Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 3:54 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 222 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 … 15 Następna
Post: pn lis 17, 2008 9:36 pm
Tu masz opisane jak wrzucać fotki : http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... highlight=
Wracając do tematu to popieram twój pomysł i rozumiem chęć posiadania większej mocy w sprinterze. Sam czasami poruszam sie sprinterami lub vito i wiem że nieraz są sytuacje że by sie przydało więcej mocy i większa prędkość maksymalna. To że ktoś chce mieć auto mogące jechać 180 km/h nie znaczy że będzie tyle cały czas jeździć.
P.S Rekord Vito 111 CDI 187 km/h [zlosnik]
Wsadź link miedzy
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Ostatnio zmieniony pn lis 17, 2008 10:13 pm przez piston, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lis 17, 2008 10:47 pm
jak dodac fotkę do załącznika <br>Dodano po 10 minutach.:<br> Obrazek <br>Dodano po 5 minutach.:<br> Obrazek <br>Dodano po 32 sekundach.:<br> Obrazek <br>Dodano po 49 sekundach.:<br> [img]<a><img></a><br><a><img></a>[/img] <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Obrazek
Ostatnio zmieniony pn lis 17, 2008 11:05 pm przez homer, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lis 17, 2008 10:48 pm
Ojj kolego kombinujesz [zlosnik] gdy masz już foto w takiej postaci
http://img357.imageshack.us/my.php?imag ... 171hm1.jpg
to klikasz prawym przyciskiem myszki na obrazek wybierasz kopiuj adres obrazka w wklejasz miedzy
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: pn lis 17, 2008 11:02 pm
[img][img]http://img357.imageshack.us/img357/9987/20071117177yz6.jpg[/img]
Obrazek[/img] <br>Dodano po 3 minutach.:<br> [img][img]http://img373.imageshack.us/img373/3083/20071111153vr9.jpg[/img]
Obrazek[/img] <br>Dodano po 2 minutach.:<br> [img][img]http://img357.imageshack.us/img357/7065/httpwwww114115orgplforuen6.jpg[/img]
Obrazek[/img] <br>Dodano po 3 minutach.:<br> [img][img]http://img373.imageshack.us/img373/933/20071117176mr1.jpg[/img]
Obrazek[/img] <br>Dodano po 27 sekundach.:<br> No -juz potrawię OK
Post: pn lis 17, 2008 11:23 pm
[img][img]http://img293.imageshack.us/img293/9965/p1010018yl2.jpg[/img]
Obrazek[/img] <br>Dodano po 25 sekundach.:<br> To mój sprinterek <br>Dodano po 10 minutach.:<br> maciek06 sory teraz cie uwidziałem z tego co wiem do 124 Tak ale łatwiej by było gdyby to juz był 124 300D lub 300TD
Post: wt lis 18, 2008 1:34 am
a fotki tych kanap z tyłu też dodasz???? bo aż mnie ciekawi co tam takiego zainstalowales :)
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: wt lis 18, 2008 8:27 am
Czyli aktualny plan to:
- silnik 300td
- skrzynia sprinter ??
- sprzęgło ???
- jak wygląda spasowanie skrzyni do silnika??
- jak z fizycznym zmieszczeniem tego pieca w sprincie???
Post: wt lis 18, 2008 11:57 am
No tak, silnik 300TD 177KM z W210-ki, chodz 300TD 147KM z 124-ki też mógł byc nie widzę większych różnic był by tańszy ale ciężko dostac go z małym przebiegiem .Skrzynia -sprinter -pasuje jest już zamontowana (3-4 fotka?u góry)i jak widac sanki pod silnikiem są z sprintera i podpora skrzyni też. Sprzęgło- sprinter, w kole zamachowym wokół ośmiu śrub jest duży otwór w wale, o średnicy około 5cm w tym miejscu sprinter ma łożysko na mniejszy wałek prowadzący ze skrzyni biegów, te łożysko zakupię i po sprawie. W tym miejscu jeszcze wszystkiego nie wiem bo nie mam docisku z sprzęgłem od sprintera (jakiegoś używanego) aby to wszystko spasowac czyli,muszę się upewnic czy różnią się koła zamachowe (ilosc zębów )od tego zależy czy będzie tam rozrusznik od sprintera czy 300-ki, no i 300-ka ma na kole zamachowym czujnik (chyba obrotów wału lub położenia wału) wstawię fotke poniżej. Gdyby koło sprintera nie miało by tego to nie problem to dorobi. Zamieszczenie tego pieca w komorze sprintera nie wygląda aż tak żle, silnik jest dłuższy o ok 9cm ale jest niższy o ok 3-4cm czyli skrzynia musi by dokładnie w tym samym miejscu co była bo nie ma sensu przecież przerabia długości wału dokładam tylko silnik do skrzyni wiedz będzie wystawał w przód o te ok 9cm to nie problem o on tam wejdzie bez przeróbek tylko bez chłodnic o one muszą byc, wiedz to z nimi mam problem aby je wysunąc w przód i zabudowac może wstawię orurowanie takie jak w mojej byłej Caravellce (foto) i obuduje boki tego orurowania bo one wystawają dobre 