Dzisiaj jest pn paź 12, 2026 12:08 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: śr mar 14, 2007 1:00 pm
Zapodaj troche smaru grafitowego (czy innego ktory ma kolor odcinajacy sie od koloru metalu i jest b. gesty) na zeby taleza i zobacz jak on sie zazebia z walkiem; bedzie widac po sladach w smarze na zebach.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt mar 16, 2007 3:13 pm
Juz to robiłem i moim zdaniem zazębianie jest ok.
Dałem więcej luzu i troche ucichł, ale juz większego nie moge dać bo bedzie "stukał".
odchyłka na wałku to ok 10 stopni.
Post: pn mar 26, 2007 2:06 pm
Coś zefirekprzedobrzyłeś [szalone] mam nadzieję że pomierzyłeś obudowę tylnego mostu przed zapakowaniem wałka atakującego, bo gniazdo łożyska jest punktem bazowym do ustawień pozostałych wymiarów i na spokojnie sprawdź jeszcze raz zazębienie na talerz-wałek czy aby nie za "głęboko" jest wałek w przekładni
pozdro
wojtyla
Post: ndz kwie 06, 2008 1:09 am
Mam dla was zagadkę :-)
Jak wiemy MB produkowałe mosty o średnicach koła talerzowego:
168, 185, 198, 210...
I teraz jest pewien problem...
Chcę wymienić łożyska w moście ale zgodnie z zasadami pomiaru.
Mój most w 190E jest mostem z tzw dużą gruszką o przełożeniu 3.27.
No i teraz jest problem - no nie wiem czy o średnicy koła 168 czy 185.. Więc potrzebuję znać grubości standardów do regulacji znajdujących się w zestawie pomiarowym
201 589 04 21 00 - dla 168mm
126 589 00 21 00 - dla 185 ew z płytkami standardowymi dodatkowymi do 198 (140589 41 63 00)
Znajomość wysokości tych płytek nie będzie konieczna jeśli ktoś podzielił by się wiedzą - o odległości standardowej czoła wałka atakującego od środka koła talerzowego dla ww. średnic kół. - potem wraz z poprawką grawerowaną na wałku można wyznaczyć grubośc podkładek ataku.
Drugi problem: Czy łożyska w moście z dużą gruszką są takie same jak z małą?
Naprawdę przydała by się dobra dusza z dużą wiedzą i dostępem do akcesorów MB...
Post: czw maja 01, 2008 8:22 pm
Mam kolejne pytanie w sprawie mostu do praktyków.
Kupiłem sobie most z ASD i się torchę naciąłem bo okazało się, że nowe półosie jakie posiadam do ASD mają średnice przegubów 110mm a ja zanabyłem sobie most z flanszami 100 ;-(.
I teraz zastanawiam się, czy da się zmienić same flansze na większe. Może ktoś ma do sprzedania takie cudeńka?
Przy okazji czyszczenia zerknąłem sobie do środka mostu i zaciekawiło mnie to, że w środku jest bardzo dużo osadu na ściankach? wcześniej nie miałem ASD i mosty były w środku czyste. Czy ten olej do ASD nie ma środków myjących?
Post: wt maja 06, 2008 10:50 pm
witam
mam "szczątki" z mostu z asd i flansze mają 112mm ??? może niedokładnie zmierzyłeś jeśli jesteś chętny odezwij się na pw lub gg
ex W124 300TE '89
ex W126 280SE '85
ex W123 200D '83
http://pics-by-skorp.fotopic.net/
Post: wt maja 06, 2008 11:34 pm
Dziękuję!, jak nie było nic to nie było. A dziś właśnie o 22 wróciłem od Zibizbm z kompletem flansz na 110. Gdyby jednak coś z nimi okazało się nie tak to się odezwę! jeszcze raz dziękuję.
