Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 4:40 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: czw sie 26, 2004 6:50 pm
laudan pisze:
Pszczola pisze:
14.5V daje ok. 13.8V
Chwila, przy jakich obrotach i obciazeniu sprawdzales? Naladowales wczesniej akumulator po wczesniejszych przejsciach?
Poza tym 13,8 nie jest zle, o ile daje tyle przy duzym obciazeniu (swiatka, ogrzewanie tylnej szyby).
akumulator jest naladowany.
daje tak na jalowych bez zadnych swiatel itp. wiec idzie do wymiany.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: pt sie 27, 2004 5:46 pm
Dzisiaj podjechałem do mojego znajomego, aby sprawdzić akumulator. Okazało się ze mój „Five Star” klasyfikuje się jedynie do wymiany ( 44% sprawności). Zaproponowano mi bezobsługowy akumulator firmy, „Hopecke” za 350zł ( ponoć po kosztach) – w rezultacie wiozłem ww. baterie. Pierwszy raz słyszałem o tej firmie – podobno jest jedna z najlepszych – ale ile w tym prawdy???
Niestety nadal ładowanie mam bez świateł: 13.8V a z: 13.6V. Jest jakieś przebicie na kablu „+” – ale czy może być aż takie ???
p.s. dzisiaj również wymieniłem filtr paliwa – nie było Manna to kupiłem Knecht – podobno są równie dobre. Pytam tak o te firmy bo chce sprawdzić jeden sklep.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: pt sie 27, 2004 5:51 pm
Pszczola pisze:
W sumie Twoje auto pewnie z akumulatorem tej firmy wyjechalo z fabryki, a wiec dobry zakup [zlosnik]
Posprawdzaj dokladnie instalacje, aby ladowalo akumulator musi byc roznica potecjalow. Nowy akumulator byl naladowany? Jesli akumulator nie jest za dobrze naladowany to "ciagnie" wiecej pradu i miernik bedzie pokazywal niskie napiecie ladowania chociaz alternator i reg. sa dobre.
14,5 ksiazkowo, ale mniej to nie przeszkadza. 13,5 powinno dawac rade.
Post: pt sie 27, 2004 9:20 pm
Z tego co wiem to na wolnych 13,8 a max 14,5 więc moim zdaniem dobrze. Sprawdż masowanie silnika.
Ex W123 200D
Post: pt sie 27, 2004 9:44 pm
Jutro najlepszy elektryk w regionie będzie kombinował i jasno ( mam nadzieje ) stwierdzi co mojej „Białej Damie” dolega. Oby dolegało coś taniego, bo z kasą coraz gorzej,
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: pt sie 27, 2004 11:04 pm
Pszczola pisze:
Wlasnie sprawdzales na wolnych obrotach, czy 1500-2000 lub wiecej?
Post: pt sie 27, 2004 11:18 pm
laudan pisze:
Pszczola pisze:
i na jalowych i na wyzszych
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: sob sie 28, 2004 11:07 am
Po wizycie u elektryka moje ładowanie nieco wzrosło : 13.95V na samym silniku. Elektryk wymienił regulator napięcia oraz dołożył kable „+” tak że nie ma prawie strat ( 0.05V ). Jest nowy akumulator i jak jest rozładowany ( no bo nie wiadomo ile stał w sklepie ) to możliwe ze się wszystko unormuje.
Elektryk zauważy też że alternator w moim aucie jest 55A ( nie wiem czy podałem dobrą jednostkę ) a powinien być 75A – czy moje problemy mogą być tym spowodowane???
p.s. mrugała mi kontrolka od świateł (przeważnie na dziurach). Wspomniałem o tym elektrykowi a ten coś tam polutował przy żarówkach i powiedział, że ta kontrolka świeci się gdy są problemy ze światami. Teraz kontrola się zapala tylko przy zapłonie. Ja myślałem że ona pokazuje że ma się włączone światła mijania. Kto ma racje ????
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: sob sie 28, 2004 11:20 am
Pszczola pisze:
Teraz jest ok, jak sie zapala w czasie jezdy to znaczy, ze ktoras z zarowek jest padnieta. Zolte kontoroki palace sie w czasie jazdy oznaczaja problemy [zlosnik]
Post: sob sie 28, 2004 1:23 pm
laudan pisze:
O ty m wiedziałem, ale myślałem ze t jest wyjątek – może dla tego ze wcześniej jeździłem wujka 124’ką i tam właśnie przy zapalaniu świateł mijania, zapalała się ta kontrolka. W innych samochodach jest sygnalizacja włączonych świateł mijania.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: sob sie 28, 2004 1:35 pm
Pszczola pisze:
laudan pisze:
(...) W innych samochodach jest sygnalizacja włączonych świateł mijania.
Ale jezdzisz panie kolego MB.. tu jest tylko kontrolka od dlugich, no i to co napisal Laudan [zlosnik][ok]
PS. No i jeszcze jest kontrolka od przeciwmgielnego z tylu.. [oczko]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: sob sie 28, 2004 1:55 pm
13,8V to nie jest złe napięcie nawet na obrotach, a alternator masz taki jaki powinien być w 300D tym bardziej że nie masz za dużo wypasu. 55A to standart w 300D.
Post: sob sie 28, 2004 2:38 pm
Antoni Janikowski pisze:
Sorry że pytam ale sprawdzałeś to i jest to w 100% pewne ???
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: sob sie 28, 2004 5:24 pm
Pszczola pisze:
U mnie tez sie zapalala, ale oznaczalo to wymien zarowke:) 1 mijania miala spalone 1 wlokno, moze u Twojego wojka bylo to swiatlo pozycyjne.
Post: sob sie 28, 2004 5:47 pm
laudan pisze:
Pszczola pisze:
Pewnie masz racje.
Wujek kupił auto od mojego taty w stanie jak z fabryki i doprowadził je przez 4 lata do stanu fatalnego ( a teraz na dodatek skasował przód ). No cóż pozostaje mi się tylko wstydzi za rodzinę.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
