Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 2:09 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: czw kwie 17, 2014 9:05 pm
Dobrze to wygląda. Pytanko, jakie masz ET tych kółek. Ja wstawiam 8,5 i 9,5 /17", ale mam spore ET i muszę dobrać odpowiednie dystanse. Ciekawi mnie zwłaszcza przód, bo tył stosunkowo łatwy do ogarnięcia.
Post: sob kwie 19, 2014 11:28 pm
Z przodu mam 12 czy 13 nie pamietam a z tylu 20 ale z tylu bedzie strugany dystan okolo 4 cm a z przodu jak zmienie opony na 185/35 to tez wpadnie dystan jakies 2cm, duzo zalezy od tego jak nisko masz i jak wielkie masz opony
Post: wt kwie 22, 2014 11:40 pm
Opony są 215/45 i 235/45 , zawieszenie -40mm
Post: wt kwie 29, 2014 9:51 pm
Opony 215/45 i 235/45 są strasznie wysokie i kolo zginie i zrobi się z niego rolka,
http://tyrestretch.com/
fajna stronka możesz sobie znaleźć parametry własnych felg i opony jakie cie interesuje jak wyglądają na feldze i wybrać według własnego gustu.
takie foto z boku jeszcze dodam.
Post: czw maja 22, 2014 12:29 pm
kilka nowych fotek znalezionych w internecie, kopiłem drugiego mercedesa na dawce w124 280e m104, wiec za czym auto pojedzie do blacharza żeby ogarnąć pas przedni i tylni czeka je zmiana silnika, może jakoś fajnie i w miarę ładnie to się ogarnie
Post: wt wrz 02, 2014 10:44 pm
ostatnio udało mi się zakupić za grosze przednie lampy z regulacja wysokości pneumatyczna oraz pakiet bbs dokładkę i listwy na progi brakuje tylko lotki na klapę ale może kiedyś się znajdzie.
pakiet bbs wyglądał jak by ktoś go wrzucił do stawu na 10 lat ale coś z tego się wykrzesało nie jest idealny ale na razie nic lepszego nie ogarnę.
Post: śr wrz 03, 2014 7:34 am
benz79 pisze:
Kolego jakiej szerokości wchodzą felgi na tył i na przód?? bo ja mam ronale r9 9'' tył i 8'' przód wstępna przymiarka była i wszystko pasuje ale jaką dać do niego dobrą oponę?? bo najpierw miałem dawać 225 na tył i 205 na przód. Ale słyszałem opinie że opona potrafi się przy takin "naciągu załamać"
Pozdrawiam,
Rafał
Mercedes W123 240D ( om616 )
Audi A6 C4 2,8 Quattro (AAH)
EX Audi 80 Competition
EX Ford Scorpio 2,9 4x4
Post: sob wrz 06, 2014 12:55 pm
przy dobrym spasowaniu et z przodu wejdzie do 9 cala a z tylu okołu 11, a ile cali masz te swoje ronale jeżeli 16 to na 8 195/40 a na 9 205/40. opony załamać tzn? co to?
Post: sob wrz 06, 2014 3:15 pm
Soltysrsz pisze:
Pozdrawiam,
Rafał
8,5j17" wrzuciłem do przodu przy ET 13, myślę że dałoby radę 9j spokojnie, opona wysoka 215/45/17. Tył 9j17" ET19 i opona 235/45/17. Może to nie wygląda całkiem cultstyle, ale dobierane do 50-latka do codziennej jazdy, więc komfort musiał być zachowany. Samochód posadzony na H&R -50mm, amorki Monroe Gas. Bardzo przyjemny zestaw do latania na codzień. Efekty możesz obejrzeć na FB w podpisie.
Najszerszy rozmiar felgi , jaki widzialem z tyłu bez ingererowania w kontrukcję auta czy wywijanie rantu to 10,5j17"
205 na przód o 225 na tył przy twoim rozmiarze to w zasadzie żaden naciąg na twoje rozmairy felg. Tutaj masz linka do kolejnej stronki, wpisz wszystkie dane i uzykasz mniej więcej obraz opony na feldze i wszystkie wymiary.
http://www.willtheyfit.com/
Post: pn wrz 08, 2014 10:16 pm
od jakiej wersji są te tylne lampy,że całe czerwone? jakiś inny kontynent,wersja czy może mod?
dobrą masz kierownice,na podobną choruje.
i jak wkoncu rozwiązałeś sprawe zawieszenia? amorki utwardzali tak jak pisałeś? sprężyny obniżające czy cięte oryginały? w dalekiej przyszłosci też będe chciał troche niżej. może nie aż tak,ale niżej od oryginału. obecnie moja stoi na eibahach (podobno). w połączeniu z ori amorkiem (nie wiadomo jak z ich sprawnoscią) to jest nieporozumienie,a nie jazda.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: wt wrz 23, 2014 7:04 pm
widziałem na pewnym portalu,że miecio do pogonki. znudiził się?
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
