naprawiam MB 41 lat.
13 certyfikatów MB-Stuttgart
Warsztat W-wa Ursus. 662-68-90
Zwykle tu: http://www.w210.pl/
i tu http://www.w203.pl/index.php
i wszędzie gdzie MB.
Post: śr lis 04, 2009 10:50 pm
czyli w praktyce jak to robisz noc?
w serwisie chcieli mi rozkręcić kierownice by dostać sie do tego czujnika, ale tam idzie tylko jeden z wymienionych przez ciebie przewodów (nr 4) gdzie Ty byś sprawdzał to napięcie pod sterownikiem ads? heh tam ciężko by się dostać jest jakiś na to sposób? <br>Dodano po 11 minutach.:<br> tak patrze na te Twoje tabelki z poprzedniej strony, i zrozumiałem to tak:
wyciągam moduł ads i na pinie nr 4 podłanczam + a na pinie 35 - i sprawdzam napiecie przy włączonym zapłonie, dobrze zrozumiałem?
jeśli tak , to dlaczego kazali mi przyjechac drugi raz by rozkarecić kierownice by sprawdzic czujnik kata skretu? przeciez test wg tego co zrozumialem trwał by 5 min ??? <br>Dodano po 11 minutach.:<br> heh ,jak tak dalej pojdzie zostanę specem od merców:)
juz wiem, popraw mnie jak sie mylę,
po to chcą się dostac do czujnika by sprawdzić napiecie na pinie 2 i 4 czujnika i pinie 2 i 3 ,zrozumiałem ,ze są 3 mozliwości awarii u mnie
1- to zepsuty czujnik test na wtyku od modułu ads
2 przewody uszkodzone na drodze do czujnika kata skretu pin 2 , 3 ,4
3 uszkodzony moduł ads
czekam na opinie:) i pozdrawiam:)
C 140 4.2 rok 1995
Post: śr lis 04, 2009 10:55 pm
Niestety należy rozmontować całą kasetę sterowników i pomiary robić na włożonym sterowniku, lub pod kierownicą, wpinając się w podłączone kable.
Większe serwisy mają przystawkę do tych pomiarów.
W168 1,6
Post: czw lis 05, 2009 9:11 pm
dzięki kolego noc, dużo mi pomogłeś zaczynam rozumeć elektrykę w samochodzie,
mam jeszcze tylko jedno pytanie, schemat elektryczny adsc jaki wkleiłeś na forum jest mało czytelny ze względu na małą rozdzielczość, nie będę rozkręcał skrzynki z modułami sterującymi, za duzo pracy i mogę coś popsuć , dobiore sie do czujnika skretu, i tam wszystko sprawdzę jak tylko mi sie zapali lampka ads, co teraz w mokre dni nie jest takie proste ze wzgledu ,ze wszystko działa ok, ale jak sie tylko zapali dokonam pomiaru , tylko...
przewód idacy z pinu 35 od modułu, gdzie on idzie? na schemacie nie moge znaleźć, od czego on jest?czy jest on zwykłą masą?
potrzebne mi to jest do sprawdzenia czujnika n49. to chyba ostatnie moje pytanie. temat uwazam za wyczerpany i moja wiedza jest juz przy moim problemie chyba kompletna:):):)jeszcze raz dziękuje za pomoc
C 140 4.2 rok 1995
Post: czw lis 05, 2009 9:23 pm
Tak 35 to masa całej karoserii.
W168 1,6
Post: pt lis 06, 2009 7:38 pm
a już myślałem ,ze wszystko wiem:)
test czujnika kąta skrętu kierownicy,
tabelka z poprzedniej strony poz. 1.0 i 1.1 miernik podpiety dod pin 35 i 4 , wartość żądana powyzej 3v i jest tam dalej kwadracik , co to za jednostka ? czy jest to zwykły prąd zmienny?pomożesz noc?:)
C 140 4.2 rok 1995
Post: pt lis 06, 2009 8:01 pm
Zawsze patrz na znak na mierniku (miniaturowy rysunek przy pomiarze)jak go nastawić.W tym wypadku napięcie zmienne.
W168 1,6
Post: pt lis 06, 2009 9:34 pm
co Ty sobie myślisz o takich jak ja:)
oczywiście rozróżniam prąd od napięcia:)
C 140 4.2 rok 1995
Post: pt lis 06, 2009 9:38 pm
Co ja myślę? Lepiej żebyś był tego nieświadomy. [zlosnik]
W168 1,6
Post: pt lis 06, 2009 10:32 pm
domyslam się:) ok, postaram sie nic nie spalić i spartolić:)
C 140 4.2 rok 1995
Post: pt lis 13, 2009 9:34 pm
u mnie wykazało błędy 017 oraz 018
Post: sob lis 14, 2009 11:23 pm
Wszystko do naprawy masz już rozpisane.Multimetr w dłoń, potwierdzenie
błędu i do roboty.Twoja "dama" znów będzie w formie.
W168 1,6
Post: sob lis 14, 2009 11:47 pm
Bez diagnozy wiedziałem już wcześniej, że szwankuje mi czujnik koła skrętu stąd ten cały temat.
Niestety dołączył bład nr 018 czyli czujnik z prawego przedniego koła, którym to ostatnio uderzyłem w wystającą i nieoznaczoną studzienkę kanalizacyjną na drodze wojewódzkiej. Firma ubezpieczeniowa HESTIA, która wypłaca odszkodowania za zaniedbania Zarządu Dróg w tym wypadku się nie popisała. Kwota jaką mi wypłacili nie wystarcza nawet na zakup opony, a do tego mam jeszcze pękniętą 19" felgę, która nie jest dostępna na rynku. Do tego doszedł błąd 018, którego wcześniej nie było. Co to może być? Czy czujnik mógł uszkodzić się od uderzenia? Fakt jest taki, że uderzenie było potężne [szalone]
Post: sob lis 14, 2009 11:50 pm
Raczej to zerwana wiązka, ale czujnika nie wykluczam.Bądź optymistą,nie wszystko wali się na głowę.
W168 1,6
Post: ndz lis 15, 2009 12:00 am
Po uniesieniu auta i kręceniu kołem czujnik działa poprawnie. Natomiast niekiedy mu odwala i zapisuje błąd 018. W potencjalnych przyczynach jest wiązka, czujnik lub moduł ADS. Jak dla mnie to wsio ryba co padło, teraz im muszę udowodnić, że od uderzenia i sprawę skieruję na drogę sądową. Tym bardziej, że Zarząd Dróg się przyznał i wypłacił jakieś marne grosze.
