Dzisiaj jest ndz paź 11, 2026 10:05 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: sob sty 21, 2012 3:11 am
Numer GG: 6348034
Udalo mi sie wkoncu.. wystarczylo wyregulowac ciegna sterujace. Teraz chodzi super. Ale troche bardziej klekocze na aktualnym ustawieniu pompy-ale chyba za miekko tez nie powinno byc? Pompa aktualnie jest wlasnie w strone silnika przekrecona.moze za bardzo,nie wiem. Ale jak byla na srodku to silnik chodzil jakby byl na pompo wtryskach:-D
W115 1975r 200D
Post: sob sty 21, 2012 5:29 pm
to jeszcze sprawdź luzy zaworowe, masz szanse wyeliminować zbyt głośne klepanie
Post: sob sty 21, 2012 8:41 pm
Numer GG: 6348034
A powiedz mi z tym ustawieniem pompy. Bo jak byla od silnika dalej to chodzil miekko, tak jest zle?
W115 1975r 200D
Post: sob sty 21, 2012 9:23 pm
Im wtrysk jest wcześniejszy, tym silnik chodzi głośniej (w pewnym zakresie jest również mocniejszy) Jednak przy wtrysku za wczesnym tłoki i korbowody będą się niszczyć (za wysokie ciśnienie w komorze spalania. Z kolei przy opóźnionym wtrysku paliwo nie będzie całkowicie spalane. Jak już tu wspominałem silnik 200 ma wcześniejszy wtrysk niż 240 i 300. Najlepiej sprawdzić rzeczywisty początek wtrysku. Można to zrobić metodą uproszczoną ale i mniej dokładną odkręcając po prostu przewód I cylindra od pompy i obserwować poziom paliwa w króćcu podczas obracania wału (przy -26st powinien zacząć się podnosić.
Te silniki raczej pracują z wyraźnym "klekotem"
Post: sob sty 21, 2012 9:30 pm
Numer GG: 6348034
przy wkładaniu pompy ustawiłem na 24 stopień. ale potem po przeczytaniu doszedłem do tego ze zrobilem głupote więc przestawilem pompe do silnika . myslę że jest ok. Klekot oczywiście jest i będzie w tym silniku.
Co do metody którą opisałeś to muszę spróbować, ogólnie to powinienem tak ustawiać ale nie miałem czym wału przekręcić (przepychałem auto).
W115 1975r 200D
Post: sob sty 21, 2012 11:03 pm
Kluczem oczkowym 22 założonym na nakrętkę koła pasowego pompy wspomagania najwygodniej (pasek musi być w dobrym stanie i dobrze naciągnięty) albo odpowiednio wygiętym kawałkiem pręta ok 1 cm założonym w wycięcie w kole z podziałką(spod samochodu). Dla łatwiejszego obracania wałem poluzuj świece żarowe.
Post: sob sty 21, 2012 11:53 pm
Numer GG: 6348034
Dzieki-sprobuje:-)
W115 1975r 200D
Post: ndz sty 22, 2012 7:44 pm
Oczywiście kręcisz w prawo :lol: Chyba ż chcesz potem ustawiać od nowa rozrząd ;)
Post: pt sty 27, 2012 12:26 pm
Numer GG: 6348034
silnik chodzi teraz ok, troszke telepało nim na filmiku ale teraz jest lepiej. Dymienie nadal jest, na tamtej pompie też było. Myśle, że wtryski do regeneracji. Na dodatek ciężko zapala po nocy w garażu..trzeba kręcic rozrusznikiem ok 4-5s aż załapie. po pierwszym odpaleniu potem odpala od strzała..zły kąt czy świece żarowe? na poprzedniej pompie też słabo zapalał ale wtedy były plusowe temperatury. a dzis.. -10.
W115 1975r 200D
Post: pt sty 27, 2012 1:40 pm
Lipne ciśnienie na cylindrach, to by tłumaczyło dymienie i słabe odpalanie. Olej łyka? Zmierzyłeś to ciśnienie?
Post: pt sty 27, 2012 1:58 pm
Numer GG: 6348034
nie jeżdże nim jeszcze, musze wymienić pare rzeczy- daltego ciężko mi powiedzieć czy łyka olej. Co do ciśnienia- miałem mierzyć ale sie okazało że kolega ma tylko do benzyny :( silnik ma przedmuchy..
W115 1975r 200D
Post: pt sty 27, 2012 1:59 pm
Numer GG: 6348034
zapomnialem filmik dorzucić : http://www.youtube.com/watch?v=tQPvBYVjzN8
W115 1975r 200D
Post: sob lut 11, 2012 2:19 pm
Numer GG: 6348034
chyba pompa jest zle ustawiona, albo wtryski do wymiany. dzis nie mogłem za cholere zapalić..2aku wyładowałem na to odpalanie i nic. załapuje troche tak jakby zle był kąt ustawiony.. szlag mnie trafia. wczoraj z trudem ale odpalił. jak juz sie zagrzeje to odpala ok. teraz są mrozy po -17 w nocy codziennie od tygodnia juz.
W115 1975r 200D
Post: pt lut 17, 2012 6:13 pm
Numer GG: 6348034
Przejechałem juz nim łącznie okolo 50 km, po osiedlowych drogach oczywiście-bo narazie brak tablic i OC [smutne]
Oleju nie wziął NIC, przynajmniej na bagnecie nie widać, ale troche uciekło z pod pokrywy bo rozwalona była uszczelka. Nadal mam problem ze słabym odpalaniem. Ostatnio było troche cieplej, ok. 0/+2 pojezdzilem ok 15km i ku mojemu zdziwnieniu nic nie kopcił [zdziwiony]
http://www.youtube.com/watch?v=tcaSw4zdZNo
Aha, i było pytanie o płyn chłodniczy-również nie ubywa.
Ale np. wczoraj juz kopcił.. ale było zimniej jakies -7 znowu.. :-?
Moje spekulacje na temat złego odpalania i kopcenia:
-wtryski wymagają regulacji bo może też leją i dlatego kopci troche..
-swiece nie wytwarzają wystarczającej temp. bo jakby były spalone to by sie nie świecił żarnik w środku(?)
-słaby aku to już swoją drogą, wsadziłem od Sprintera 2,3td to kręcił szybciej..
-luzy zaworowe ? mogłyby być przyczyną złego odpalania?
W115 1975r 200D
Post: sob lut 18, 2012 9:56 pm
A wymieniałeś filtr paliwa? Poza tym może być woda albo szlam w baku i na sitku (tym w zbiorniku) co może powodować dymienie (na biało czy czarno?) i trudności w odpalaniu na mrozie (nie ciągnie paliwa)