10cm przed autem lub jeszcze zobaczę. Do tego dochodzi przeróbka kolektora ssącego który po moich obliczeniach nie mieści się w komorze przez servo wspomaganie hamulców ale tu można zastosowac zwykłe rury bo przecież tam jest leci tylko powietrze zasysane do cylindrów. Chłodnica wody musi byc zmieniona bo od sprintera ma zbiornik wyrównawczy w chłodnicy który wystaje nad chłodnią a skoro muszę ją wysunąc w przód to muszę zastosowac zbiornik obok tak jak ma to 210-ka bo inaczej maski bym nie zamknął Powiem wam że mam silnik 300-ka w garażu a sprintera obok co chwilę coś porównuję i jestem zdziwiony jak wiele częsci jest teoretycznie? takie same np. różne czujniki ,różne obudowy .,filt oleju, podgrzewacz świec żarowych, napinacz rozrządu, pompa wspomagania bo tylko w kombi jest inna, nawet turbina i sprężarka klimatyzacji wygląda na ta samą węże, pocętometr gazu, alternator itp itp to może na tyle (Już widzę sępów jak mi znów dowalą jaki to ja psychol ale i tak was pozdrawiam )
Post: wt lis 18, 2008 1:58 pm
Spoko, rozkodowałeś już VIN? [zlosnik]
fb.com/waxclusive
Post: wt lis 18, 2008 2:18 pm
vin - nie jest mi na dzień dzisiejszy potrzebny wiem co mam za silnik i z którego roku to przyda sie w odpowiednim czasie elektronikowi aby instalację elektryczną odpowiednio podłączyc według pinów, tak jak ma byc aby zostało to co steruję silnikiem, potem połączyc ja z instalacją w sprinterze która musi pozostac w więkrzości aby miec swiatła,kierunki,itp itp
Post: wt lis 18, 2008 10:55 pm
bardzo mi sie podoba wnętrze- i pomysł ze zmiana silnika tez [oczko]
moj facet , tez bawi si ew "swapy" ale w innych autach jego pasja jest FSO - porobił juz : 2 duze fiaty 2 litry i poloneza 2litry turbo .
- i pamietaj - nie odrazu kraków zbudowano - tak ze nawet jak cos si enie udaje - to bądz dobrej mysli. pozdrawiam i życze sukcesów
polonez 2.0 turbo - "zabawka" Męża ( i jego miłość)
syrena 105- nasze wspolne dziecko
CLK208 2.3 kompressor
FSO Polonez caro plus 1.6
Post: wt lis 18, 2008 11:10 pm
Panowie
tylko dzisiaj sprzątałem wątek dwa razy i właśnie z tego powodu dwóch kolegów otrzymało za to nagrodę.
Dla tych co nie doczytali podaję skrót tego co kolega homer robi:
- aby uzyskać jak najmniejsze spalanie a zarazem utrzymywać moc samochodu dostawczego na przyzwoitym poziomie postanowił włożyć do Sprintera silnik mocniejszy niż tam był, czyli wykonać normalny swap.
Wszelkie docinki i emocje są nie na miejscu i proszę o powstrzymanie się od uwag, a kolegę homera proszę o niereagowanie na nie.
Zaglądam do tego wątku dość często, bo sam jestem ciekaw jak to się zakończy.
Pozdrawiam i miłego klikania życzę
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: śr lis 19, 2008 12:10 am
Super temat. Gratuluje pomysłu koledze i przypomniało mi się kiedysiejsze W123 mojego kumpla z wsadzonym 3 litrowym, 6 cylindrowym dieslem wolnossącym z W124.
Post: śr lis 19, 2008 6:50 am
Oj -dziękuję że ktoś tu jednak czuwa mimo nagrody dla mnie i odpowiednio posprzątał -chwała mu za to (porządek musi by). Panowie chciałbym jeszcze raz wspomniec ze mimo sprzyjających wiatrów (finanse,czas i chęci) na rezultaty trzeba poczekac nawet do stycznia, to autko o którym mowa jest w ciągłej eksplatacji i zarabia na moja rodzinę wiec nie mogę przyspieszyc prac ze względu na to, ze krótko przed świętami i po nowym roku mam zbyt ważne zlecenia aby ryzykowac przeszczep serca samochodu. Ze wszystkich zainteresowanych chyba najbardziej jestem ciekaw czy skończy sie ten temat pomyślnie ale jednak siła wyższa muszę sie uzbroic w cierpliwosc i prace moje będą jak narazie koncentrowały sie na ułożeniu silnika na wózku i odpalenia go na tak zwanej ziemi. Jeżeli tylko czas na to pozwoli bede na bieżąco informował o postępach prac z tym związane, mechanika nie jest moją mocną stroną więc nie ukrywam ze licze na waszą pomoc w trudnych sytuacjach gdyż, wciąż mam nadzieję na pomyślny rezultat, który może byc imponujący - pozdrawiam wszystkich ..
Post: śr lis 19, 2008 7:59 am
No i teraz Ci cos powiem- wiesz ze na terenie UE nie mozna miec orurowania samochodow z przodu? oczywiscie wiem ze sobie załatwisz przeglad -ale w razie stłuczki lub jak kogos potracisz to [szalone] no i chłodnice wysuniete do przodu [szalone] Mozna rozne rzeczy ale nie takie cos -auto traci wtedy homologacje tyle od stony prawnej.Mozna robic swapy np z 200D na E500 ale w obrębie układu napedowego....
